 Sujet du message: Micro Enceinte Fe87E
MessagePosté: Dim 06 Juil 2008, 22:12
Ca y est j'ai fini ma première paire avec ces fabuleux petits Fostex.
Couts de l'opération pour une "enceinte" :
- Bocal de chez Casa : 2,99€
- Fiche femelle 4mm : 0,80€ les deux
- Un peu de Dacron pris dans des chutes
- Pareil pour les fils
- Et bien sur un Fe87E. 47€ je crois.
Ca sonne très surprenant par rapport à la taille. Manque normalement de grave mais pas tant que ça. Un peu fatiguant sur des écoutes se prolongeant.
Bien mieux que pas mal d'enceintes de PC...
Rigolo ! :lol:
Pour info, le bocal fait 11cm de diamètre et 12cm de hauteur.
MessagePosté: Lun 07 Juil 2008, 01:03
Excellent! :D J'avais pensé faire le même genre de chose avec des Fostex 127 et deux vases en pierre ou en céramique (le genre de truc que l'on trouve dans une jardinerie), ou quelque chose de ce genre-là.
Mais ton bocal, il est ouvert aux deux extrémités, non? Sinon il faut faire des trous dans le verre pour les connecteurs, ce qui ne doit pas être facile si on ne veut pas casser le bocal.
MessagePosté: Lun 07 Juil 2008, 05:59
Ben comme on le voit sur les photos, c'est un bocal ouvert que d'un seul coté... Y a des bocaux ouverts des deux cotés en Belgique :?: :?: :?:
Donc effectivement il a fallut faire 4 trous de 8mm de diamètre dans une épaisseur d'environ 6mm ce qui s'est fait assez facilement.
J'ai utilisé un Dremel réglé sur 500 tours et une petite meule diamanté de diamètre 4. Le tout sous l'eau courante (pas le Dremel, juste la meule ;-) ).
Il faut à peu prés 3 minutes pour faire un trou.
MessagePosté: Lun 07 Juil 2008, 13:14
Ben sur ta photo, on a franchement l'impression qu'il n'y a pas de verre du côté des borniers...
MessagePosté: Lun 07 Juil 2008, 13:40
C'est parce que c'est du verre :wink:
MessagePosté: Sam 12 Juil 2008, 12:13
Et voici la version B !
Un son un peu meilleur, beaucoup moins fatiguant par la présence d'un peu plus de grave.
Prochain test un petit pavillon replié comme montré sur la datasheet du HP. Mais il faut que je trouve comment faire découper tous ces petits carrés de bois...
