 Sujet du message: polarisation 6V6
MessagePosté: Lun 08 Mar 2021, 11:27
Je viens de terminer un PP de 6L6 en pseudo triode, fait des essais avec plusieurs courants et le résultat est ....Bof.
Jolis médiums aigus qui ne se pincent jamais mais les basses sont redondantes et mollassonnes, c'est pas mon écoute.
Du coup je me retrouve avec un joli coffret qui comporte des supports octal pour la puissance, des TS 8K et une alim de 360 V en charge.
Question: des 6V6 polarisées avec Va 360 - 18 pour la pola auto, G2 stabilisée à 250 V et un courant de 30 - 35 mA,
Est-ce que c'est un set qui convient à ce tube ?
En fonction de mon entrée (que je n'ai pas envie de refaire complètement parce qu'il y a déjà 4 trous en noval, SRPP paraphase) Il devrai me rester environ 12 dB pour la contre réaction globale.
Merci de vos avis.
 Sujet du message: Re: polarisation 6V6
MessagePosté: Lun 08 Mar 2021, 13:45
Normalement on ne fait pas un ampli en fonction des trous qu'il y a sur le coffret :-)
Je plaisante, chacun fait comme il veut/peut.
Moi je resterais dans un premier temps sur tes 6L6, peut-être avec le schéma du PP 6L6 de Yves?
http://dissident-audio.com/PP_6L6/Page.html
MessagePosté: Lun 08 Mar 2021, 15:29
C'est vrai que j'en ai lu que du bien mais j'ai déjà un PP 6L6 façon Hafler sans l'UL qui marche bien.
C'était histoire de recycler des transfos (y compris le TA) et si possible un coffret... J'aime pas percer les coffrets :lol:
Sinon je demanderai à Charly de me bobiner un TA ad'hoc pour des 6V6.
Merci.
MessagePosté: Lun 08 Mar 2021, 17:04
Pourtant en pentode pure avec des 6L6 sous 360 de Va et 250V stab pour les G2
avec une polar de -18 c'est pas mal du tout pour 8k de charge
Avec les mêmes points et 10k des 6F6 feront le job aussi
voir le logiciel de Vapkse TCT
Bonne recherche
MessagePosté: Lun 08 Mar 2021, 20:09
En effet c'est une idée ! Une régule, un peu de glu pour la NFB comme on dit outre manche et le tour est joué !
Je vais essayer ça prochainement. Et si ça sonne bien se sera encore mieux.
Je ne vais pas faire ça tout de suite because lumbago...
Le serveur du TCT de Serge était en rade, ça fonctionne de nouveau.
