 Sujet du message: Bass reflex fertin 31 cm
MessagePosté: Lun 09 Juil 2007, 10:43
je voudrais savoir quelle formule utiliser pour calculer le volume de charge en bass reflex pour un HP fertin 31 cm ( Fs = 42 cm , Qt = 0.222 , Qes= 0.228 et de Vae = 101 litres)
lobe
MessagePosté: Lun 09 Juil 2007, 10:45
heu...désolé j'ai posté dans la mauvais de rubrique...!..Bon on pourrait dire que que ce 31 cm est presque un large bande ( il monte allègrement jusqu'à 5khz ...! ) mais bon qd même!
Lobe
MessagePosté: Lun 09 Juil 2007, 11:22
Lut
Télécharge WinISD , (apparemment ton Fertin n’est pas dans la base de données, il te faudra donc la nourrir )
Apres tu joue (:lol:) avec les simulations ça te permettra déjà de voir comment il se comporte dans différents volume et accords en attendant ...plus d’avis éclairer ... :wink:
MessagePosté: Mer 11 Juil 2007, 18:16
Les données que j'ai pour ce HP (FERTIN 30AP) indique un Qts de 0.28. Les autres chiffres sont identiques. S'agit-il de données mesurées ?
Vous ne dites pas si le HP est utilisé en filtrage passif ou actif.
Si filtrage passif, la résistance des selfs en série avec la bobine du HP modifie le Qts du HP, donc le volume optimal et l'évent.
Avec mes données et en filtrage actif, un volume compris entre 32 et 65 L est possible.
Les choses vont bien mieux en filtrage passif.
Avec 0.8 Ohms de self, dans 65 L, en tenant compte d'un room gain de 1.5 dB/octave au dessous de 200 Hz, la coupure est à 41 Hz à -3 dB avec une sensibilité calculée de 95.5 dB.
Pas mal du tout ce HP...
dp
MessagePosté: Jeu 12 Juil 2007, 13:45
Dominique PETOIN a écrit:
Vous ne dites pas si le HP est utilisé en filtrage passif ou actif....
il n'est peut étre pas filtré ? si si cela ce fait ... :wink:
Les choses vont bien mieux en filtrage passif....
Il faudrait écouter !!!
Avec 0.8 Ohms de self, dans 65 L,...
Il me semble préférable de choisir la valeur de la self avant de choisir sa résistance !
Ceci dit pour citer un exemple ! une self de 3.9 mH en fil de 1,2 fait chez Monacor 0,85 Ohm. C’est du bas de gamme !
Pour un HP de cette qualité, et pour filtrer du grave je prendrai un self de bonne qualité : par exemple une JANTZEN de 3,9 mH qui fait elle 0,41 Ohm ! (réf 50-8550-19 Selectronic)
Autre alternative la self sur transformateur chez Monacor 3,9 mH pour une résistance de 0,16 Ohm (moin haut de gamme mais trés bon rapport qualité prix)
en tenant compte d'un room gain de 1.5 dB/octave au dessous de 200 Hz,...
pour le room gain rien de moins sur :!:
Pour revenir au sujet :
lobe
Salut Lobe
ton HP semble étre le 30S: Qt=0,22 Vas 101 litres.
http://www.jlbcreations.com/Fertin/produits_hp.asp
http://www.cinetson.org/phpBB2/viewtopi ... dfe433c571
lobe a écrit:
Problême : le contructeur fidelta montait les fertin ferrite dans 56 litres . y a t il un facteur correctif pour les faibles Qts ( 0.22 pour le fertin 31 cm ferrite)? Ou le constructeur ne se serait pas embété et aurait gardé la même charge que pour le modèle à excitation qui, lui, semble avoir un Vas compatible avec 56 litres de charge?
En tous cas je suis étonné que deux Hp ayant des caractéristiques différentes ( Qts= 0.11 et Vas =76 litres pour l'excitation et Qts = 0.22 et Vas =100 litres pour le ferrite) se retrouvent avec les même volume de charge en bass reflex...
la question que tu te pose semble être: le volume de 56 litres de Fidelta, est il correct ?
pour le 30S je ferai confiance a Fidelta !
pour le 30EX À EXCITATION, c’est différant avec ce type de HP on peut faire varier le Qts suivant les valeur de l’alimentation et donc adapter l’un et l’autre !
http://ebenisterie.musique.free.fr/occas/121XT.pdf
MessagePosté: Jeu 12 Juil 2007, 16:13
merci pour vos réponses,
j'utilise ce HP ( le 30S ) filtré à 12db par octave à 200 HZ, effectivement dans des caisses Fidelta
ma question est bien de savoir si le volume de 56 litres est adapté , car Fidelta l'utilisait également pour l'excitation, qui pourtant a un Vas inférieur( 76 au lieu de 101 litres!)
je n'ai pas les valeurs du filtre que j'ai récupéré mais je vais essayer de les mesurer
Lobe
MessagePosté: Jeu 12 Juil 2007, 17:44
Vous avez tous remarqué l'énorme coquille dans les données du 30S sur le site FERTIN :
Qms=9.70, Qes=0.288, Qts=QmsxQes/(Qms+Qes)=0.28 et non 0.228.
Les données du 30S sont extrêmement proche de celles du 30AP que j'avais utilisé hier.
Dans 56 L,
Avec une résistance de self de 0.4 Ohms (0.9 mH en 12/10e chez SELECTRONIC, coupure à 2000 Hz à 12 dB Butterworth),
Sans room gain,
Avec un accord à 55 Hz (Event PVC D=10 cm, LG=5.1 cm)
La coupure est à 55 Hz à -3 dB avec une sensibilité calculé de 95.7 dB/2.83V/m.
Avec le room gain, et un accord à 46 Hz, coupure à 45 Hz à -3 dB, évent longueur 10.5 cm.
Mise au point à l'écoute indispensable.
Les 56 L sont parfaitement adaptés a ce HP : N=6.5
(VB=NxVASxQts^2)
dp
MessagePosté: Ven 13 Juil 2007, 08:39
Lobe
finalement tu a tout ce qu'il te faut pour écouter !!!
commence par la , puis tu aurai bien le temps pour bidouiller si cela est util :roll:
PS:cherche un peut de lecture sur les HP a excitation ...
MessagePosté: Ven 13 Juil 2007, 11:31
bien vu !
Sinon la coupure est à 200 hz , et non pas à 2000hz.
A l"écoute le grave manque de définition et parait moins tendu par rapport à ma config mon Back loaded horn Par contre cela descend bien en dessous de 45hz avec beaucoup d'energie, conformément aux mesures de Fidelta, on serait plutôt aux alentours de 25 hz ( -3 db). Je vais faire des essais avec différents évents en tous cas.
lobe
MessagePosté: Ven 13 Juil 2007, 17:03
Ce n'est pas précisé, mais je suppose que c'est un filtrage en passe haut à 200 Hz.
Dans ces conditions, il n'y a pas de self en série avec le HP, la self est en parallèle.
Les calculs que j'ai faits avec 0.25 Ohms de self en série, ne sont pas complètement faux sans self. (J'ai vérifié...)
Le N monte à 7, mais c'est tout a fait acceptable.
dp
MessagePosté: Sam 14 Juil 2007, 09:11
Aprés avoir croisé les questions / réponses ici et sur le forum AUDAX, je me demande si le 31 cm n'est pas utilisé en graves, et le 21 cm FERTIN en médium ?
Si vous voulez une réponse précises, il faut des informations précises.
dp
MessagePosté: Lun 16 Juil 2007, 07:59
Un mariage économique, en quelque sorte.
