WismerHill a écrit:
Tu veux dire que l'expérience est vouée à l'échec ?
Si le boiter est métallique, je suppose qu'il fait cage de faraday et que les ondes n'y rentrent pas. Ca c'est la théorie !
Dans ce cas il n'y a que les tubes qui sont a l'extérieur et une vk200 n'y feras rien. Il faut juste les blinder.
Oui, c'est un début: éviter que les tubes eux mêmes jouent le rôle d'antenne.
Ensuite, éviter que les ondes ne rentrent dans la boîte métallique par les fils, tous les fils !
Les connecteurs audio, les alim HT et BT, etc...
Chacun devrait avoir un filtre comme par exemple:
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 99_680_681
A l'extèrieur et au ras du boitier, à l'intèrieur c'est trop tard, c'est déjà renté !
Ou aussi, les fils entrants à travers ça:
http://fr.farnell.com/jsp/Composants+pa ... ku=1305442
Une fente dans le boitier, même d'un millimètre mais de 8cms de long (toujours dans le cas du 900Mhz généré par les tels portables) équivaut à un portail grand ouvert ! !
