 Sujet du message: ALTEC
MessagePosté: Mer 18 Oct 2006, 19:48
bonjour,
je dispose de pavillons ALTEC 811 avec le 1 pouce qui va bien. Quel 38 pas cher fonctionne bien avec ce HP pour confectionner un clone de Voix du théatre?
cordialement
MessagePosté: Mer 18 Oct 2006, 21:07
Bonsoir Phila,
Je ne voudrais pas te décourager, mais si tu souhaites réaliser des " clones de VOTT " avec des 38cm pas chers, c'est peine perdue.
Je connais bien le modèle A7 qui utilise le 15" / 515-8G et le 1" / 909-8T,
mais le pavillon associé n'est autre que le 511-B.
Avec quel moteur 1" tes 811 sont-ils associés?
Les premières VOTT remontent aux années 50, il me semble et à l'époque
les ébènisteries ont été fabriquées selon le fameux " nombre d'or ".
Les haut-parleurs qui l'équipent ont été conçus dans le même esprit de perfection et il serait quasi-improbable que tu puisses utiliser une gamelle à 2 balles pour remplacer le 515-8G...
Cordialement,
Jean-Michel
MessagePosté: Mer 18 Oct 2006, 22:37
Je pense que la vraie question à te pose est qu'entends tu par "pas cher" ?
Dans les 200 euros pièce il existe l'excellent Audio Valve 380 MSP A de chez HP Systèmes.
Pour encore moins cher, un 15' P audio ou Eminence Delta pourra peut être convernir.
Ou encore un Altec 416 d'occase
MessagePosté: Mer 18 Oct 2006, 22:46
Sans compter en neuf RCF, Beyma, B&C, JBL, et encore un Gauss d'occase.
MessagePosté: Jeu 19 Oct 2006, 06:47
salut
De plus la VOT a été conçue pour les HP série 416 et les premiers 515-515b
Le 515g n'est qu'un pis aller: il descends moins bas (fs 37 Hz au lieu de 25 Hz) et il a une remontée de niveau à 250 Hz où la VOT elle même est marquée d'une résonance.
J'ai écouté les deux versions et la mesure confirme
georges
diy-HR à pavillons -
 Sujet du message: VOT
MessagePosté: Ven 20 Oct 2006, 19:21
merci de vos réponses
- le pavillon est un 811, il est drivé par un moteur 808
- j'ai fait des essais avec un HP FOCAL 15B (38 cm petits plis)
- j'ai également fait un essai avec un Altec ER 15B (qui ressemble beaucoup extérieurement aux 416)
Le son était correct dans les deux cas, mais avec un trou évident dans le bas médium.
Je pense que mes 38 ne montent pas assez haut. J'ai déjà eu des 416. Je sais qu'il est difficile de trouver un HP de cette classe. Néanmoins, il existe quelquefois des trouvailles intéressantes et pas forcément chères. Malheureusement, je me suis séparé des 416 (qui n'étaient pas les mêmes). Actuellement, j'ai des coaxiaux Radian (30 cm) qui fonctionnent très bien, mais ça n'est pas le son d'une VOT!
MessagePosté: Mer 11 Avr 2007, 14:57
l ours a écrit:
salut
georges
Les VOTT initiales ont été conçues pour le 515, qui privilégient le rendement, donc ne vont pas très bas (50Hz) dans les caisses. Je signale que le VOTT étaient destinées aux cinémas et autres salles de spectacles. C'est des amateurs qui ont trouvé que le 416 marchait bien aussi, plus bas mais moins de rendement.
Les pavillons sont le 511, et beaucoup de moteurs Altec sont possible et adaptable.
Néanmoins, il faut utiliser les Altec pour être au plus proche des VOTT d'origine - Altec utilise sur leur version actuelle des 515 dernière génération, et des moteurs 908 sur pavillon 511 (http://www.alteclansing.com/legacy/voice.asp).
Si une alternative devrait être trouvée, regarde plutôt les PHL, qui sont excellent dans le médium.
Cheers,
- dan
Il vaut mieux garder le silence et laisser croire les gens que vous êtes stupide,
que d’ouvrir la bouche et de leur enlever tout doute…
MessagePosté: Mer 11 Avr 2007, 16:54
coc@sse a écrit:
Bonsoir Phila,
Cordialement,
Jean-Michel
:roll: :?:
-Les PHL en 21 cm sont de bons HP, seulement j'ai entendu dire souvent qu'un problème récurrent sur les plus gros diamètres, les faisaient revenir en SAV parce que les supports de bobine mobile avec le temps se retrouvaient excentrés, ( vu le prix, c'est pas très normal )... :cry:
MessagePosté: Sam 07 Juil 2007, 17:17
Bonne nouvelle, Great-Plains Audio refabrique le 38 cm 515 en deux versions :
:shock:
- Rdt = 102 dB / 1 w / 1 m
- 15500 Gauss
- 8 / 16 ohms
http://www.semelec.fr/hifi/site.php?rubr=4
:wink:
 Sujet du message: Pavillons
MessagePosté: Jeu 12 Juil 2007, 07:43
Je suis très étonné de lire que des HP PHL Audio de diamêtres supérieurs a 21 cm posent des problèmes d'excentration de la bobine mobile....
Il est bien possible, que le on dit, la rumeur fasse dire n'importe quoi.
Je connais PHL Audio depuis ses tous débuts ,sous tous ses aspects ,développement ,fabrication, contrôle qualité etc...etc, et de ce fait j'ai du mal a imaginer de sérieux problêmes de fabrication.
gege 94
MessagePosté: Jeu 12 Juil 2007, 11:34
C’est plus q’une rumeur, c’est des propos récurrents tenus par des pros de la sono et par des personnes ayant travailler dans des SAV ...
Faire une recherche sur le forum d’Audax pour plus d’infos
 Sujet du message: Re: ALTEC
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 15:43
Phila a écrit:
bonjour,
cordialement
Bonjour, pas de miracle à espérer . Avec un 811 et une compression 1' (802, 902, 909) il n'y a que le 416 Altec : c'est la version A7 en caisson 828 . Le 515 ( y compris la version G :wink: la meilleure selon le Altec heritage forum) ne va qu'avec les compressions 288 et 299 (ou 399 de GPA) avec 805 /1005 et la même ébénisterie 828 . La config devient une A5 :wink:
MessagePosté: Jeu 06 Sep 2007, 20:26
Phila a écrit:
bonjour,
cordialement
Salut a tu un lien pour voir ce pavillon ?
Charles H
 Sujet du message: lien
MessagePosté: Ven 05 Oct 2007, 18:19
je n'ai pas de lien. Si tu veux des photos, je peux les faire.
Merci de toutes les réponses
