 Sujet du message: Mon cadeaux de Noël a moi, Fostex FE167E et FT17H
MessagePosté: Jeu 28 Jan 2010, 19:49
Salut a tous
D'habitude je traine pas trop par cette section
mais vu que je suis content du cadeau que je me suis fait,
j'en fait profiter les autres, ça pourrait donner des idées
et c'est tellement simple
Voici les plans de départ respecté a la lettre, hormis 1 point
j'ai rajouté un renfort a l'intérieur de la caisse, j'ai tenu compte de ce volume supplémentaire dans le calcul du volume interne
ici j'ai agrandi le pied du volume équivalent
http://www.fostexinternational.com/docs ... nclrev.pdf
C'est constitué d'un fostex FE167E et d'un FT17H avec un condo de 0.68 µf
en série
Aucun amortissant dans la caisse
Pas de filtre , direct au cul de l'ampli
Elles servent aussi comme frontale sur mon instal HC
Voici quelques image de la construction
Le bois c'est du CTP de 15mm
J'ai passé 3 couches de verni aspect ciré et pis c'est tout
Ah si important j'ai ramassé du sable au Petit Travers entre Carnon et La Grande Motte , car il est très fin pour remplir la partie basse du pied
Quelques photo des caisses en position d'écoute chez moi
L'ampli avec lequel je les découvre, un SE de 6L6GA
Verdict : ça vaut pas mon mon premier système
mais c'est très agréable a écouter, beaucoup de détail, une scène bien présente malgré un manque évident de " bas grave "
Le SE suffit largement avec comme unique source un lecteur CD
Les voix sont étonnantes et le classic et le jazz superbe
Voilà c'est tout pour le moment
Je peauffine mon micro avant de publier des courbes mesurée a la position d'écoute
MessagePosté: Ven 29 Jan 2010, 07:16
Mais Noël c'est passé?
Boboulo... C'est joli comme ça... :)
Un caisson en prévision pour compléter?
MessagePosté: Ven 29 Jan 2010, 07:58
Salut Rascalito
Non et oui sur le HC il est déjà présent
En écoute stéréo pure pas besoin , les caisses descendent quand même bien
Maintenant si je veux des basses voire du bas grave (vers 60 HZ on va dire)
les 38 cm de mon premier système sont plus adapté
Ces caisses sont plus pour une écoute tranquille et minimaliste, pour une écoute toute en généralité mais avec un peu de qualité
Bonne journée je part bosser
MessagePosté: Ven 29 Jan 2010, 10:55
Salut Totof,
Beau travail! Tu as pris les HP avec Nico?
MessagePosté: Ven 29 Jan 2010, 12:20
Salut Gilles
Non c'est ceux de Nico , je les ai rachetés car il préfère ces tablettes
et moi l'idée du large bande me bottait , surtout que tu n'y trouve pas de filtre et ça moi j'aime
MessagePosté: Mer 03 Fév 2010, 10:52
Ah il a enfin pu les vendre! Je les avais réservé à l'époque mais je n'ai pas retenu le projet, j'avais peur de ne pas remarquer trop de différence avec mes DBR fe127... Mais j'aimerais des enceintes avec un peu plus de pêche, sans passer par le HR par manque de place, je lorgne sur le fostex fe207 parce que j'aime aussi ce côté ou il n'y a pas besoin de filtre!
Est ce que tu as pu tester ces hps dans les enceintes de Nico (je crois que c'était une charge hélicoïdale... sais plus comment ça s'appelle :oops: )? Si oui, quelles sont les différences?
MessagePosté: Mer 03 Fév 2010, 17:10
Salut Gilles
Passage en mode "méchant"
Je pense que tu veux parler des Helix , on est d'accord avec Nico , c'est pas adapté aux FE167E , c'est même très mauvais comme charge pour elle
Manque de grave , bruit de caisse , amortissant a rajouter , son grêle
coloration plus qu'accentuée du medium
je préfère encore mes Jamo a 100 euros la paire
On a fait l'essai avec mon clone du SE de 6L6 de Yves, verdict médiocre
Du coup j'ai pris les méandres du net pour collecter des infos
Et je suis arriver a la conclusion que si Fostex préconise une caisse
C'est qu'il y a une raison
Voilà pour le choix des caisses
Fin du mode "méchant"
Là j'écoute avec un petit caisson pour renforcer le bas du spectre
Je continue quand même de penser que le HR c'est autre chose au niveau réalisme et dynamisme , un bémol l'encombrement
MessagePosté: Jeu 04 Fév 2010, 17:44
Bonsoir a tous
Voilà j'ai fait une petite mesure des caisses à la position d'écoute
c'est a dire 3 m , le portable connecter a l'ampli HC
il y a 2 mesures , la première en bleue sans le caisson
le deuxième en vert avec le caisson
le mesure sont faite avec Roomeqwizard , mon micro avec sa capsule electret "limitée dans le haut du spectre" ( en attendant ma prochaine commande de composant, je fait avec )
Elles sont lissée à 1/3 d'octave comme préconisé dans l'aide du logiciel
Ps pour Quentin13 , as tu quelques mesures de tes FE207 svp , mais les sur ton post si tu peut
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 07:17
Salut Totof,
Quel est le caisson que tu utilises?
MessagePosté: Lun 08 Fév 2010, 07:34
Salut Gilles
Mon caisson HC , un bête "jamo"
Après tu as sûrement des remontée du a la pièce
 Sujet du message: Re: Mon cadeaux de Noël a moi, Fostex FE167E et FT17H
MessagePosté: Ven 16 Avr 2010, 19:09
le MLTL avec ce HP est surprenant,
je suis avec la meme configue que toi, Fe167e + FT17 filtré avec 0,68 uf
et ben entre le MLTL et la caisse fostex, rien a voir, tout est mieux avec le MLTL, meme les médiums, ça s'équilibre d'un coup!
http://rouaultacoustic.com
MessagePosté: Ven 16 Avr 2010, 20:13
Bonsoir Vélodyne
Désolé pour toi mais pour avoir tester les deux chez moi
vite fait pour les MLTL d'ailleurs , je suis pas du tout d'accord avec toi
pour mon avis la caisse Fostex marche très très bien , mais ça donne que ce que ça
donne , chez moi mieux que le MLTL
c'est a dire rien sous 200 Hz ( si si tub15 ) et un son typique Fostex
après on aime ou on aime pas , moi je préfère de loin mon install HR
l'avantage de ce type d'enceinte c'est le "no filtre"
Pour mon info ,tu fait la caisse Fostex comment, quel bois
J'ai même essayé des "spiral horn" , très mauvais malgré l'encensement du net
les caissse étaient en ctp , mais bon tub20
Si les "gens de Fostex" préconisent ce type de charge avec un cahier des charges précis , c'est qu'il y a une raison
A mon désespoir , sur le net tu trouve tout sauf le respect des plans Fostex
Pourquoi tub13
MessagePosté: Mer 09 Juin 2010, 13:04
Salut, voici en fait les enceintes que j'ai réalisées :
http://tanstratus.over-blog.com/pages/e ... 60409.html
