C'est incroyable
, en refaisant les calculs des droites de charge de plusieurs montages( pour la meme application) sur des sites divers , je ne retrouve jamais les resultats U , I et point de repos ainsi que valeur de résistance de cathode pour une tension grille donnée inscrit sur le schema.
Exemple : pour une 6n2p ,certain attaque l'anode avec une tension de 200V, d'autre avec 120 V. ou encore d'autre prenent pour tracer leur droite de charge la tension de tete
avant la résistance chutrice de leur alimentation,et il y en à meme qui prenent la tension
aprés la résistance chutrice ,mais pour alimenter 2 tubes sans prendre en compte que les 2 tubes ne prendront pas forcement le meme courant en meme temps ,donc pas forcement une chute de tension constante, c'est à perdre la téte à force de lire les forums.
Finalement que faut il prendre comme tension de base pour tracer sa droite de charge
Pour une triode type 6n2p ou ecc83 mieux vaut prendre une tension élévée ou plutot base pour réduire la distorsion, d'aprés les data d'une ecc83 on réduit la distorsion avec une tension d'anode plus élevée
en faite moi je prend une tension pour etre dans la partie la plus linéaire des caracteristiques du tube.
Comment faite vous
A bientot
Benoit
