 Sujet du message: lampe EL 34
MessagePosté: Mer 16 Oct 2013, 08:27
Bonjour ,
je cherche des renseignements sur les differences qui peuvent exister
entre les qualitees de fabrication des EL34
On trouve des prix allant du simple au triple .
Pourquoi tant d'ecart ?
Existe-t-il un tabeau comparatif ?
MERCI pour vos conseils eclaires .
bernard
 Sujet du message: Re: lampe EL 34
MessagePosté: Mer 16 Oct 2013, 08:51
Va sur eBay et cherche « EL360 NOS » en recherche internationale. Il n'en existait pour tout dire que quelques fabricants, le principal étant Mullard. Sous cette même marque, ce même tube fabriqué au même endroit est proposé entre 25€ et 250€ pièce. Le prix est donc le moins bon des critères pour juger de la qualité d'un tube.
Maintenant, il existe pour chaque type de tube des variantes durcies pour résister aux chocs (c'est pratique pour diffuser la chevauchée des walkyries depuis un hélicoptère par exemple) qui sont de fait, moins microphoniques mais n'en sont pas forcément plus musicales à 1/2W dans un salon.
Pour ton EL34, regarde du coté des 6P27S russes, tu trouveras probablement des tubes plus récents et moins chers que leurs homologues de l'ouest.
J'espère que ça répond à ta question :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 17 Oct 2013, 07:59
Bonjour ,
Merci pour cette reponse ,en fait ce que je cherche c'est de
savoir si certains tubes ont un meilleur rendu dans les
basses par exemple .
mon equipement est compose d'un ampli PP EL34 avec
une 12AX7 en preampli ( fabrication chinoise )
et des enceintes KLIPSCH rf82
je cherche donc un nouveau jeu de lampes pour
ameliorer l'ensemble ( qui est deja tres bon quand meme )
- BERNARD -
MessagePosté: Jeu 17 Oct 2013, 08:48
A priori, les lampes ne sont pas sensibles à la fréquence du moins, aux fréquences audio....L'impact de tel ou tel tube sur les basses vient de l'adéquation tube + Transfo + Contre réaction + Enceintes
De plus, avec les pentodes (sauf en UL ou montage triode of course) l'effet (éventuel) sur le grave est totalement effacé par les caractéristiques du transfo et de la CR.
En fait, ce n'est pas le tube qui est en cause (il est totalement insensible aux fréquences audio), mais ses caractéristiques peuvent modifier le comportement de l'ampli dans le grave et aussi dans les autres régistres, dans le cas des triodes ou des pentodes en UL.
Donc, pas de réponse possible sans schéma. Tout est dans le schéma et le TRS !
MessagePosté: Jeu 17 Oct 2013, 09:39
Salut Bernard.
Pour compléter ce que dit Pascal, quel est ton soucis dans les basses, qu'attends tu de mieux de l'ampli, et qu'entends tu par un meilleur rendu.
Comme dit Pascal, si il faut améliorer l'adéquation HP-Ampli, il faut savoir ce qui est ressenti et le facteur d'amortissement de l'ampli (Schéma ou mesure)
MessagePosté: Jeu 17 Oct 2013, 14:01
Bonjour !
Contrairement aux idées préconçues, ce sont les distorsions qui produisent les basses bien sonores, distorsions de l'ampli et bien sûr des enceintes.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Ven 18 Oct 2013, 07:37
BONJOUR ,
Merci pour tout ces points de vue .
En fait j'ai a faire avec quelques pointures dans le domaine .
Bref je n'ai pas de schema de l'ampli ( YAYINAMPLIFIFICATION )
de fabrication chinoise je rappelle .
Je vais donc tenter l'achat de deux ensembles de lampes
a un prix moyen et faire des essais .
merci pour la collaboration de tous , si quelqu'un a un schema
je suis evidemment preneur .
cordialement - BC -
MessagePosté: Ven 18 Oct 2013, 07:51
Ce sont des pointure à l'huile, j'espère tub18 . Bonne chance :? .
