 Sujet du message: faut que ca bouge
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2009, 17:06
Vu que certains s'ennuient, vla du taf!*
Recherche enceinte centrale sous hautes contraintes.
I) La base étant un Hp LB 13 cm ( au choix j'ai déja des ff125, des fe127) mais si je peux trouver un coral flat 5 II, ce serait homogène...
La profondeur du baffle ne doit excéder 13 cm hors tout la, largeur peut aller jusqu' à 105 cm hors tout, et la hauteur 20 cm max...
II) Je ne sais si je dois "blinder" la ferrite sous un plasma...
III) comment faire une laque à piano en noir?
* Pascal, t'en veut, t'en vla
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2009, 17:23
Whouarf... *
I) T'es pas clair: que veux tu exactement? des plans? des idées? des HPs? une enceinte toute faite?
II) Je ne crois pas: c'est pas un cathodique... mais j'ai pas la réponse.
III) Alors là: Première solution: état de surface nickel après ponçage hyper fin du syntofer ou du mastic de carrossier qui y serait mis au préalable
a) aller voir un carrossier
b) (truc qu'on m'a communiqué mais pas testé) utiliser plusieurs couches de vitrificateur à parquet avec du colorant universel noir (ou blanc, ça dépend du piano :) )
b1) au pinceau à laquer
b2) au pistolet
Ibis) J'ai saisi, t'ai envoyé un shéma d'idée...
* J'ai rien demandé moi: J'ai juste dit que le forum enceinte avait autant de vie et d'animation en ce moment que les centres de vaccination de la grippe A
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2009, 19:49
Rascalito a écrit:
Whouarf... *
b2) au pistolet
[color=white][size=7]* J'ai rien demandé moi: J'ai juste dit que le forum enceinte avait autant de vie et d'animation en ce moment que les centres de vaccination de la grippe A[/
Peut on aussi utiliser une centrale a peinture (Turbine d 'aspirateur basse pression) pour vernir, par exemple avec de vernis a parquet avec du colorant universel; je trouve celà intéressant.
gege 94
 Sujet du message: Re: faut que ca bouge
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2009, 20:20
Sur quel matériau ? Ça change pas mal de choses...
Le principe : on bouche les pores si besoin est, on ponce très fin, un fondur ou une gomme-laque si nécessaire, on ponce très fin, une sous-couche, on ponce très fin, une couche de laque, on laisse tirer, on ponce très fin, une couche de laque, etc. cinq fois au minimum, puis on ponce ultra-fin (genre en descendant du 2400 au 12000 à l'eau). Et si on bien bossé on a une finition impec.
Pour les feignasses : sur une surface bien préparée, deux couches de noir mat auto (genre bombes de daube chez Bricomerlin) à 24 heures d'intervalle, un ponçace fin et un vernis anglais ou une gomme laque de finition.
Et bien d'autres solutions...
MessagePosté: Ven 20 Nov 2009, 01:36
Ouah! je vais avoir un 2em trou du ful ( c'est un fromage)... Je peint, je ponce, je peint, je ponce, je peint, je ponce, je peint, je ponce, je peint, je ponce, je peint, Merde j'ai plus de pinceaux, je part les acheter... je ponce, je peint, je ponce, je peint, je ponce, je peint, Merde, j'ai pas finis... Je meure, on m'enterre et ma femme m'engueule encore une fois parce que je finis jamais ce que j'ai commencé... :)
Apparté FYL, aurais tu un prénom et d'autres méthodes de feignasses"...?
MessagePosté: Ven 20 Nov 2009, 01:55
Oui et oui.
:shock:
MessagePosté: Ven 20 Nov 2009, 09:14
David
pour la finition noire piano, voir http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=7503
du medium, un enduit gras pour boucher les pores des chants, et direction mon carrosier. 120€ plus tard, j'avais ce que j'ai mis en photo.
MessagePosté: Ven 20 Nov 2009, 13:01
J'ai un pôte garragiste, mais pas de carossier... et puis c'est de la triche...
Un DIY mal fait apprends, alors qu'un pro connait. 8)
Merci tout de même, je reboucherais... Des marques ou exemples d'enduits gras ?
MessagePosté: Ven 20 Nov 2009, 23:25
Guy a écrit:
David
Bonsoir.
Quel genre de peinture ton carrossier a t'il utilisé ? de la polyuréthane avec durcisseur , ou autre chose?
Cette peinture nécessite t 'elle une cuisson ou un séchage a l 'air?
gege 94
MessagePosté: Sam 21 Nov 2009, 09:24
Ce n'est pas un pôte, c'est un carrossier :-). Nous étions dans une relation marchande tout à fait normale
oui mais il faut ausi connaitre les limites du DIY. La différence, comme souvent porte sur l'équipement et le savoir faire: si tu n n'as pas un bon pistolet à peinture et une cabine qui permette le séchage à l'abri de la poussière, tu n'auras jamais un fini de type piano
si tu ne sais pas manier le pistolet, idem.
un polyfilla tout bête de chez LeroyMerlin
gege 94
C'est exactement la même peinture que pour une bagnole. Je ne saurais pas t'en dire plus... Je lui demanderai
Bon WE!
Guy[/b]
