Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 124 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivante
MessagePosté: Jeu 08 Nov 2007, 10:56
Bon ben je vais commencer ce WE, d'abord le "moule", puis le gabarit des coupes.
Je part directe sur un doublage en cintrable.
MessagePosté: Jeu 08 Nov 2007, 14:47
Je crois que je vais m'y remettre aussi, mais sur de nouveaux pavillons bien que les premiers ne soient pas finis!
J'ai pu acheter deux compressions 2" Radian 950PB et deux boomers TAD TL 1601a.
et je suis fort tenté par l'idée de Nicolas Davidenko d'intégrer le pavillon à la caisse:
http://ndaviden.club.fr/divers/caisse_3v.html.
On a jamais fini :D
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 22:32
Salut diafan,
J'utilise aussi la radian950 en 2 voies, des 200Hz.
Vincent
http://vincent.brient.free.fr/principale.htm
MessagePosté: Mer 28 Nov 2007, 08:41
Bonjour, Vincent.
Ca marche bien?
Les miennes ne sont pas près de faire de la musique. J'ai tout à faire: caisses, pavillons, et je ne sais pas encore lesquels!
MessagePosté: Dim 02 Déc 2007, 15:28
c'est vraiment casse pompon à faire!
Est il nécessaire d'avoir un gabarit ?
J'ai du CP cintrable, exelent matériau non rainuré. Pas très cher, dans les 40 € le panneau chez taheau à Saint Ouen, ca donne des idées pour faire autre chose.
MessagePosté: Dim 02 Déc 2007, 18:59
J'ai bien peur que l'on ne puisse pas faire ça n'importe comment. Sinon, autant faire un entonnoir de 60cm!
Je pense approvisionner du médium cintrable de 10mm d'épaisseur fabriqué par Isoroy. Mais il y a d'autres solutions... comme ton CP.
L'avantage du 10mm: deux couches collées à la colle à bois, ça commence déjà à faire une paroi rigide. L'inconvénient: un rayon de courbure sans doute inférieur à celui des matériaux moins épais.
Mais le plus difficile est effectivement de faire un gabarit. J'ai envie de faire une enceinte close dont le dessus forme une paroi du pavillon carré: pas gagné!
MessagePosté: Dim 02 Déc 2007, 20:40
Vi, il vaut mieux ! Je ne t'avais pas envoyé un gabarit sur papier ? Si tu pars sur un pavillon de 60cm, il suffit de continuer l'expansion vers l'embouchure, car de 0cm à 50cm, ils sont superposables.
Sinon tu utilises la feuille de calcul de JMLC qui a l'avantage de tracer le profil de découpe à l'échelle 1/1. A la limite tu tronques le pavillon côté embouchure en fonction des dimensions que tu désires. Dans son profil c'est l'ouverture à 90° qui rend ses pavillons très encombrants, sinon ills sont très proche d'un tractrix sauf qu'il ouvrent plus vite à la fin.
MessagePosté: Dim 02 Déc 2007, 20:46
Comme dit juste au dessus, la feuille JMLC trace il me semble le gabarit de découpe à l'échelle 1/1. Pour faire mon gabarit, j'avais tracé un demi profil sur une planche graduée tous les centimètres, que j'avais ensuite découpée. j'avais encuite ceintré un petit plexi (sous-verre d'encadrement) sur la tranche découpée de la panche et reportée la graduation centimétrique. une fois le prexi à plat avec sa graduation qui était devenue variable (elle augmente à proximité de l'embouchure, j'ai reporté le profil. c'est difficile à expliquer par écrit mais l'exercice est simple : Si ça vous branche je peux faire un petit schéma qui sera plus parlant (j'aurais du faire des photos de cette étape…). En tout cas c'es suffisement précis pour ne pas avoir eu besoin de boucher à la pâte à bois les jointures du pavillon.
MessagePosté: Dim 02 Déc 2007, 20:58
les coupes sont faites . Non je parlais d'un contre moule interne pour prendre appui avec les planches à cintrer.
MessagePosté: Dim 02 Déc 2007, 21:01
Bonsoir, Phil
J'ai fait comme tu l'indiques pour mes pavillons destinés aux Fostex FE 206.
Ca marche, effectivement. (Il me reste juste à finir les pavillons en question :wink: ).
Pour mes moteurs 2", j'ai essayé de calculer la forme des côtés d'un pavillon carré de 60cm d'embouchure, environ, à partir de la feuille Excel de JMLC.
Je dois être très mauvais, car je ne comprends pas trop comment ça marche. J'obtiens un pavillon de plus d'un mètre de long.
Y'a quequ'chose qui cloche là-dedans... Je ferais mieux de me cantonner aux amplis à tubes!
MessagePosté: Dim 02 Déc 2007, 21:02
dsdn a écrit:
les coupes sont faites . Non je parlais d'un contre moule interne pour prendre appui avec les planches à cintrer.DAvid
C'est ce que j'ai fait. Ca aide, en effet.
MessagePosté: Dim 02 Déc 2007, 23:26
Diafan a écrit:
Bonsoir, Phil
Ça me parait long pour une 2 " vu le diamètre d'embouchure, doit y avoir un bintz quelque part ?
MessagePosté: Jeu 06 Déc 2007, 11:36
Bon ben y en a un qui est quasiment fini. Le deuxième devrait prendre fin ce week end. Enfin du moins pour les profils. L'habillage et l'amortissement viendront plus tard.
MessagePosté: Jeu 06 Déc 2007, 13:35
Bonjour, David
Tu es parti sur quelle feuille de calcul?
Pour mes pavillons carrés 200Hz pour compression 2" (gorge 51mm), je tombe sur des longueurs aberrantes, que j'utilise la calculateur de Phil ou la feuille de calcul de JMLC.
Je vise une embouchure de 50 à 60cm de large.
Je dois faire une erreur quelque part, mais où?
MessagePosté: Jeu 06 Déc 2007, 14:14
Tactrix horn du site single driver website.
J'essaye de regarder.
