Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Enfin les 100 db Watt !
MessagePosté: Dim 06 Nov 2005, 16:22
Salut tous
J’ai mesuré hier a 2,85 Volt mes FE206e in BLH : résultat 100/102 db a 1000 Hz
Quelque photo :
http://perso.wanadoo.fr/aace/blhbas.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/blhdroite.jpg
ma bidouille au fond en bas du BLH:
http://perso.wanadoo.fr/aace/blhfond.jpg
Un Ampli Classe A SE de 6 Watt d’un simplicité exceptionnel, le signale passe par « un condo, une résistance, un BUZ900 DP (le 905 est un générateur de courant ) schéma J.M.P (merci a lui)
http://perso.wanadoo.fr/aace/electronique.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/se8wF.gif
Pré ampli a tranfo de LDA !
Et 723 mode CB !
http://perso.wanadoo.fr/aace/ensembleassi.jpg
http://perso.wanadoo.fr/aace/ensembleblh.jpg
C’est le première fois ou je prend conscience de la dynamique et le l’ampleur ! il faut dire que le grave (de 40 a 250 Hz ) sort par une surface de 1225 cm² !
Frédéric Heureux
MessagePosté: Mer 09 Nov 2005, 22:43
ci dessous la vue en coupe sur Autocad des BLH Fostex ou l'on peut voir l'ajout que j'ai fait qui correspond a cette photo http://perso.wanadoo.fr/aace/blhfond.jpg
Flèche en vert : réalisé par empilage de planche de différentes hauteur.
http://perso.wanadoo.fr/aace/dwg.jpg
Frédéric
MessagePosté: Lun 14 Nov 2005, 17:04
Félicitations pour votre Black Horn fostex FE206. :wink:
Qu'en pensez vous ?
Je possède une paire de FE206E montés en bass reflex et je suis en train de réaliser ce BH. J'ai une petite question à vous poser:
J'aime beaucoup l'extension du pavilllon réalisé avec l'emplillement de planches. Pourriez vous me donner si cela ne vous dérange pas les côtes de ces ajouts?
Cela m'interresse fortement.
Comment avez vous calculé cette extension?
Apporte t-elle un plus significatif ?
Au plaisir de vous lire.
Très cordialement
Cédric
Allez visiter mon blog :
MessagePosté: Lun 14 Nov 2005, 18:26
Tu risques de pas mal y gagner vu que le FE206 n'est pas fait pour du BR mais du pavillon.
MessagePosté: Lun 14 Nov 2005, 20:18
Salut je ne l'ai pas calculé mais tracé avec Autocad en trouvant une courbe approprié !
Pas fait d’essai sans !
Dé que j’ai 5 mm je te donne les cotes !
Frédéric
MessagePosté: Mar 15 Nov 2005, 22:15
Salut dic.h
5 planches de 19 mm par caisse !
hauteur 120, 140, 170, 200 et 250 !
largeur 345
Frédéric
PS:Quartz dans des sac dans la partie juste aprés !
MessagePosté: Mer 16 Nov 2005, 08:52
Très jolie réalisation :D
MessagePosté: Mer 16 Nov 2005, 13:35
merçi :oops:
Frédéric
MessagePosté: Mer 23 Nov 2005, 18:10
ce soir je vais tester comme cela :
http://perso.wanadoo.fr/aace/difuseur_blh1.jpg
C.a.d. sans feutre et 3 difuseurs par enceintes !
Je vais comparer avec la solution sans diffuseurs / chambre de compression recouverte de feutre !
Frédéric
A SUIVRE :shock:
MessagePosté: Jeu 24 Nov 2005, 14:56
Salut tous
Voilât les conclusions que j’ai put faire à l’écoute des différant essais que j’ai réalisé sur le traitement acoustique et le volume dans la chambre de compression ! (dans ma configuration ampli Zs=25 ohm)
1) Le volume de la chambre de compression joue un rôle important dans le résultat final.
2) Quelle que soit le volume c’est difficilement écoutable sans absorbant, cela ne déséquilibre pas la restitution mais produit une sorte de distorsion très fatigante !
3) l’utilisation de diffuseurs en plâtre fait disparaître cette distorsion ! mais sans absorbant (feutre de laine) la chambre de compression résonne et colore le son !
4) L’utilisation d’absorbant est a mon avis obligatoire ! (feutre de laine de 6 mm surpiqués)
5) Par contre la quantité de feutre doit être judicieusement choisi et tester à l’écoute, le meilleur compromis est une couche de feutre uniquement sur la face derrière le moteur du HP c.a.d. 35cm par 40 cm !
6) je ne pense pas qu’utiliser du molleton au point de remplir la chambre de compression soit une bonne solution ! modification de la célérité du son et du volume apparent !
Ci dessous la traduction approximative des conseils Fostex : (206e_encl.pdf)
this example has sufficient internal volume. However , if you prefer 'tighter’ sound reproduction, you can reduce airpace using Sands or other fill material.
