Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Fitre Notch
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 13:32
Autant pour moi, j'ai essayé, et le plusgin dsp ne marche pas avec foobar. Je te conseille d'essayer MediaMonkey, je le trouve plus abouti que foobar, et plus convivial.
Tu as reçu mes mails?
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 14:11
Oui merci pour les mails
Pour foobar j'ai copier le DLL de Vhost dans foobar/components
ensuite le DLL issu de Winamp de ElectriQ dans foobar/components/Vst plugin ( dossier que j'ai créer)
Ensuite j'ai ouvert Foobar onglet File puis préférences
descendre dans DSP là ou il est marqué available DSP selectionné et faire glisser
VST Bridge ensuite cliquer sur VST Bridge et sur configure selected
Allea chercher le DLL de electriQ dans son dossier components/VST Plugin par exemple
et voilà ElectriQ sous Foobar , enfin chez moi ça marche bien :wink:
Tiens moi au courant
Il marche bien aussi sous Winamp , une fois qu'on a compris l'histoire des VST Host
Foobar avec VST plugin setup .jpg [ 187.7 Kio | Vu 12529 fois ]
Foobar avec VST plugin .jpg [ 152.57 Kio | Vu 12529 fois ]
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 14:13
Pour le rappeler après onglet view , sous onglet show vst editor
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 14:20
J'ai bien compris Totof, avec un autre VST wrapper ou bridge, j'arrive aussi à le faire fonctionner, mais je pensais qu'on pouvais utiliser directement le plugin dsp sans passer par le wrapper.
Il y a plusieurs types de plugins, et les plus courant sont les dsp et les vst plutôt utilisés par les pros. Les dsp, sont directement reconnus par MediaMonkey et Winamp, il suffit juste de copier la dll dans le répertoire plugins du répertoire du lecteur et go, ça fonctionne.
Pour foobar, visiblement le format de leur plugin dsp est un peu spécial. Les vst par contre ne sont pas reconnus par ces lecteurs, et il faut utiliser un plugin pour les charger. C'est ce que tu spécifie ci dessus.
Electri-q est disponible en plugin dsp et vst, il faut juste cocher les bonnes croix à l'installation.
Si tu utilise Mediamonkey ou Winamp, tu peux charger le plugin dsp de Electri-q directement et sans passer par un wrapper. C'est donc plus simple. Mais avec foobar, le plugin dsp ne fonctionnant pas, il faut passer par le wrapper, ce qui complique un peu.
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 14:54
Je teste Médiamonkey après le kiné :wink:
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 19:16
Ce serait vraiment simple pour ce que je veux faire écouter ma radio web
Quelle est ta radio?
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 19:42
J'ai repris Winamp et avec tes infos et conseil nickel
Le DSP de ElectriQ fonctionne nickel
Reste plus qu'un Tuto de ta part pour ARTA et on pourrait atteindre le Nirvana tub15
Ma Radio en fait 2 , celle que tu m'a indiqué Radioblagon ici http://www.radioblagon.com/v8/poste-rack/AM.html
et ma radio Belge ici http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac
J'ai rentré sous Winamp et avant sous foobar le fichier mu3
et ça me permet de garder le lien culturel tub15
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 21:04
Radio Blagon, excellent la chaîne ambient. Et certains morceaux dégotés de je ne sais ou, introuvable sur le net. La qualité sonore et la dynamique sont assez excellente pour du stream web, même si ils ont un peu trop poussé le niveau, et que ça sature sur certains morceaux. Ca démontre qu'ils n'ont pas trop compressés la source.
Je peste contre les radios Suisses, qui ne sont même pas foutu de faire mieux que du 128 et avec une qualité sonore qui frise les ondes moyennes. Quand je branche mon Revox 760, je suis dégoûte de voir qu'ils n'arrivent même pas à la cheville de la bande FM.
