 Sujet du message: Fostex FE206 dans 65m2...
MessagePosté: Sam 17 Fév 2007, 22:32
Salut a tous,
Je viens de demenager sur Munich et mes Fostex FE206 en montage SOLO206 sont maintenant dans une piece de 65m2. La piece vait 10 x 6.5. La piece est sous les toits entre 1m et 4m.
Le fostex manque de basse du fait de la piece. C'etait genial dans mon ancien appart, mais la je dois avouer que ca manque de peche. Je suis en train de reflechir pour faire un caisson (basse seche et rapide) avec un bugdet de 600E pour faire le caisson et lui mettre son ampli.
Vous avez des idees?
Amicalement.
Fred
MessagePosté: Sam 17 Fév 2007, 23:35
fais toi un petit plaisir : un JBL 2242 ou un Beyma 18lx60 avec un petit ampli de sono !
MessagePosté: Dim 18 Fév 2007, 08:45
Tu me sors l'artillerie lourde la!
MessagePosté: Dim 18 Fév 2007, 09:29
déjà il y a moyen d'optimiser la réponse du BLH en le mettant dans un coin par exemple ou proche de murs au moins, en fonction du placement tu peux rencontrer les mêmes creux dans le grave même avec un 46cm, il faut bien analyser les modes de ta nouvelle pièce !
Après si tu écoutes plus loin qu'avant il te faudra effectivement plus de watts et de SPL en sortie d'enceinte, et là à mon avis ce n'est pas seulement la question du grave qu'il faut traiter, c'est peut être une toute nouvelle paire d'enceinte qu'il te faut, ou une charge différente pour le 206 comme un pavillon avant avec un 38cm en dessous et un Tweeter.
En tout cas tu as bien de la chance d'avoir une telle pièce, c'est le rêve !
Vive la musique ! :D
 Sujet du message: Re: Fostex FE206 dans 65m2...
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 10:49
Amicalement.
Fred
Cela confirme une hypothèse que j’ai faite a savoir que les BLH on du mal dans les grandes pièces ! j’ai déjà lut l’expérience d’autres a ce sujet et qui on fait le même constat que toi ! il faudrai un caisson trés vif qui marche de 60 a 30 Hz :?: et avec un rendement de 95/100 db
Ce qui est paradoxal, car ces BLH on ne peut quand même pas les considérer comme de petite enceinte !!!
Avec un volume de 100 litres environ il doit être possible de faire plus de grave, mais plus dans la philosophie pure large bande !
PS : pour des caisson j’avais pensé a un canon acoustique genre ceux de Bose (un tube et 2 HP en push pull a 1/3 de la longueur du tubes)
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 12:03
le top c'est le pav frontal avec un 38 ou même 30 cm en dessous. le hp ne souffrira pas de trop question puissance, et enverras assez d'énergie pour cette taille de pièce.en plus tu n'auras pas forcément une enceinte beaucoup plus grosse que tes blh.
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 15:33
Merci pour les infos!
Je pense plutot une charge close ~100L, un 12 ou 15' et un module d'ampli genre Hypex (https://www.hypexshop.com/). pour des raisons d'encombrements(je sais j'ai 65m2! ca semble delirant), je ne vais pas faire un ampli separe. Donc un caisson "actif" semble etre la bonne piste.
Bon le boomer je regarde un peu de tout (Fostex, Beyma..). Budget 500-600 max.
Le pb est le WAF... Je ne peux pas justifer des enceintes aussi grosse que les Solo206! donc exit charge frontal. Fred, pour ta propale de canon a la bose, je n'ai jamais ete fan de se genre de son. C'est plus demonstratif que qualitatif.
Fred
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 15:47
En tout cas, je te conseilles la série LX60 de chez beyma, le 15 et le 12 ont l'air d'être également excellents.
Sinon, pour un budget plus faible, il y a aussi P Audio au rapport qualité-prix excellent !
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 16:13
Fred
j'ai po écouté !
si non un truc a la klipsh ! pavillon d’angles avec les HP uniquement en rayonnement indirect ?
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 16:31
inventif le pere Fred 8)
1 seul boomer :)
Le WAF n'est pas encore gagne.... voir une boite de 50x50x50 (environ) dans son salon n'est pas une idee qui la ravie...
Mais les lois de la physique sont ce qu'elles sont . :wink:
Fred
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 16:54
fred a écrit:
1 seul boomer :)
re
un par enceinte ! a mon avis pour rester dans le style pav c'est une bonne idée et en angles ce n'est pas tros visible en plus les murs de coin te ralonge considérablement la longueur du pav.
http://www.kaleidos.it/used_sound/gold_ ... chorn3.jpg
http://www.kaleidos.it/used_sound/gold_ ... chorn2.jpg
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 17:15
Il suffit de lui faire écouter la différence !
Enfin pour moi ça a marché, elle ne peux plus écouter autre chose :wink:
Mauvais (ou bon) côté des choses: quand je change qq chose et que "ça le fait pas" elle râle :twisted:
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 17:23
[Mauvais (ou bon) côté des choses: quand je change qq chose et que "ça le fait pas" elle râle :twisted:
Salut Yves
Moi le lieux d'écoute est réservé au membres (actif et viril) :wink: mais que 18 m².
PS: Surtout en période de bricolage frénétique :D
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 17:28
on diverge les amis, on diverge...
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 17:41
que pense tu de ma proposition ?
a mon avis en utilisant les coins comme PAV il y a moyen de faire petit puissant et rapide !
