Hello !
Voilà ce que je crois être le projet de déphaseur avec entrée symétrique ou assymetrique de trappeur.
D'après moi, ça marche. !
Si un spécialiste de la simulation peut en dire plus !
Les tubes pourraient être des 12AX7 (1,5mA) ou de 6SN7 (6mA) avec les valeurs indiquées ou des 12AT7 (ma préférence à moi) avec des R de cathode de 560 Ohms (4mA).
Donc, qu'obtiend on sur chaque sortie avec ou sans signal sur l'entrée "moins" et selon la position de l'inverseur "Sym / Assym".
Quel est l'effet de RK pour des valeurs comprises entre 0 (court circuit) et qq centaines d'ohms.
Merci d'avance.
Bonjour Yves.
Bon, j'ai fait la simu avec des 12AT7, avec les R des "Srpp" à 560 ohms. On a alors 4.6 ma dans chaque branche.
En symétrique :
Ca marche, évidemment, le montage étant justement symétrique de bout en bout.
Le gain est de 22 sans résistance entre les cathodes, et de 37 avec un court circuit entre cathodes. Avec une 100 ohms, 36. C'est le gain en différentiel, c'est à dire qu'on injecte 1v entre les deux grilles, et on récupère 36v entre les deux sorties.
En asymétrique :
On reboucle donc la grille du bas sur la sommation des deux sorties (len fait la tension d'erreur).
Ca marche, mais on n'a pas une symétrie parfaite. Il faut diminuer un peu R4 de 100k à 85k pour que la symétrie soit parfaite. Ca marche sans résistance inter-cathode (pour 1v asymétrique en entrée on a 23v sur chaque sortie en opposition de phase, donc 46v entre les deux sorties).
Avec résistance inter-cathode de 100 ohms, on a 33v de chaque côté, mais il faut réajuster R4 de 100k à 93k... Pas très pratique.
Mes schémas :
