Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 124 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Suivante
MessagePosté: Dim 01 Oct 2006, 17:58
Mea culpa.
Ca ne risquait pas de sonner comme il faut.
La gorge carrée de 14cm du pavillon s'inscrit dans un cercle de plus de 19cm.
Les coins mettaient à mal l'étanchéité du HP sur son baffle.
Une fois les fuites d'air colmatées, ça sonne déjà nettement mieux.
En revanche, le caisson symétrique avec le Supravox 285GMF... bof!
Mes caisses Jensen sont en tous points supérieures.
Je poursuis les tests...
MessagePosté: Sam 21 Oct 2006, 23:24
alors monsieur sa en est ou votre projet vivement la suite et les photos :wink: :wink:
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006, 12:49
toujours pas de news !!!!
SNIF SNIF
MALZA :wink: :wink:
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006, 14:03
SNIF SNIF
MALZA :wink: :wink:
Pas de panique!
Il se trouve que je suis professionnellement débordé et que je n'ai pas pu consacrer grand temps aux pavillons depuis cet automne.
Je les fais tourner une fois le temps pour roder les HP, mais je ne pourrai les finir qu'à Noël.
Je pense gagner beaucoup en qualité en rapportant des bords arrondis sur l'embouchure et en réalisant la "double peau" qui me permettra de maintenir un produit isolant sur les parois. Pour le moment, il y a pas mal de vibrations qui dénaturent un peu le son.
Mais quelle pêche!
MessagePosté: Mar 02 Jan 2007, 22:50
Diafan a écrit:
[Je les fais tourner une fois le temps pour roder les HP, mais je ne pourrai les finir qu'à Noël.
salut
meilleurs voeux....
alors... ces vacances de noel.... fois gras ou colle à bois ? :wink:
Phill
MessagePosté: Mer 03 Jan 2007, 09:08
Phill
Bonne année!
Et bien, ça n'a pas été vraiment des vacances. La maison envahie en permanence, et un froid de canard (pas un foie :D ) qui m'a empêché de faire ce que je voulais (mon atelier bois est dans le garage non chauffé au fond du jardin).
Bref, je n'ai pas grand chose de neuf. Mais je persévère, ça va venir.
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2007, 10:45
Tu en est ou ?
Je compte utilise du MDF cintrable comme toi. Par contre celui ci peut il se découper au cutter? Avec un guide bien sur.
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2007, 17:04
dsdn a écrit:
Tu en est ou ?
J'en suis que mes pavillons sont toujours dans le garage, en attente de la finition.
J'ai déjà deux salles d'écoute dans la maison. Il ne reste plus que la mezzanine que je compte équiper avec les pavillons. Mais je pense que si je les installe dans l'état où ils sont, je vais au devant de problèmes de WAF :D
Surtout, j'ai des tas de projets en cours (dont 4 amplis!) et rien n'avance...
Oui pour le cutter, c'est comme ça que j'ai fait. Deux ou trois passages de cutter en suivant le gabarit et ça se sépare tout seul.
Le problème, c'est de rendre tout ça inerte après montage. Vu la faible épaisseur du matériau (6mm), il est indispensable de l'empêcher de vibrer.
J'avais pensé essayer la mousse de polyuréthane expansive entre le mdf cintrable et la double peau que je compte faire pour la finition, mais ça va être l'horreur à défaire si ça ne donne pas satisfaction...
J'ai aussi acheté il y a 6 mois des tweeters Fostex T90A pour accompagner les FE206, mais ils ne sont pas sortis de leur emballage...
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2007, 17:17
Un copain sonorisateur fabriquait des pavillons en contre plaqué avec de la mousse pour remplir et rigidifier.
Le problème est de calculer la quantité exacte de mousse aprés expansion.
Ca dévelope une force considérable et si il y a trop de mousse et quelle ne pas s'échaper, ça peut eclater le bois.
Prudence !
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2007, 18:10
Bonsoir, Yves
Prudence !
Donc, le coup de la mousse ne serait pas idiot?
J'ai recouvert un escalier béton de marches découpées dans du parquet flottant en les fixant avec cette mousse expansive. Je suis bien placé pour savoir que ça gonfle soit trop, soit trop peu! Il faut y aller par approximations successives.
Pour le trop plein, j'ai pensé à quelque chose: comme les pavillons seront montés sur un pied carré dans l'esprit de ceux de Phil (qui m'a inspiré), le trou de fixation de ce pied - environ 10 x 10cm - dans le panneau inférieur peut servir d'exutoire...
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2007, 19:22
Prudence !
J'en ai fais les frais sur un premier pavillon, ça avait éclaté du contreplaqué 6 mm ! Ça peut même pousser une double cloison en brique.
J'ai laissé tombé car en plus il parrait que la mousse n'est pas stable dans le temps. vrai ou faux ?
Pour mes pavillons, j'ai utilisé de la vermiculite (mica expansé), bien tassée. On trouve également des granulés de liège. Avec un goudronnage préalabme du pavillon ça suffit, d'autant que la pression acoustique n'est pas énorme dans ce type de pavillon, contrairement à la sortie d'une pièce de phase de compression. A mon avis il faut amortir au maximum les 15 premiers centimètres en partant de la gorge, c'est là que c'est le plus critique. Je ne l'ai pas fait sur les miens et ça ne pose pas de problème particulier à l'écoute.
Sinon reste le sable, mais vu le volume, ça pèse très très lourd !
MessagePosté: Jeu 13 Sep 2007, 19:33
Si tu fais ta double peau suffisament étanche, tu as la possibilité d'y coller une résine polyuréthane, ca rempli que trop bien et ca durcit vite et sans odeur. Ca va même imprégner le méduim.
Mais gare aux fuites de construction, la viscosité du truc avant qu'il durcisse est tel que ca se colle partout, et ca colle tout.
MessagePosté: Ven 14 Sep 2007, 07:40
Vermiculite, résine... il y a aussi les tasseaux découpés vaguement à la forme du flanc du pavillon et collés à l'extérieur sur le MDF côté rainures.
Comme le dit Phil, il suffit de rigidifier suffisamment le départ de l'expansion.
Je crois que je vais m'accorder encore quelques mois de réflexion :)
MessagePosté: Ven 14 Sep 2007, 08:01
Autre question et autre solution :
Solution : un doublage de MDF cintrable collé sur la première couche. C'est d'ailleurs comme cela que le produit est présenté. Inconvénient : le côut relativement élevé, bien que la résine ou la mousse ne soit pas données non plus.
Question : le guide interne est il indispensable avec le MDF cintrable?
MessagePosté: Ven 14 Sep 2007, 08:21
Tu as raison. Un doublage en MDF cintrable est certainement la meilleure solution.
Et ce n'est pas si cher que ça. A vérifier quand même que deux feuilles de 2,44 x 1,22 suffisent, sinon, ça devient effectivement coûteux. J'avais acheté une seule feuille, que j'ai utilisée presque entièrement. Il y a intérêt à préparer le débit avec attention: les 8 panneaux pour 2 pavillons passent juste sur une feuille.
