 Sujet du message: impédances possibles d'un transfo
MessagePosté: Sam 01 Nov 2014, 12:35
http://www.lundahl.se/wp-content/upload ... 5/1693.pdf
Je suppose qu'il est possible d' utiliser les enroulements primaires d'un tel transfo, dans le but avoué de faire une charge répartie.
Si c'est le cas, comment calcul t'on l'impédance, de chaque primaire, en PP comme en SE.
 Sujet du message: Re: impédances possibles d'un transfo
MessagePosté: Sam 01 Nov 2014, 14:12
Bonjour David,
Pas si simple...
Pour faire court, en SE, comme en PP, tu prends le rapport du nombre de spires pour la prise = au taux de charge voulu dans la cathode. Ce taux restera constant quoiqu'il arrive, quoique.....pour les pentodes, ce n'est plus tout à fait vrai à cause des écrans, mais on fera comme si.
L'impédance de charge de chaque tube sera dans tous les cas l'impédance totale du primaire (en SE) ou du 1/2 primaire (En PP, calculé selon la classe ...).
L'impédance totale du primaire reste donc égale au carré du nombre du rapport du nombre de tours entre primaire et secondaire x Charge connectée au secondaire) quoiqu'il arrive.
En SE, Zch tube = Z primaire totale,
EN PP Cla A, Zch 1 tube = Zprimaire totale / 2
En PP Cla B, Zch 1 tube = Zprimaire totale / 4
En AB....çà varie de l'un à l'autre.
Et ce quel que soit le rapport de charge placé dans la cathode.
Attention : Pour les pentodes, l'écran recevra une CR = au taux de charge dans la cathode s'il est relié à une tension fixe. Pour fonctionner en mode pentode pure, il faut donc envoyer à l'écran un swing = à celui de la cathode. Voir Mac Intosh (Crowhurst) ou P Ben http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9172.
Avec un taux de charge dans la cathode > 20 %, il vaut mieux éviter la CR d'écran qui n'apporte rien et fait perdre de la puissance.
A priori, ce que tu projettes semble faisable avec ces transfos, si tu trouves les bons ratios. Il semblerait même avoir été conçu pour faire un montage UL (15/16 è dans la plaque et 7/16 è pour l'écran soit 47 %) avec une CR de cathode de 1/16 (soit 6.25 %)
Bon week end,
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
