 Sujet du message: Question technique sur le VAS d'un haut-parleur
MessagePosté: Ven 19 Déc 2008, 22:58
Dans la lecture de la fiche technique d'un haut-parleur, comment doit-on interpréter le role du VAS.
Supposons deux haut-parleurs avec les mêmes caractéristiques (fs, qes, qts...) mais deux VAS différents 60 l et 200 l par exemple, quelle va être la différence entre ces deux haut-parleurs.
Merci.
Pierre.
MessagePosté: Dim 21 Déc 2008, 16:31
je suppose que ce n'est pas possible d'avoir les mm T&S et pas les mm vas, c'est je crois le volume équivalent (je sais pas trop a quoi ca sert...) il sert a savoir le coeff N aussi.
Un vas de 60L ne sera pas monter dans 200L utile je crois bien et inversement.
C'est compliqué ttes ces bétes la...
MessagePosté: Lun 22 Déc 2008, 11:29
VAS= Volume d 'air équivalent a l 'élasticité mécanique des suspensions du haut parleur.Exprimé en litres.
Il y a donc un lien entre la souplesse , ou la raideur d'un HP, et le volume
interne de la caisse.
gege 94
MessagePosté: Sam 03 Jan 2009, 21:07
Au risque de raconter des c... J'interprète cela ainsi:
(c'est avec les mains et librement interprété et peut-être faux?)
C'est la quantité d'air requise en volume clos pour contrecarrer l'élasticité de la suspension:
VAS faible => forte raideur => suspension raide et/ou moteur balèze => monatge en petit volume possible
VAS élevé => peu d'élasticité => suspension légère et/ou moteur de faible intensité => montage demandant de l'air...
