 Sujet du message: Conseils et choix d'ampli pour Fostex FE 206E/Visaton B200
MessagePosté: Jeu 18 Juin 2009, 23:07
bonjour à tous
je suis nouveau ici et passionné depuis mon enfance par la HIFI
je compte réaliser mon projet DIY d'ici quelques temps:
tout d'abord les enceintes, à base de fostex FE 206E
je dispose d'une pièce d'environ 50m2 et j'hésite entre trois types d'enclosures :
solo 206,Back Loaded Horn Type comme préconisé par fostex et la Angel LB MK2,sur base de la Angel LB MKI qui n'a pas encore été citée:
http://ptsoundlab.ifrance.com/secencein ... weetlb.htm
laquelle m'apporterait la meilleure réponse en bas du spectre?
je pense démarrer sur les plans fostex,j'ai vu qu'il y a pas mal de boulot mais qu'importe,si la qualité est la,je suis prêt à l'exécuter en tenant compte des modifs que j'ai pu voir sur le forum.
je compte construire mes enceintes avec du CTP épais genre 21-22mm,
ou médium de la même épaisseur,qu'en pensez vous?
enfin,j'en arrive à l'ampli,j'ai actuellement un yamaha ax 396,que je compte revendre car je ne suis pas sur qu'il soit adapté,étant assez sec, pour m'orienter sur un ampli Vintage, en attendant de m'y connaitre mieux pour réaliser mon ampli DIY,j'ai donc retenu deux-trois références:
-Sansui comme le AU 117
-Luxman, le LV 111,LV 113 ou encore le LV 105 U qui est hybride
-Nad genre 3020 ou 304
est-ce un bon choix pour commencer?
cordialement
MessagePosté: Ven 26 Juin 2009, 14:58
personnellement j'ai des FE206e en BLH suivant plan Fostex !
ce que je peut en dire : un petit HP qui avec cette caisse fait un gros son ! beaucoup d'ampleur entre 300 et 60 Hz mais il manquerai a ce system un1/3 d'octave ou deux vers le bas ! Mais avec une bonne association et une bonne mise en œuvre sa passe trés bien !
j'avais fait des mesures ici :
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5238
un CR d'écoute chez moi:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=3511
la Angel LB MK2,sur base de la Angel LB MKI n'est autre que le double basse réflex proposé par Fostex pour le FE207e
http://www.fostexinternational.com/docs ... nclrev.pdf
avec un Fe206e il est pas du tout sur que sa marche car il y a un belle écart de Qts : 0,18 pour le 206 et 0,26 pour le 207 !
pour résumer il est préférable de respecter les conseils de Fostex cad
206 en BLH
207 en DBR
pour un début je suggérerais le 207 en DBR !
pour les ampli Vintage il y a de trés bonne affaire et faire ! (je l'ai fait il y a peut :D
pour les 20 cm Fostex chercher des modèles construit vers 1975 d'une puissance de 15 a 20 watt !
MessagePosté: Ven 26 Juin 2009, 18:10
A mon avis la solo n'est pas une bonne option, son très sec voir agresse.
Tu as une autre solution ici http://perso.wanadoo.fr/rififi/hifi/
ca marche terrible et ce n'est pas agressif pour deux sous... reste un filtre actif et deux amplis... Pour 50 m2, il va te falloir à mon avis un truc en bas pour avoir une belle assise... le fe 206 n'étant comme beaucoup de LB pas très fort tout en bas, et tout en haut...
J'ai eu le même système avec un ff225, un ft65h pour l'aigu et un beyma 15lx60...Cela marchait aussi bien que chez Phil. Je viens de changer pour une trois voies à base de flat 5 II de chez Coral (l'ancètre des LBS fostex), un ft96h et un ats hg21 en actif pour le grave. J'ai gagné en qualité de méduim aigu et en place,mais perdu en bas méduim...
Pour l'ampli si tu veux faire de l'actif, tu peux toujours prendre un kit à base de tda 7394 qui ne reviennent pas si cher.
MessagePosté: Sam 27 Juin 2009, 18:37
merci pour vos avis
NezO,j'ai jeté un oeil aux mesures,c'est très instructif.
J'ai édité le titre du sujet car j'hésite en fait avec le LB B200 qui m'a l'air un peu plus convenable en bas du spectre et surtout au niveau de la construction de la caisse qui est moins compliquée (merci la facture en mdf) :)
http://www.visaton.com/bilder/frequenz/ ... 100_fs.gif
il y a une différence de 5 à env.10 dB en bas du spectre si je ne m'abuse,en revanche le FE 206 reprends le dessus à 50Hz certes..
en bref le B200 m'a l'air un peu plus plein en bas et plus linéaire,bien que moins efficace que le FE 206,qu'en pensez vous?
MessagePosté: Mer 01 Juil 2009, 10:02
Bonjour Sam
le visaton me parait un beau HP , bien fait !!! avec de plus une étude trés original de la caisse ! j'aime bien .
mais en ce qui concerne l'écoute aucune idées !
moi je serais tenté par ce Visaton et la caisse Solo 100 !