Tu n'as pas essayé MediaMonkey comme lecteur?
http://www.mediamonkey.com/download/
On est complètement hors sujet la. Il faudrait déplacer tous ce binz dans un post dédie aux sources PC. :?
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 22:15
Bonsoir Serge
non pas encore , car finalement j'ai zieuter côté winamp qui marche pas trop mal
et en ce moment c'est lent chez moi les essais , car assez occupé avec l'IVTCY
Mais je jetterai un oeil ce soir tiens :wink:
J'y vais
Ps ou faudrait créer un post car c'est pas évident , on possède tous une partie du process
mais pas le global qui lui est intéressant
Si tu peut expliquer ta façon de faire avec ARTA précisément
Merci d'avance pour nous tub18
Allez je vais downloader :mrgreen:
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 22:28
Salut Totof.
Pour Arta, il y a un sujet ici:
http://petoindominique.fr/php/mesurer.php
Il faut juste configurer les entrées sorties avant dans setup et audio device.
Je ferai un post la dessus, si je trouve le temps.
MessagePosté: Mer 19 Jan 2011, 23:13
Excellent MédiaMonkey, en plus il lit direct les radioweb y compris Radio Blagon avec
un .asx :wink:
les classement par années c'est pas mal aussi
très intuitif , Aïe Aïe va falloir stocker de la zic sur HD maintenant :oops:
Intuitif c'est le mot concernant ce player tub15
Demain j'essaye la sortie sur mon PCM :wink:
MessagePosté: Jeu 20 Jan 2011, 07:35
Salut Totof.
Tu vas dans Outils et Options et dans la rubrique Lecteur, tu choisis Plug-ins de sortie. La tu choisis ton plugins. Moi j'utilise Asio, car ma carte son propose un contrôle de volume avec les drivers Asio. Mais avec un simple PCM utilisant les drivers natifs Windows, si tu utilises Asio, tu va by-passer le système de volume et te retrouver directement sur la sortie. Sinon, tu peux configurer Media Monkey Direct Sound Output. Ca t'ouvre un popup ou tu peux redéfinir la sortie sur ta PCM. Car par défaut elle est sur la sortie son de Windows.
Toujours dans la rubrique Lecteur, tu as Plugins-DSP. Copie avant la DLL Electri-q mais la DSP, pas la VST, dans le répertoire MediaMonkey\Plugins. Tu la retrouveras alors dans la liste ici et pourras la configurer, ou charger un profile. La Dll DSP, c'est celle qu'il faut cocher à l'installation d'electri-q pour Winamp, par défaut elle ne s'installe pas. Lors de l'install, elle propose de se mettre dans le répertoire Plugins de Winamp, mais il est possible de lui dire de se mettre dans le répertoire Plugins de Mediamonkey. Si tu la déjà installé pour Winamp, copie juste le fichier DLL dans le répertoire Plugins de Mediamonkey.
Le plugin VST-Host for Winamp V1.16 fonctionne aussi comme bridge pour les plugins VST qui n'ont pas de version DSP comme Isotope Ozone par exemple. Tous les plugins Winamp sont en principe compatibles MediaMonkey.
Faire une bibliothèque, c'est du boulot, mais il est capable de taguer tes disques et retrouver les pochettes sur Amazone, donc ça facilite pas mal, sauf pour les trucs rares que Amazone ne vend pas. Moi j'en ai pas mal. Une fois que c'est fait, prévois un HDD de backup, pour ne pas perdre tous le boulot. Ca va parce qu'aujourd'hui, les HDD's ne sont pas cher. Moi j'ai vendu mon lecteur CD après un peu plus de 6 mois d'utilisation, je savais que je n'y reviendrais pas.
MessagePosté: Jeu 20 Jan 2011, 09:52
Bonjour Serge
c'est bon tout est installé correctement et je manipule un peu Médiamonkey
Je doit lire attentivement ton lien sur ARTA et petit à petit je m'améliore :wink:
Allez a Plus
