 Sujet du message: 6P3SE
MessagePosté: Lun 27 Sep 2010, 18:35
J'ai réalisé un petit montage expérimental avec des 6P3S en me basant sur les courbes des 6L6 (Tung Sol).
Après quelques ajustages sur les tensions de repos g1 et G2, çà marche. Mais c'est plus tout à fait des 6L6.
Puis j'ai remplacé les 6P3S par des 6P3SE, en cartons bleu,marque 'RADIO'.
La différence 'sonore' est importante.
Les deux tubes sont de l'avis général identiques, aux limites de dissipations près.
Il semblerait qu'il y ait d'autres différences.
Quelqu'un a-t-il tracé les courbes de ces tubes ou connait il des équivalents suffisamnent proches ?
Merci de vos avis.
 Sujet du message: Re: 6P3SE
MessagePosté: Lun 27 Sep 2010, 19:18
Salut Pascal
ci-joint les datasheets en ma possession
pour le reste je te met un post sur ton autre fil d'ici 10 min
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 13:28
Grand merci. Je n'avais pas celle de la 6P3S. Je vais essayer de traduire ?
Spassiba Tovarich.
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 16:20
Salut Pascal
oui de mémoire tu savais lire le cyrilique si je ne me trompe pas :wink: :wink:
Pour le bonheur de tous si tu peut mettre la traduction ici j'en serais remerciant
J'aimerai bien l'avoir aussi
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 17:44
6P3S = 6L6GT de base, 6P3S-E = 6L6-GB. Gabarits, plaques et enveloppes sont différents.
MessagePosté: Jeu 07 Oct 2010, 19:39
Bonsoir et merci.
Les fiches ne font effectivement pas apparaître de différences justifiant une grosse différence sonore. Je vais vérifier les paramêtres statiques et dynamiques et refaire des essais comparatifs.
Je veux bien traduire mais je ne promets rien. Je lis mais je suis très loin de maîtriser la langue.
As tu une priorité ?
MessagePosté: Jeu 07 Oct 2010, 20:22
Salut Pascal
Je te scane un truc (une data en cyrillique traduite par une cliente Russe chez qui j'avais travaillé )cela t'aidera peut être aussi et si tu peut traduire la data des 6p3s cela servira a tout le monde
A ce soir
MessagePosté: Jeu 07 Oct 2010, 21:56
Voila
C'est un petit truc mais ça peut aider :oops: :oops: :wink:
