salut
les taches gris metallisé sur le dessus des tube ou sur les cotés, c'est l'endroit qui a été chaufé pour faire du vide
Pas tous a fait exat mais comme je ne l'expliquerai pas mieux que ce que j'ai trouvais sur le sujet.
Ceci est du copier collé glané sur le net mais je te mets la provenance (lien)par respect pour l'auteur des explications!
De plus tous,lire ne peut etre que benefique
Le getter
Il évite l'apparition de gaz rémanents dans le tube. Les tubes modernes sont souvent équipés d'un getter de petite taille, généralement de forme circulaire, qui contient un métal qui s'oxyde rapidement ; le baryum est le plus courant. Une fois le vide effectué et l'enveloppe étanchéifiée, le getter est chauffé à haute température (souvent par induction avec des radiofréquences) ce qui provoque l'évaporation du métal contenu par le getter. Le métal absorbe alors les gaz résiduels en créant dans la plupart des cas un dépôt de couleur argentée sur l'enveloppe du tube
http://fr.wikipedia.org/wiki/GetterCitation:
quand ces taches sont devenus blanches, c'est que le tube n'est plus airmetic
Oui,le tube n'est plus airmetic lol hermitique !
Si l'enveloppe du tube est cassée, le dépôt devient blanc par réaction avec l'oxygène contenu dans l'air.
Lire sur la page du lien particulierement "maintient du vide"
http://fr.wikipedia.org/wiki/Historique_des_tubes_%C3%A9lectroniques
Enfin !
Sur ce dernier lien qui ne concerne pas des tube audio mais qui utilisent une technologie de mise sous vide et la presence d'un getter similaire,on peut voir la difference entre un tube bien vide et un ayant pris l'air
http://www.outilssolaires.com/premier/prin-sousvide.htm
En esperant t'avoir apporté lumiere a ta lanterne!
Bien cordialement
Thierry
