 Sujet du message: Produit pour spiders
MessagePosté: Sam 09 Mai 2009, 18:02
J'ai grand besoin de délicatement décoller un spider pour le réutiliser ultérieurement, c'est vital pour le HP.
Quelqu'un pourrait me dire s'il se vend un produit pour aider à cela? Genre comme pour décoller les papiers peints? (l'analogie est foireuse je sais..)
Merci d'avance
MessagePosté: Sam 09 Mai 2009, 18:35
Tout dépend des colles utilisées. On a souvent de bons résultats avec de l'acétone - à utiliser avec précautions.
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 06:09
Oui, j'ai déja utilisé l'acétone. Ca marche pas trop mal si la colle n'est pas de type "réticulée" genre néoprène (dans ce cas ça assouplit un peu seulement)
Mais c'est bien trop volatil: Il faut en reimbiber la partie concernée constament.. Dans le genre je conseillerais plus la diméthyléthyl cétone qu'on trouve dans les dissolvants pour vernis à ongles... C'est un peu plus lourd et moins galère à utiliser....
Je parle d'un produit qui serait un produit commercial et spécialisé (et je présume assez efficace)..
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 08:38
AMA, il n'existe pas de produit comercial qui ''décolle" toute les colles .
En ce qui concerne le collage des spider, j'ai rencontrer trois type de colles :
Type vinyliques, dans ce cas l'alcool isopropilique fonctionne bien
Type neoprene, dans ce cas j'utilise du diluant cellulosique
Et de plus en plus courant dans les productions asiatique, des colles de type PU, dans ce cas c'est cuit, ces assemblages résistent a tous
Je pense qu'il faut éviter les produits comme le dissolvant pour verni a ongles qui ne sont pas des composés pur entièrement volatile.
il existe un risque de laisser des traces pouvant compromettre la solidité du ré assemblage.
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 09:48
OK Merci, Diluant cellulosique... Bonne idée... Je vais essayer...
Pour les assemblage en colle PU, effectivement si c'est réticulé ça ne peut se dissoudre, mais par contre le PU est généralement sensible à l'oxydation... C'est peut-être farfelu, mais as tu essayé l'eau de javel sur un long temps (1 ou plusieurs jours)? Elle devrait bouffer le PU avant le spider qui est en fibre...
De toutes façons, les chinoiseries ça vaut pas toujours le coup de les sauver...
Ah... Pour les dissolvants de vernis à ongle, il y en a de toutes sorte. Certains avec des produits genre huile d'amande douce ou autres, mais d'autres avec juste des cétones lourdes. Il suffit de lire la composition... Et puis rien ne t'empêche de nettoyer le spider après à l'acétone...
