 Sujet du message: Home cinéma waf
MessagePosté: Jeu 07 Mai 2015, 09:30
Je commence par l'enceinte centrale qui doit-être inférieur à 10 litres et utiliser un large bande.
D'après le logiciel WinISD, le haut parleur Monacor SPH-60X donne des bons résultats en bass réflex :
Dans un volume de 10l, nous avons à -3db, 55Hz, sans "surtension" dans la bande passante.
Mais la longueur de l'évent est considérable >50cm ? :(
Est-ce qu'il y a un problème ?
Comme celle ci se place sous la télévision, elle mesure 60 cm de large sur une hauteur de 17cm...
 Sujet du message: Re: Home cinéma waf
MessagePosté: Jeu 07 Mai 2015, 10:02
J'ai trouvé ceci :
http://home.kpn.nl/a.van.waarde/id5.htm
(13,2 litres de volume, vent 5 cm de diamètre, longueur 14,25 cm vent, f3 48,9 Hz)
Avec ici le schéma d'un filtre :
http://www.haut-parleur.net/ct193.html
Comment faire des mesures pour régler la longueur de l'évent ?
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2015, 05:22
Suis un peu à la bourre sur ce fil.
Tu as raison de regarder les petits LB, ils présentent de bon compromis
J'ai un bestiaire:
En petit LB, y'a les CSS (créative sound solutions) FR125 et WFR125S... J'ai les premiers et ça marche très bien...
Y'a les trucs de tpe Hivi B3S ou B3N, y sont très bons mais de faible rendement (voir le test chez Zaph audio). J'ai aussi etun ami les a particulièrement appréciés.
Ces deux sont plus pour des enceintes autonomes car ils descendent bien, pour le HC y'a aussi d'autres:
La marque qui fait des étincelles en ce moment c'est Peerless. Y'a les TC7FD00 absolument excellents mais tout petits et dans le même genre y'a les TC9 (fd18?) Qui on été encensés sir DIYaudio... Sont très très bons
Y'a aussi un ptit dernier que j'ai pu écouter placé en médium (en remplacement des Hivi): 10F/8424G10 ça c'est du très bon..
Sans oublier TangBand...
La question est: Y'a t'il un caisson de grave?
PS: chez CSS, les FR125 ne se font plus. Y'a les VWR126X qui présentent bien avec peut-être des aigus plus limités...
Avec caisson, je préconiserait les TC7FD00... J'en ai une foultitude et ça marche au poil...
Pour infos:
http://feleppa.com.au/speakermeasmid.html
où l'on voit que Fostex c'est caca...
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 1 invité