Cet exemple a un volume interne suffisamment. Cependant, si vous préférez une bande de reproduction plus étroite du BLH , vous pouvez réduire le volume en utilisant du sables ou toute autre matière. (ce paragraphe montre bien que cette enceinte ce comporte comme une ligne acoustique plus que comme un pavillon arrière ou plus le volume de la «Chambre de compression est petit plus la bande passante du BLH et large !)
Placing thin sound absorbent material as shown enable reduction of peaks & dips around 150 to 400Hz band width, However, it may reduce transient response, You should adjust it to your taste
En plaçant matériau absorbant mince comme montré, vous permettez la réduction de crêtes et des creux autour de 150 à 4OOHz, cependant, cela réduit la réponse transitoire, vous devrait l'ajuster sur votre goût.
In order to avoid unwanted mid/high frequency dispersion of the horn, we recommend damping the enclosure with filler and sound absorbent malerial.
Afin d'éviter la dispersion non désirée de fréquence de mid/high du klaxon, nous recommandons d'atténuer la clôture avec un matériau absorbant.
Frédéric
MessagePosté: Ven 25 Nov 2005, 13:22
Mise qu point des BLH suite :
L’utilisation de molletons dans le labyrinthe n’est a mon avis pas judicieux car il est plus possible de le retirer une fois l’enceinte terminée ! (il serai envisageable de prévoire une trappe a un endroit précis sur le coté de l’enceinte a un point milieux du labyrinthe) mais c’est pas beaux !!!
Dans la bouche du pavillon, aux endroits ou Fostex prévoie l’installation de sac de sable j’ai personnellement procédé comme suit :
A la place du sable, du Quartz (noir de 3 mm). Il faut en prévoire 5 a 10 litres maxi par enceintes ! (pourquoi du quartz ? parce que il ce trouve sec et dépourvu de crotte de chiens :-) il a deux fonctions, remplir certains volumes pour une question de profils et a également une grande capacité d’absorptions des vibrations ! Vu le nombre important de cloisons et doublage ont peut penser que l’enceinte ne vibrera pas, mais au regard de la surface très grande de bois que cette construction représente, elle doit forcement finir par apporter sont lot de colorations ! Les sac sont des sac prévus a l'origine pour la congélation, 18cm x 25 muni du petit fermoir en file de ferre plastifié ! les remplir avec deux louches a soupe ! soit 1/5 litre par sac !
Sur les plans Fostex pour le 206, la face arrière de l’enceinte et muni de deux renforts de 78 cm x 5 ép :21 plus quatre morceaux de 15x10, ce qui forme une sorte de colonne vertébrale a la caisse ! sur les divers Forum ou site Internet j’ai constaté que nombres sont ceux qui ne les installe pas ! c’est une grosse erreur !!!
Le revêtement acoustique à poser sur les sacs de sable (quartz) doit également être judicieusement choisi ! trop épais il rend aphone le pavillon, sans il ce fait trop sentir, de la feutrine donne de très bon résultats (simplement posé sur le fond de l’enceinte aux dessus ses sacs de sable !
Attention, l’enceinte finis dépasse allégrement les 50 kg pour la Version Fostex .
Frédéric
PS : moralité : suivre aux plus prés TOUTES les indications données par FOSTEX
MessagePosté: Sam 26 Nov 2005, 16:19
Finalement c’est cette dernière solution que je vais retenir : (dans ma configuration Ampli JMP Zs=25 Ohm)
1) 8 litres pour le volume chambre de compression.
2) de la Feutre de laine de 6 mm surpiqué sur presque toute la surface de la chambre de compression (sauf au niveau de la gorge du « PAV »)
3) un seul diffuseur en platre au centre de chambre de compression sous le feutre : http://perso.wanadoo.fr/aace/difuseur_blh.jpg (cela apporte un sorte de tranquillité et homogénéité de la restitution)
4) http://perso.wanadoo.fr/aace/dwg.jpg
Frédéric
MessagePosté: Dim 27 Nov 2005, 17:46
Salut Bob73000 ,
juste une petite remarque au sujet des diffuseurs , est-ce qu' ils sont montés dans le bon sens ?
http://www.freewebs.com/ulzog/fe208espage8.htm
As-tu essayé autrement avant ? Merci pour ta réponse .
@ + philippe.
La vitesse de la lumière est supérieure à celle du son. C'est pourquoi bien des gens ont l'air brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche
MessagePosté: Dim 27 Nov 2005, 18:40
Salut RHR9
OUI ! c'est un moulage de ceux d'orrigine !
http://perso.wanadoo.fr/aace/1010022.jpg
je n'aime pas le résultat des difuseur Fostex ! grosse coloration de plastique (dans une boitte BR) ! et pas de résultat chez moi dans la bouche du pavillon !
Frédéric
MessagePosté: Lun 28 Nov 2005, 18:45
bob,
faudra que tu me fasses ecouter ca!
fred
