 Sujet du message: realisation ençiente avec hp vintage
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 17:39
bonjours a tous
comme certain on pu le remarquer dans la section ampli a lampe j'ai l'intention ( et bien ferme ^^ ) de realiser un systeme 5.1 avec ampli a lampe et hp vintage et un peu moins ^^
bon j'explique mon "probleme"
j'ai un ampli vintage de type philips AG 7600 c'est un ampli avec hp integrer , d'orgine il servait a amplifier un orgue philips il date de 1960
apres quelque recablage en bon et due forme il ses averer que l'ampli est plutot tres musicale ( ECL86 en class A single end de 4watt rms par canal , il est stereo ! ) mais la ou vient le probleme est au niveaux des sortie , en effet chez philips la mode a l'epoque etait de mettre des HP de 800ohm ! donc je ne peut que reutiliser ses fameux HP qui sonne relativement bien avec un rendement plutot elever ( le niveaux sonore du 2*4watt est pareil que mes limited audio de 2*50watt !!! ) mais la "caisse" dans l'aquelle il sont monter n'est pas des plus pratique pour mon utilisation ! donc le probleme residerais a trouver une caisse appropriee pour ses fameux HP , la referençe constructeur est AD 3570 , marque philips annee 1960 ! il etait monter dans les radio a lampe haut de gamme de 1960 ! jusque a 1964 ou il a ete changer pour deux plus petit permetant le montage de 2 hp dans les radio !
bref il sont ovale de 12*16.5cm on ma deja conseiller entre 5 et 10litre de volume , seulement je voudrais avoir des idee de "caisse" qui me permetrais de gagner en rendement medium aigu ( un peu en basse mais se n'est pas trop important j'ai un gros sub qui devrais reprendre dans les 100hz +- ) j'ai penser a du back horn mais ça risquerais d'etre encombrant , sachant que les hp seront suspendut au mur et qu'il serviront pour le suround arriere !! , mais il doivent etre sufisament present car a l'avant il y auras 2*68watt lampe , sur des canton GLE70 , et un double 12" horn dans le sol qui lui donnera 150watt lampe a un rendement proche des 130db !!
la voie centrale aussi serat tres presente , 40watt lampe sur un medium b&W lm50 et un aigu audax pr130 je pense qu'une equalisation serat utilise pour equilibrer le tout , mais il faudras quand meme un bon rendement pour les voie arriere !!
des idee , des schema , des ençiente toute faite , des photo , tout peu m'interesser pour des bonne idee
merçi a tous ;)
MessagePosté: Mar 25 Avr 2006, 22:29
Je te conseille de contacter le webmestre du site http://www.hupse.nl/radio : il m'a été d'une grande aide pour la restauration d'un ampli Philips de cette même époque (AG9018). J'ai aussi les enceintes haute impédance d'époque, tu as raison de vouloir exploiter ces hp, je trouve que l'ampli donne le meilleur de lui même avec.
@ plus !
Nico
MessagePosté: Mer 26 Avr 2006, 10:58
hello
merçi pour le lien je vais le contacter pour voir
mais parle t'il le français ?
sinon je n'et pas vu mes hp dans sa liste de hp :(
et en effet j'ai remarquer que ses hp malgrez leur age sonne vraiment bien ! je vais peut etre rajouter un peu d'aigu mais ça je verrais une fois la caisse finie si il en faut ou pas ! enfaite l'ampli est ok , je vais juste lui offrire un nouveaux boitier plus "class" et blinder les transfo et recabler de façon a avoir une section plus grosse pour la masse et modifier le passage des fil pour alimenter les filament qui passe a coter des fil d'arrivee de signal car ça provoque un leger bourdonement !
et bien sure rajouter des connceteur cinch d'entree et des bornier de sortie !! , les cable hp d'origine sont eu ridiculement fin mais vu l'impedançe ça ne devait pas trop influençer !
donc en gros j'ai surtout besion d'info sur les hp genre leur largeur de bande , leur rendement le litrage ideal et la charge ideal ( je pense a du back horn ) afin d'en tirer le meilleure possible ;)
si l'ampli etait en 8ohm j'aurais mis mes teac dessus mais je vais essayer de comparer les hp d'origine avec les teac ;)
MessagePosté: Mer 26 Avr 2006, 11:36
Tu devrais garder ce côté vintage tellement charmant !!
J'ai été tenté comme toi de faire un boitier moderne, de mettre des RCA et des prises hp "conventionnelles" : heureusement que j'ai été raisonné par un membre du forum (que je ne remercierai jamais assez !)... J'ai simplement soudé une prise DIN à des connecteurs RCA pour relier ma platine cd.
