Salut delobelle
en fait, ils utilisent plusieurs pavillons actifs juxtaposés (six sur la photo d'avantgarde-usa.com) qui contiennent chacun deux 12'' (des 12X600) pour arriver à cracher jusqu'à 18hz (mais je ne sais pas à quel pression acoustique ?) et ils sont filtrés de façon active à partir de 40hz jusqu'à 250 hz en fonction de la bp des enceintes que l'on va coller avec et eviter ainsi l'empattement sonore dans le grave; il suffit donc de fabriquer plusieurs pavillons (six par exemple si tu as les moyens et ça tiendra sans problèmes dans tes 94 m²) genre klipschorn, qui descendent à 35hz en encoignure, l'un au dessus de l'autre, 3 à gauche et 3 à droite de ta pièce; supposons que les klipsch passent le 20hz à 90dB (c'est une supposition) avec 6 klipsch, tu auras du 20hz à 105dB ce qui peut sans problème faire vibrer tes murs, filtrage actif à partir de 50 ou 60hz et tes autres enceintes prennent la suite pour les fq plus élevées; un ampli par caisson + filtre actif et le tour est joué (et le porte monnaies vidé
de toute manière pour faire de l'infra grave et qui plus est en haut rendement, y a pas de secret, faut mettre le paquet à tous les niveaux
Franck
