 Sujet du message: Quel pavillon arrière avec fe 103S ?
MessagePosté: Jeu 04 Mar 2010, 18:46
Bonjour à tous et à toutes (là, j'ai un doute).
Je craque sur mes enceintes soit disant HR...marre, toujours quelque chose qui va pas....
J'ai une paire de FE 103S dans des cartons. Je les avais chargé dans 6 L. et je me suis pris pas mal de baffe en les branchant sur un ampli à tube .
Je n'ai jamais écouté de backhorn mais pour des raisons de compatibilité domestique je me penche vers ce type d'enceintes.
viewtopic.php?f=22&t=6356
Dans l'idéal, elles seront placées dans des angles, je ne sais pas si c'est bon.
Donc, si vous avez réalisé ou écouté des fe 103S chargé comme ça, vos commentaires ou recommandations me seront utiles.
Bonnes écoutes.
pas du tout électronicien
 Sujet du message: Re: Quel pavillon arrière avec fe 103S ?
MessagePosté: Ven 05 Mar 2010, 08:28
Salut ! deux pieds !
pour ce qui est du Hp en lui même , je pense que c'est la charge la plus approprié que l'on puisse construire pour extraire ce que peux fournir les 103s ( évidement je parle au niveau des basses )
en ne connaissant point le résultat dans ce type de charge :
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... FE103.html
http://homepage3.nifty.com/spida/eng-page9-0-1.htm
a la maison je les écoute dans -+50 m² et le résultât est excellent , il m'arrive encore a être scotché par ce que peux sortir ce petit hp ...
mais fais gaffe ! on deviens vite accroc !! pour ma part je peux plus écouter mes jbl , je m'emmerde avec ....
au oui .... pour le placement 8)
curieusement elle sonne beaucoup mieux dans une grande pièce que dans 20m² par exemple ou je suis pas arrivé a trouver un bon emplacement ( pas las possibilité d'essai en angle )
a éloigner des bords aussi dans une config "standars "
vas y construit ! tu vas te régaler ! :wink:
Eric
MessagePosté: Ven 05 Mar 2010, 09:08
Salut gustare.
Pour être accroc, c'est trop tard...je le suis.
Juste une petite question: tu as mis quelque chose dans le chambre de compression?
MessagePosté: Ven 05 Mar 2010, 09:10
oui ! , je vois si je retrouve une photo :roll: :D
edit :
je retrouve plus mes photos , je t'ai pris une sur le net que je t'ai adapté , la garniture et de la récup de remplissage d'une enceinte ne tasse pas , fait en sorte que cela soit rempli mais pas tassé ... 8)
Eric
MessagePosté: Ven 05 Mar 2010, 14:45
merci.
