 Sujet du message: Fostex ff 225N
MessagePosté: Lun 19 Oct 2015, 21:10
J'avais une paire de ces fostex en réserve, à retaper la suspate en mousse désagrégée.
http://audio-heritage.jp/FOSTEX/unit/ff225n.html
Vous avez bien lu ff225n ( et pas les récents ff225 K ou WK), produits à partir de 1976. Le dôme alu est maintenant manquant et la bobine mobile , est à poil.
Il a remplacé les véga écoutés cet été, et grand bien m'en à pris... C'est bien plus vif, détaillé sans pour autant manquer de "chair", de bas méduim, c'est aussi plus ouvert et dynamique, enfin ça encaisse plus de puissance.
Il n'y a plus aucun talonnement sur un massive attack, ou fink bien gras poussé, comme avec Totof cet été. La bobine mobile possède un diamètre de 50 mm ( ce qui me parait balaise pour un LB).
N'ayant plus de cache noyau, auriez vous des idées pour soit une ogive, ou un cache alu ( qui se doit d'être très léger? J'aimerais éviter qu'une daube se colle dans l'entrefer.
Demain je vous fait des photos, du pav et des anciens Véga ( qui sont superbes ).
Dans quelques temps des mesures( et surtout beaucoup de questions pour apprendre à les faire).
 Sujet du message: Re: Fostex ff 225N
MessagePosté: Mar 20 Oct 2015, 05:55
Bonjour David
Nickel tub18 tub18
tu va redécouvrir ton installation déjà bien sympa alors :mrgreen:
Un cache noyau en papier peut être :oops: :oops:
Bonne journée, moi je vais commencé ma journée par une séance de Piscine tub17
MessagePosté: Mar 20 Oct 2015, 06:29
Bonjour David
14° et ciel voilé à Montpellier
ils sont fous ces belges
MessagePosté: Mar 20 Oct 2015, 08:22
Bonjour Raoul
Indoor the swimingpool tub17 tub17 :mrgreen:
Moment parfait de détente après l'effort tub18 tub18
Maintenant petite promenade en guarrigue pour aller chercher des girolles :wink: :wink:
MessagePosté: Mar 20 Oct 2015, 10:41
On peut voir le LB Véga.
Bobine mobile assez petite 20mm, suspensions assez souple, mais faible débattement possible.
Aimant démontable, et saladier en fonte d'alu, fin mais très robuste.
Le bicône à été victime d'un de mes neveux, pour qui l'esthétisme importe sur la valeur historique... :twisted:
C'est tout de même un beau bébé donné pour 10 w efficace en terme de puissance supportée.
Le rendement ne doit pas être énorme, mais pas ridicule non plus. Au doigt mouillé ( c'est un instrument scientologique indispensable), cela doit tourner autour de 92db.
MessagePosté: Mar 20 Oct 2015, 10:52
Maintenant le fostex dans le pavillon.
Le chassis n'est pas aussi beau, ni aussi costaud ( tôle emboutie), solidaire de l'aimant.
La bobine est plus large donc, et cependant cela semble monter plus haut dans l'aigu.
Le rendement est bien plus élevé, j'ai dû remonter le niveau du grave très largement.
MessagePosté: Lun 02 Nov 2015, 10:01
Pauvres Véga (s)...
Sur ce, une pièce de phase peut se faire facilement avec un bout de bois, par exemple de la tringle à rideau...
A essayer d'abord le cylindre, puis si le coeur t'en dit, faut jouer du canif
MessagePosté: Sam 04 Avr 2020, 09:18
J'ai descendu la paire de "bestiaux" du grenier.
Un coup de ponceuse, deux trois coup de pinceaux ( gris felbau) et rouleaux et 35 coup d'éponges!
J'ai toujours le choix entre les fostex FF225N ou les véga. Je dois encore descendre le caisson de grave avec son 15 pouce ( aîe, c'est lourd), et le filtre actif.
Ma femme trouves ça beaucoup moins marrant que moi…
David
