 Sujet du message: idée stupide du moment
MessagePosté: Mer 10 Juin 2020, 13:24
c'est david qui m'a remis l'idée en tête
l'idée serait d'utiliser un groupe de 4 (ou plus 8 ?) de petits hp lb pour faire une enceinte (peut être un truc esthétique genre colonne).
pour relier le tout électriquement: un transformateur avec un enroulement pour chaque hp et un "primaire" côté ampli de 8-16 (600 ?) ohms
exemple de hp
LY401F-M01
http://www.farnell.com/datasheets/2329707.pdf?_ga=2.189689763.944840554.1591778700-1209659205.1591778700
2" inch 52mm 4Ohm 4Ω 3W Full Range Audio Speaker Stereo Woofer Loudspeaker
https://www.ebay.fr/itm/2pcs-2-inch-52mm-4Ohm-4-3W-Full-Range-Audio-Speaker-Stereo-Woofer-Loudspeaker/163095557466?hash=item25f940b55a:g:ENoAAOSwg4tbIS-b
AIYIMA 2.5 in (environ 6.35 cm)
https://www.ebay.fr/itm/AIYIMA-2PC-2-5Inch-Audio-Speaker-4Ohm-8Ohm-8-15W-HIFI-Full-Range-Loudspeaker-/254054761506
des avis sur la questions ? que ce soit positif ou négatif.
 Sujet du message: Re: idée stupide du moment
MessagePosté: Jeu 11 Juin 2020, 18:06
Euh.. question bête peut-être, pour quoi faire le transfo ?
Parce que c'est quand même plutôt le maillon faible de électronique audio non ?
Cordialement.
MessagePosté: Ven 12 Juin 2020, 09:09
non pas une question bête ( on peut être d'un avis différent ;-) ).
le truc, c'est que pour coupler tous ces hp, on peut les brancher en série ou en parallèle (ou un mix des deux).
ces petit lb sont souvent en quatre ohms, donc 4 en parallèle cela fait une charge de moins de un ohm (pas top pour l'ampli).
brancher en série, faites l’expérience et pour moi le résultat n'est pas satisfaisant (les défauts se cumulent et non pas un résultat-moyenne de l'ensemble).
donc le transfo, c'est pour que chaque hp soit branché sur un enroulement indépendant.
quand les hp sont branchés loin de l'ampli (en sonorisation d'un magasin par exemple, on utilise aussi des transfos pour que la résistance des (longs) câbles soit faible devant la charge.
mais il y a eu aussi par le passé des applications hifi/studio (lignes à 600 ohms de mémoire). avec deux gros transfos toriques, il est facile de faire des essais.
et puis sur ce forum, les transfos sont excellents :D
MessagePosté: Ven 12 Juin 2020, 17:23
Salut Hervé
Tu devrais lorgner vers les applications line array pour ton projet.
En effet le couplage acoustique dans l'aigue peut être épineux tant horizontale que verticale.
Il y a quelques réalisations qui vont dans ce sens, en couplant les HPS parrallèle série, afin d'obtenir une impédance correcte, sans utiliser de transfo. Maintenant si tu l'alimentes avec du tube...
Pour les LB regarde la marque Tand Bang, ils font des trucs sympas pas forcément cher.
David
MessagePosté: Sam 13 Juin 2020, 15:12
J'aurai au moins appris que la connexion en serie des HPs n'est pas top ! :)
MessagePosté: Dim 14 Juin 2020, 06:40
salut, david. comment va ? (ici pour l'instant aucun calcul :D )
salut, stephane.
le projet ici n'est ni hifi ni audiophile, c'est juste le plaisir de bidouiller (pas certain que cela débouche sur une réalisation complète..).
en orientant les hp peut être une sorte d'enceinte bluetooth "améliorée" avec une zone d'écoute relativement raprochée pour une personne (voir schéma) ?
MessagePosté: Dim 14 Juin 2020, 11:39
réflexion du matin:
un transfo de 3 ou 4 watts
avec 4 enroulements de 4 ohms au secondaire.
et 4 enroulements de 2400 ohms au primaire.
permettant d'utiliser différents "modules".
un pp 6f12p par exemple..
un simple ampli op chargé par 600 ohms.
différentes combinaisons srpp avec un condo de liaison.
des cartes bipo ou mosfet avec un faible courant (plus simple).
des essais en montage ligne.
MessagePosté: Lun 26 Juin 2023, 09:25
Salut Hervediy,
Si tes 4 HP, tu les mets en // 2 à 2, et les 2 groupes en série, ça te fait bien 8 ohms d'impédance, et sans transfo de sortie ....
Autre solution si tu as de la marge de puissance sur ton ampli :
les 4 HP en série, soit 32ohms. Le courant dans l'ampli sera plus faible, moins de distorsion, et meilleur facteur d'amortissement...
Bien cordialement
