Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1 message ]
 Sujet du message: enceinte et HP
MessagePosté: Sam 06 Fév 2010, 18:24
Bonjour à tous.
Aprés avoir poster ce thread sur Roocky, resté sans réponse, je le poste ici en espérant avoir plus de chance.
Etant l’heureux possesseur d’un ampli DIY (Push pull tube 8 w) , je cherche, maintenant, à obtenir un maximum d’information concernant les différents types d’enceintes pour pouvoir faire un choix de construction.
Je sais bien que la meilleur des solution serait de faire une chose toute simple…c’est d’écouter mon ampli sur différent type d’enceintes et de retenir la meilleur impression d’écoute !
Oui mais voilà, ce n’est pas chose aisée que trouver cela ( la distance, la disponibilité des personnes, etc ).
Donc, me voilà prêt à prendre le risque de construire au « feeling ».
Je me rend bien compte que je vais en irriter plus d’un en posant des questions qui ont très certainement étés déjà posées !
Veuillez m’en excuser par avance car mon manque de connaissance en électronique et en acoustique doublé d’une connexion internet à bas débit ( très coûteuse) font que je suis tenu,
Pour de raisons de compréhension et de finance, de vous poser toutes ces questions( vous n’êtes pas obligez de répondre à toutes ).
Remarque : Pouvez-vous noter le numéro de la question devant vos réponses, svp .
D’avance merci.
1)Parmi toutes les différentes charges (Bass Reflex, Front Horn, Back Loaded Horn, Close, Baffle plan, TQWL) que l’on peut adjoindre à un HP, quelles sont celles qui coupent « brutalement » la bande passante (dans le grave) d’un HP ?
( en supposant que le HP ait une bande passante plus étendu dans le grave que la charge en question qui serait calculée pour couper plus haut,)
2)Peut-on obtenir, avec une charge (enceinte), un rendement supérieur à celui du HP ?
Je crois que c’est le cas avec les pavillons mais qu’en ait-il des autres charges ?
3)Mise à part les critères de sensibilité et de bande passante, le critère Qts du HP est-il l’unique chose à prendre en considération pour le type de charge qu’on souhaite lui adjoindre ?
4)Peut-on utiliser le même HP pour une charge TQWL et un pavillon (BLH par exemple) ?
5)Peut-on substituer un HP par un autre tant que ces 2 HP possèdent un Qts proche ?
6)En partant du principe que je ne veux aucunes multi amplifications (caisson de basse par exemple) ni même de filtrage (equaliser, filtrage numérique , etc ).
Me conseilleriez-vous, plutôt, un BLH ou bien un TQWL , sachant que la charge retenue devra restituer , au moins du 50 Hz, mais sans coupure « brutale » en dessou de ces 50 Hz ?
7)Entre un BLH et TQWL ( avec un même HP) lequel aura le plus fort rendement ?
De combien de Db environ ?
I'd rather be flying !
