 Sujet du message: Large bande ou pas?
MessagePosté: Ven 09 Avr 2010, 20:14
Je viens a nouveau vers vous pour vous demander deux ou trois p'tites choses.
Je suis à la recherche d'enceintes HR (98dB) diy ou pas, je suis tombé sur plusieurs modèles, plusieurs idées.
Pas facile de s'y retrouver pour un néophyte
Je ne pense pas avoir déjà écouté un LB, donc j'ai peur de me lancer la d'dans.
Donc je voudrais avoir plusieurs avis d'habitués de ces bête là.
J'aime les basses profonde et les aigus non-agressifs (choses que je regrette par moment des klipsch).
j'aimerais éviter le caisson de grave (si possible)
Est-ce une bonne solution (prix/qualité)
Que penser vous des HPs PHY H21LB15 monté en tqwt ou autre montage.
J'aime bien le montage plan, mais je suppose que les basses sont quasi inexistantes.
Ou sinon que proposez-vous comme matériel (hp ou enceintes)
Merci par avance
Ted
 Sujet du message: Re: Large bande ou pas?
MessagePosté: Mar 13 Avr 2010, 06:22
Bon, tout un programme...
Alors, tout d'abord l'idéal serait d'écouter au préalable. PhyHP fait semble-t'il un excellent matériel et une petite visite d'écoute serait certes opportune avant toute chose.
Le large bande ou pas? C'est à toi de voir. A priori (et beaucoup jureront le contraire) pour avoir un système qui reproduit bien les extrèmes, le large-bande est un poil limité ( un détracteur: http://www.dcx2496.fr/docs/Le%20large%20bande.pdf ).. Mais il peut apporter de grandes satisfactions par ailleurs, sur l'écoute des voix par exemple ou sur une bonne scène large et profonde...
Ensuite, Si tu cherches des basses "très profondes" sans tomber dedans, haut-rendement et extrême grave ne vont pas de pair sans concessions, que ce soit prix, volume d'enceinte etc...) Si tu remarques bien, plus tu monte en rendement, plus les HPs s'éloignent du grave... (c'est très simple de faire les simuls sous WinISD). (Maintenant, faut dire qu'en dessous de 50Hz, y'a pas grand chose si ce n'est d'agréables sensations que "ça respire").
Donc, si ton crédo c'est les extrêmes et la transparence, les LBs ne sont pas parfait sur ce plan. Mais le mieux c'est d'écouter pour décider...
