 Sujet du message: Courant de repos pour PP à polarisation auto
MessagePosté: Sam 12 Mai 2012, 18:12
question idiote mais je n'ai pas honte de la poser:
comment puis-je calculer le courant de repos pour un PP à polarisation automatique dont je n'ai que le schéma?
Merci d'avance
Alfred
Prima la musica
 Sujet du message: Re: Courant de repos pour PP à polarisation auto
MessagePosté: Sam 12 Mai 2012, 18:25
assez simplement avec la loi d'ohm
tu calcule la tension que génère la R dans la cathode
cela te donne une tension qui sera celle de la polarisation en gros
cette tension de polarisation te donne un courant sur les courbes d'anode
qui te donne en fonction de la tension d'anode et la tension de grille
une valeur de courant d'anode
En gros :mrgreen:
Si la R est commune aux 2 finales ( on sait jamais :oops: )le courant est double
MessagePosté: Sam 12 Mai 2012, 18:53
Hello Totof, Hello Snob et Hello tout le monde.
La méthode Totof est bonne (?) mais suppose que l'on connaisse la tension de cathode qui est rarement sur les schémas.
On peut, si on a la courbe qui donne Ia en f(Vg) - souvent présente pour plusieurs valeurs usuelles de Va) - déterminer le courant de repos en traçant la droite y = - Vg / Rk, le courant n'est autre que celui de l'intersection entre cette droite et la courbe qui correspond au Va intuité.
La tension d'anode peut être assimilé à la tension d'alime, compte tenu de Rho qui est généralement grand devant Rk et la résistance du primaire du transfo (attention, la résistance ohmique). Ex, avec une 2A3 et une Rk de 1000 Ohm, on obtient env 78 mA pour 400 V, 55 pour 300 V etc...
Si on n'a pas la courbe en question, on peut la tracer à la main avec un réseau de Kellog. :mrgreen:
A plusse.
MessagePosté: Mar 15 Mai 2012, 13:01
Bonjour Totof, P Ben et tout le monde,
j'étais sûr que Totof allait me sortir la loi d'Ohm mais pour calculer la tension cathode il faut connaître le courant :roll:
Avec la méthode proposé par P Ben, je devrais connaître la Vg que je n'ai pas non plus. Ou alors j'ai mal compris :oops:
Par contre, j'ai trouvé dans "audio tubes" de Francis Ibre toutes les informations que je cherche pour le cas échéant (PP 6V6 : Ua = 285V, -Vg = 19V, Ia = 35V)
Merci pour votre aide quand même.
Alfred
Qu'est que c'est encore le réseau de Kellog? tub13
Prima la musica
MessagePosté: Mar 15 Mai 2012, 16:07
Tu as mal lu en effet. Connaitre Vg, c'est connaitre Ia en polar auto....dirait Mr Ohm 8) donc çà ne sert à rien :cry:
J'ai fait la vérif avec la 6V6 et une Rk de 490 Ohm (calculée d'après les chiffres que tu as obtenus avec la méthode Ibres), et j'obtiens sensiblement les mêmes chiffres, d'après la 6V6 JJ (courbes disponibles).
Si tu veux, je te joins le dessin.
Une autre méthode - équivalente - consiste à tracer sur le réseau de Kellog pour le montage triode la courbe Ia = -Vg/Rk en plaçant les points sur les courbes Vg du réseau. Cette courbe coupe la droite verticale Vg = 285 v exactement à ton point de repos!
MessagePosté: Mar 15 Mai 2012, 17:13
Hello PB,
"Si tu veux, je te joins le dessin"
Oui je veux bien
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Mar 15 Mai 2012, 17:20
Tu dois connaître la résistance de cathode, la tension d'écran et la tension d'anode.
Il te faut le reseau de grille du tube qui est celui-ci:
Capture-9.png [ 473.77 Kio | Vu 14781 fois ]
Il donne le courant d'anode en fonction de la tension de grille 1 pour diverses valeurs de tension d'anode.
On trace la résistance de cathode qui passe par l'origine et un point tel que Ia = Ug / Rk.
On lit le couple Ia / Ug à l'intersection avec la courbe correspondant à la tension d'anode appliquée.
Capture-10.png [ 606.42 Kio | Vu 14781 fois ]
ATTENTION ! Ca ne marche que pour la tension d'écran à laquelle ces caractéristiques ont été relevées, ici 250V.
Le réseau de Kellog ou caractéristiques d'anode, c'est celui-ci:
Capture-8.png [ 510.68 Kio | Vu 14781 fois ]
qui contient les mêmes infos mais sous une forme différente. Il est facile de passer de l'un à l'autre avec un peu de patience :lol:
Easy, isn't ?
