 Sujet du message: Utilisation des KT88 :Infos GEC
MessagePosté: Mer 25 Jan 2006, 19:12
Les lampes d'une certaine puissance ne peuvent être montées
n'importe comment.Voici ce que la GEC préconise pour la
KT88 Fréquemment utilisée
""Pour un montage vertical :
Distance des centres des supports 4inch donc environ 10cm minimum
Les broches 4 et 8 des tubes seront en ligne.
Montage horizontal
Eloignement toujours 10 cm
Les broches 4 et 8 d'un tube seront dans le même plan vertical.
Elles ne peuvent être montées l'une sur l'autre.
Dans les shémas
Polar automatique:
Il est essentiel que les résitances de cathode soient séparées
La résistance de fuite de grille ne peut dépasser 470k si inférieur
à 35 w et 270k pour un ampli de plus de 35 w
Polar fixe
Il est essentiel de séparer les tensions de polar pour chaque lampe pour
les ajuster
Résistance de fuite de grille 220K pour <35w et 100K pour> 35 w""
Donc attention aux drivers de l'étage de puissance comme recommandé
dans d'autres posts.
Il n'y a aucune part d'interprétation personnelle ,c'est une traduction
Donc ceux qui n'ont jamais utilisé ces lampes ,renseignez-vous
plutôt 2 fois qu'une.
Amicalement
JC
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 21:43
Hello JC,
et en plus à l'origine ces lampes étaient prévues pour des SE pas des push, bien que les KT88 soient le plus souvent en push.
