 Sujet du message: et la g3 on en fait quoi ?
MessagePosté: Ven 22 Avr 2016, 20:20
J'ai trop survolé le rôle de chaque grille dans les différents cours sur les tubes.
On peut voir dans les datas sheet l'importance de g2, et les courbes sont explicites, car on peut voir l'effet de leurs variations.
Sur ces même courbes, G3 est au potentiel 0 V, fréquemment ( parfois plus sans autres explications).
Cependant je n'ai jamais vu deux courbes n'ayant que la g3 pour variable ( sauf en triode).
Une petite explication, ou mieux un coup de TCT ( ou les deux car je le vaux bien) serait pas mal.
Merci.
 Sujet du message: Re: et la g3 on en fait quoi ?
MessagePosté: Sam 23 Avr 2016, 07:54
hello
pour moi la G3, appelée suppresseuse, n'est là que pour éviter le rebond d'électrons sur l'anode. On la met au potentiel de la cathode. Elle n'a pas d'influence sur le débit anodique, c'est pourquoi tu ne vois pas de courbe avec tension G3 en paramètre.
Mais j'ai peut-être mal compris ta question?
MessagePosté: Dim 24 Avr 2016, 12:48
Oui ...mais, cela reste une grille. A très larges mailles mais grille quand même et a ce titre elle a aussi un effet qui produit une transconductance, en général de l'ordre du 1/10 è de mS et toutes sortes d'effets sur le flux des electrons
Elle est traitée dans quelques data sheets.
D'autre précisent aussi des tensions différentes de 0 V (ou que c'est 0 ce qui indique bien que ce n'est pas neutre) pour établir le réseau de courbes.
Si j'en retrouve une, je la mets...promis.
J'en ai retrouvé une : Ici, c'est la transcon Vs G1 je présume qui est représentée, en fonction de V(G3)...
et une autre : la 4e27 RCA ! je retourne à ma sieste.
DS SIEMENS de la C3M...
