 Sujet du message: Effet de peau
MessagePosté: Dim 11 Sep 2011, 14:34
petite question à ce sujet, pour un câble composé de plusieurs fils NON ISOLES entre eux, doit-on considérer le diamètre (ou la section de fil) totale ou bien le diamètre du fil: ex
pour un câble 7 X 0,3mm, la section totale fait 0,7mm2 ce qui équivaut à un diamètre monobrin de 0,9mm environs. Pour cette section, l'effet de peau commence vers 21KHz alors que pour du câble de 0,3mm, il commence vers 170KHz...
Merci d'avance
Wadek
PS: ma question est le prélude au lancement d'une commande groupée pour du câble cuivre argenté recuit isolé PTFE, J'ai trouvé des bobines de 250m chez Axon. La réponse déterminera la section du câble. Je voudrais pouvoir m'en servir pour du câblage interne, du câble de modulation, du câble HP...
 Sujet du message: Re: Effet de peau
MessagePosté: Dim 11 Sep 2011, 16:00
Si les brins ne sont pas isolés entre eux ni tressés selon un procédé particulier dit "Fil de Litz" (aucun brin ne doit rester au centre du toron) il faut considérer la section totale.
Par contre, je n'ai pas les mêmes chiffres que toi. J'avais trouvé (mais où ?) qu'à 100KHz la pénétration était encore 80% à un profondeur de 0,5mm, soit un diamètre de 1mm.
J'en ai conclu que du câble de ce diamètre était tout à fait utilisable en audio et surtout pour bobiner les secondaires des transfos de sortie. Au delà, j'utilise 2 fils en main ou je mets des enroulements en parallèle.
N'oublie pas que la section (et le courant acceptable) croît comme le carré du diamètre (ou du rayon: section = PiR²) et que deux fils de 0,5mm de diamètre en parallèle ont la même section totale qu'un seul de 0,72 mm.
MessagePosté: Dim 11 Sep 2011, 21:04
J'avais trouvé ca là:
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
Il y a les données pour 100%
Un câble de 1mm est sensible à partir de 17KHz mais c'est peut être pas franchement atténué avant une fréquence plus élevée (?)
Je ne sais pas de combien de dB par octave est l'atténuation et en fonction de combien de % de pénétration dans le matériau.
Merci pour ta réponse
Wadek
MessagePosté: Mer 25 Jan 2012, 16:09
En ligne
Bonjour !
Il n'est pas étonnant que le câble télécom à 6 paires torsadées donne de si bons résultats en liaison vers enceintes.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Dim 19 Fév 2012, 23:47
Le cuivre isolé PTFE est argenté pour accepter la pression (et la température vers +175°C) d'extrusion dudit PTFE.
Cet isolant a été longtemps la seule réponse à la tenue aux températures "environnements sévères" notamment militaires -55 +125°C, lorsque le PVC ne tenait "que" +105°C.
Du fait de sa grande rigidité et de son coût il a été remplacé par le ETFE qui tient les +125°C tout en étant plus souple et extrudable sur du cuivre simplement étamé (effet lubrifiant de l'étain).
Ces câbles sont généralement des 7 brins; il fallait prendre du 19 brins avec le PTFE pour avoir un peu de souplesse si l'on voulait câbler dans des tiroirs.
Tout ceci pour dire que dans ce cas l'argenture n'est pas une conséquence de l'effet de peau, dont on ne se souciait que pour les raccordements hyper.
Quant aux résultats des câbles télécom, faut voir à l'analyseur de spectre...