MessagePosté: Mar 15 Mai 2012, 17:34
suite . . .
Tu peux donc reconstituer le réseau de grille à partir du réseau d'anode en mode triode ainsi tu obtiens d'autres valeurs de tension anode et écran, celles ci ne pouvant qu'être égales bien sûr !
Capture-11.png [ 240.17 Kio | Vu 14781 fois ]
Après, un peu d'inter/extrapolation visuelle, tu ne tombes pas bien loin et le fabricant de l'ampli a sans doute choisi la valeur de résistance normalisée à +/- 10%
Les dispersions entre tubes sont couramment +/- 20% :mrgreen:
MessagePosté: Mar 15 Mai 2012, 18:40
Ben dis donc, on a la même méthode ! :wink: Mais ya pas photo, t'expliques 1000 fois mieux que moi !
J'aurais du mettre le dessin !
La deuxième méthode marche bien aussi quand on a pas le réseau Ia = f(Vg) ! :mrgreen:
Merci.
MessagePosté: Mar 15 Mai 2012, 18:56
Bonsoir :mrgreen:
Oui que du coup j'ai archivé la réponse de Yves pour m'en souvenir car très
explicite et simple tub18
MessagePosté: Mar 15 Mai 2012, 21:38
Bonsoir Yves
no, not that easy.
Si sur le réseau de grille je trouve bien le valeurs que tu as marquées, je ne comprends pas comment tu as déterminé les ligne correspondantes aux résistances, ça semble arbitraire puisque à priori je ne connais pas Ug :?
Sur le réseau de Kellog, les valeurs pour la tension d'anode de 250V sont ce à quoi je m'attendais mais pour Ua/Ug = 285V, Ia ne serait que 20 mA.
Par contre, la réseau d'anode en mode triode me donne assez précisément les bonnes valeurs.
Je suis lent à comprendre mais je suis sûr que tu y arriveras :mrgreen:
merci beaucoup de t'occuper d'un cas désespéré.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Mar 15 Mai 2012, 22:39
On lit le couple Ia / Ug à l'intersection avec la courbe correspondant à la tension d'anode appliquée.Yves.
et
Easy, isn't ?
Bonsoir Snob
la réponse était dans l'explication de Yves , tant pour la tracer de la droite
que pour l'interprétation des valeurs en mode pentode :wink:
Bonne relecture :mrgreen:
MessagePosté: Mar 15 Mai 2012, 22:51
Je l'ai relu et relu mais si je ne connais pas Ug, comment puis-je déterminer le point Ug/Rk???
Prima la musica
MessagePosté: Mer 16 Mai 2012, 06:04
Tu lit la valeur arbitraire de Ug sur le graphique
par exemple pour Ug = -14 et Rk 330 tu trouve un courant de 42 ma
pareil pour les autres valeurs arbitraire de Ug
Et inversement en choisissnat Rk tu "crée" une tension Ug de polarisation
recherché par ton choix arbitraire
Souvent ce choix est déjà renseigné dans les datasheet :mrgreen:
dans les exemple de points de fonctionnement donnés
En fait se que tu voudrait savoir c'est comment on détermine
ce choix arbitraire de valeur de Rk ou si tu préfère comment
positionner au mieux cette droite sur le graphique
C'est un compromis d'ou l'exemple de Yves , une droite au milieu et une de chaque côté
laquelle tu préfère :?:
MessagePosté: Mer 16 Mai 2012, 07:00
SNOB a écrit:
Bonsoir Yves
no, not that easy.
Ca n'a rien d'arbitraire, le but est précisément de trouver Ug ou plutôt Uk puisque la grille est à 0V.
La résistance de cathode est traversée par le courant de cathode qui est sensiblement égal au courant d'anode.
Pour tracer la droite dont la pente représente la résistance de cathode il faut seulement deux points.
La loi d'ohms (encore et toujours) dit que U = R x I, chaque point sur cette droite doit satisfaire à cette condition.
Par exemple, pour un courant d'anode (de cathode en fait) nul, la tension à ses bornes ne peut être que nulle donc elle passe par zéro. On a déjà un point.
Pour trouver un deuxième point, on prend un courant arbitraire qui rentre dans le graphique, disons 50mA. la tension à ses bornes sera alors (U = R x I) = 470 x 50 = 23,5 V pour 470 Ohms par exemple, et on a notre deuxiéme point à l'intersection de 50mA et de 23,5 Volts, on peut tracer la droite qui représente la résistance.
Elle coupe la courbe du courant a 31mA (environ) et on lit que la tension à ses bornes vaut alors 15 Volts qui est Uk donc le -Ug recherché . . . et voilou !
On peut vérifier que 31 x 15 = 465 Ohms, 470 à l'épaisseur du trait près
