 Sujet du message: Realisation filtre / Sonometre?
MessagePosté: Dim 20 Juil 2008, 09:31
Salut a tous,
je profite des vacances pour preparer mon fitre Notch qui attenuera une grosse bosse sur mon FE206 dans les medium.
Histoire de trouver les bonnes frequences de coupures, je pensais utiliser un sonometre pour mesurer la reponse en frequence. Est ce que vous utilisez ce genre de truc pour mettre au point vos filtres? Si oui quel modele permet de faire un travail correct?
Thanks
Fred
MessagePosté: Mer 23 Juil 2008, 12:24
Salut Fréd
Au sonomètre c’est possible mais pour étre sur de faire la part des choses entre l’acoustique et l’enceinte c’est plus dure .
Pour l’enceinte 1) chambre sourde 2) dans un prés loin de tout murs et a 5 m de haut ! 3) bien regarder les courbes donné par Fostex pour le HP seul et l’enceinte + HP .
Fait au préalable des essais de placement diférents des enceintes dans le local !
Avant le RLC ou LC utilise simplement une self qui ramènera la bosse a 0 db ! cela obligera peut étre de couper plus bas ton T90A .
Fait également des essais de câbles, ampli , tubes support CD ! etc ….
je met en ligne le petit soft qui me sert pour mes simulations !
http://perso.wanadoo.fr/aace/simule.zip
il faut cliker sur Ewba.exe c'est comme un générateur de fonctions avec d'autre outils ! instinctif ...
voir aussi la :
http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206.html
PS: perso je ne suis pas pour les R les L et C
