 Sujet du message: Fostex Fe 207 versus FE 206 ..?
MessagePosté: Mar 06 Juil 2010, 21:55
Voilà tout est dans le titre !
Quelqu'un pourrait il me dire les différences de qualité "musicale" entre le 206 et le 207 ?
Quentin13 = Boris32
 Sujet du message: Re: Fostex Fe 207 versus FE 206 ..?
MessagePosté: Mer 07 Juil 2010, 20:24
je ne connais que le FE206E que j'utilise dans un pavillon frontal. La différence avec le FE207E tient certainement dans le moteur et bobine, avec des paramètres électro-mécaniques différents. le FE207E est un HP relativement polyvalent qui pourra fonctionner en bass reflex, le FE206E est quasi exclusivement destiné à une charge par pavillon, de part son Qts très bas et sa courbe de réponse fortement ascendante, avec + 10db entre 200 et 2000 Hz. Et même en back loaded horn (plan Fostex) qui n'est pas vraiment un pavillon, beaucoup le trouvent encore déséquilibré, voir agressif.
A mon avis ces deux HP ne sont pas interchangeables, ils sont destinés à des utilisations différentes.
MessagePosté: Mar 02 Nov 2010, 19:32
Question de béotien, est-ce que la charge en pavillon joue sur la directivité après la fréquence de fractionnement de la membrane?
Wadek
MessagePosté: Jeu 04 Nov 2010, 11:15
Wadek
Je me trompe peut-être mais la fréquence de fractionnement arrive, par exemple sur mon HP vers 1500Hz. A cette fréquence le pavillon (sur un BLH) ne joue plus.
Nous sommes la somme de ce que les autres ont mis en nous, plus un peu de réflexion...