Ne regrette pas non plus que ton ampli n'ai pas de sortie 8ohms, j'ai les deux sorties et je préfère nettement l'utiliser avec les enceintes haute impédence d'époque (et j'ai gardé le cable hp très fin :wink: )
Ce n'est pas simplement de le nostalgie (j'étais pas né !) mais tu n'échappera pas à la sonorité d'époque : antant présever le look qui va avec !
Désolé de ne pouvoir t'en dire plus sur tes hp, j'espère que tu auras plus d'infos avec la personne du site hupse.nl (il parle anglais). Bon courage !
Nico
MessagePosté: Mer 26 Avr 2006, 11:49
Ah oui j'oubliais ton projet de 5.1... Je ne suis pas spécialiste mais ne penses-tu pas que ce petit Philips aurait plus sa place dans un système secondaire ?
Vu ce que tu vas mettre à l'avant, je suis pas certain que ça suive, même en surrounds, il est peu puissant quand même...
Il vont bien t'aimer chez EDF (je ne connais pas l'équivalent belge...) quand tu vas regarder un dvd :lol:
MessagePosté: Mer 26 Avr 2006, 15:29
mhh oui mais le boitier n'est pas pratique c'est un simple volume rectangulaire abimer de partout avec les deux hp monter sur la façe avant c'etait monter en dessous d'un orgue philacorda ;)
pour le connecteur bha dans l'etat qu'il est :shock: vaut mieux le changer ^^
se "block" amplifier a servis a un musico pour son clavier roland il tournait sur des concert donc il a bien morfler et a reçu des corniere alu mal montee autour de la boite par contre l'electronique est ok et les tube sont ok a par que j'en et un qui est un ecl86 ça c sure mais l'autre a une differençe sur le dussus , l'un a une plaque avec un anneaux au dessus l'autre a deux plaque // et une plaque ronde au dessus !! , je pense a une ecl85 mais je ne trouve pas d'image de la 85 ! la 86 ça je suis sure a 100% ^^
pour la puissançe bha ça pousse quand meme pas mal alors que les hp sont mal monter ( plus de panneaux arriere et des trou on ete fait sur les coter pour "ventiller" donc avec une bonne charge backhorn il devrais donner un peu plus je pense !!
pour edf chez nous c IEH ou electrabel ( y en as 2 ^^ ) et oui il vont etre content c sure ^^ , bien que j'envisage un systeme d'alim pano solaire avec pe une eolienne si la commune me le permet !
MessagePosté: Mer 26 Avr 2006, 15:30
pour le systeme secondaire , et bien disont qu'il va servire en attendant de faire la salle dediee ;) puis bon peut etre que d'ici la je trouverais un dynaco ST70 2*35watt ^^
MessagePosté: Jeu 27 Avr 2006, 13:23
bon l'ampli a ete revu un peu car il y avait une E80F qui servait uniquement pour la chambre d'echo qui n'existe plus donc j'ai demonter les composant qui etait lier a cette lampe et j'ai retirer la lampe ( je garde le tout pour mon future preampli ;)
comme elle tournait a vide et donc s'usais pour rien j'ai prefere la retirer ! , en plus comme c'etait brancher sur les entree de l'ampli pour re injecter le son de la reverbe j'ai gagner en bande passante et j'ai moins de ronflette !!
le chassis va etre fait en alu et bois , la plaque en alu sera faite par un amis qui tient un atelier mecanique coupee a la cisale hydraulique et pliee a la plieuse hydraulique donc se sera nikel , par contre les trou je devrais les faire moi meme il n'a pas le temp de faire plus , mais au prix ou j'ai eu ça je ne me plaint pas ^^
par contre j'ai une petite question qui me turlipine , j'aimerais coupler au hp philips un aigu dynaudio 4ohm , forcement il va y avoir un filtrage 12db , mais comme le hp de grave est de 800ohm , n'y aurais il pas de probleme ??
MessagePosté: Sam 29 Juil 2006, 16:59
petit up
pour dire que les hp fonctionne dans une charge de 9.7litre bass reflex
event de 47mm diam et 100mm long
le son est propre , le grave est bien present ,la voix passe admirablement bien , bref c'est tout bon ;) reste a faire la finition des caisse et aussi des photo ^^
 Sujet du message: Re: realisation ençiente avec hp vintage
MessagePosté: Lun 28 Aoû 2006, 17:43
Doctor_itchy a écrit:
bonjours a tous
J'ai eu la même idée ! Faut simplement que je trouve 5 H.P identiques genre Supravox ou Philips alnico Bi-cones. Je pense que pour les amplis faut faire simple et pas très puissant. Mais je ne suis pas un spécialiste...
