 Sujet du message: michaelson et austin
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 17:56
Je cherche l'imlpédance du transfo de sortie de cette bestiole.
Si quelqu'un connait
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 20:22
Quel model? j'ai deux shémas, le TVA1 et le TVA10, mais aucune impédance spécifiée.
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 22:45
oups le tva1. J'ai bien le schéma mais aucune référence pour le transfo...
MessagePosté: Lun 10 Mar 2008, 06:17
D'après un datasheet que j'ai sur la KT88, avec 460V d'alim. 50mA par tubes en classe AB1 et en ul, ils préconisent 4K anode à anode.
D'après le shéma, tu ne dois pas en être loin.
Je n'aime absolument pas la mise en série des filaments des KT88, avec les productions actuelles, tu es à peu près sur de te retrouver avec 7V sur une et 5V sur l'autre. Surtout les chinoises.
MessagePosté: Lun 10 Mar 2008, 10:50
salut
je comprend pas trop pourquoi 4,7M ohms entre le dephaseur et le drive ? :?
les condos de 0.02 et 5pF entre l'anode de le ecc81 et celle de la ecc83, cela établi une CR mais pourquoi deux condos ? :roll:
MessagePosté: Lun 10 Mar 2008, 11:25
benou.1 a écrit:
salut
La résistance de 4M7, associée avec celle de 470K vers la masse sert de pont diviseur en courant continu pour polariser la grille du déphaseur avec une fraction de la tension d'anode de l'étage précédent.
Le condensateur de 22nF est tout simplement le condensateur de liaison pour éviter de diviser par 11 le signal comme on le fait pour la tension continue.
Le condensateur de 5pF n'est là que pour limiter le gain aux hautes fréquences (anti-oscillation).
MessagePosté: Lun 10 Mar 2008, 11:34
Code:
tu veux dire pour polariser létage drive ?
c'est un peu bizarre comme montage, une partie de la modulation est amplifiée et l'autre contourne l'étage drive... :?
MessagePosté: Lun 10 Mar 2008, 13:34
Oui, pardon. Le déphasage se fait dès le premier étage.
Ce type de liaison n'est pas très courant. J'ai utilisé le même principe en sortie de l'étage phono d'un préampli:
http://diafan.free.fr/Pre_tubes2005.gif
Mais toute la modulation est transmise en direct par le condensateur de 22nF.
Les résistances ne servent qu'à la polarisation en continu du second étage. De la modulation passe bien-sûr par la 4,7M, mais c'est négligeable par rapport à celle qui traverse le condensateur sans atténuation.
Maintenant, on peut s'interroger sur la nécessité ou non de forcer la polarisation en continu des triodes ECC81. Il y a comme souvent plusieurs façons de procéder.
MessagePosté: Lun 10 Mar 2008, 21:01
oui c'est vrai..
il y a quelque chose qui m'echappe: quel est l'interet de polariser un tube si il n'y a pas de modulation a amplifier.. a part pour faire une source de rien du tout étant donné que c'est une triode...
en plus a cet endroit... :roll:
MessagePosté: Mar 11 Mar 2008, 09:01
Mais si, la modulation est amplifiée par les deux triodes ECC81.
La différence par rapport au montage habituel est que la grille des triodes n'est pas au potentiel de masse via la simple 470K, mais au peu au dessus grâce à la tension continue "volée" à l'étage précédent par la 4,7M.
Les triodes ECC81 sont toujours en polarisation automatique (via la 33K commune aux cathodes), mais tous les potentiels sont décalés vers le haut par la tension de grille.
C'est une méthode fort utilisée par M. Vandersleyen qui publie régulièrement dans la (ou plutôt l'ex) revue LED.
MessagePosté: Mar 11 Mar 2008, 20:22
salut Patrice
merci pour tes reponces!
je n'avais toujours pas compris apres ta dernière reponce.
Et apres m'etre insulté d'âne qui ne comprend rien, je me suis apercu il y a 5 mn que la liaison entre le condo de 22nF et la grille est effacée sur le shema ! :oops: :oops:
ouff ! :lol:
