 Sujet du message: Comment ajouter un tweeter
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 08:57
Je souhaite ajouter un tweeter T90-A à mes backhorn nagaoka 168EZ.
Si j'ai compris ce que j'ai pu lire ici et là. Je dois filtrer le bas du spectre pour ne pas les endommager et pour abaisser leur rendement. Jusque là je crois suivre... :roll:
Ce que je ne comprend pas c'est ce qu'il faut faire pour le 168EZ. :
J'ai pas vu de filtre qui le coupe pour les hautes fréquences.
Si j'utilise un tweeter doit il continuer à émettre dans les aigus ? :oops:
Voilà j'espère que j'ai été clair. Si certains d'entre vous ont réalisé le filtre et peuvent m'eguiller ca serait sympa. Un schéma m'aiderait grandement. :)
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 18:51
tu filtre les grave sur ton tweeter par simple ajout d'un condensateur en série avec le tweeter
a ce que je sache le fait d'ajouté un condo ne modifie pas ou peu le rendement!!
corrigé moi si je me trompe
pour le filtrage aigue des large bandes, il n'est pas necessaire sur tout les HP mais selon la courbe de réponse dans l'aigu.
pour le filtré il suffi d'un simple filtre passe bas qui consiste a mettre une bobine en série avec le HP pour un filtre de pente a 6 db par octave
et tu y ajoute un condo en parralelle pour avoir une pente de 12 db
voila
Antoine
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 23:37
Salut Digital,
un schéma parlera mieux qu'un long discour :
Par contre pour les valeurs des composants, faudra les caractéristiques de tes HP et que tu aies une idée à quelle fréquence tu veux faire la coupure.
Pour mettre au point les valeurs des résistances (qui servent à atténuer le rendement du tweeter certainement très supérieur à celui du large-bande) il existe des attenuateurs 8 Ohms (chez Fostex par exemple)
Sinon je te conseille d'aller faire un tour ici :
http://petoindominique.fr/php/filtresujet1.php
A++
MessagePosté: Mer 15 Nov 2006, 09:47
Merci pour vos réponses, c'est déjà beaucoup plus clair pour moi, meme s'il me reste à trouver les bonnes valeurs pour les composants :)
Si je comprends bien il faut pouvoir tester plusieurs valeurs de resistances et de condensateurs.
Entre les tweeters, les condensateurs et les résistances, la note devient salée. :?
L'apport de tweeters va t il etre flagrant à votre avis ?
Pour le prix je ne voudrais pas me tromper. :)
MessagePosté: Mer 15 Nov 2006, 10:11
sur les plans Fostex il n'y a pas de tweeter ! donc est tu sur que ce soit util ?
fait t'en prété un pour faire le teste !
si non un attenuateurs 8 Ohms et un condo PIO de 0,47 uF
MessagePosté: Mer 15 Nov 2006, 10:18
Le condo en série sur le tweet va l'atténuer, dans beaucoup de config. En fait les tweet sont souvent coupés entre 15 K et 25 Khz. Ce qui fait que la réponse utile accoustique audible, se trouve dans "la" coupure électrique du filtre. Pour les condos, prend un panel de 0.22/0.33/0.47/0.68 µF. Apès il faut faire de essais pour voir ce que ça donne.
