Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 194 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Suivante
MessagePosté: Lun 17 Déc 2007, 22:40
6db 12 db 24db c'est pareil ils se croisent à -3db de toute façon, mais pour ajouter un tweeter a un LB il y a que le tweeter qui est filtré. (dans mon cas)
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 08:25
Je ne crois pas que quelque soit le filtre (ordre et type de calcul) le croisement se fasse à -3db.:wink:
Par exemple pour le 2ème ordre Butterworth il faut appliquer un coefficient multiplicatueur de 1,2 à 1,3 à la fréquence de référence pour calculer passe-bas et passe-haut, de telle sorte que le recouvrement se fasse à -6db. :?:
Si le LB est utilisé en grave médium avec une coupure haute et qu'il est donc filtré, le déphasage sera le même que pour le tweeter.
Les filtres de 1er ordre ont cette qualité de ne pas trop influencer la phase.
Pour la suite du poste qui devient passablement technique il va nous falloir ressortir la documentation technique. :wink:
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 09:46
Ho là ! ça se complique un peu pour moi !
Heu... si je comprends bien, le filtre passe haut c'est pour couper le FE207 à -6db, ce qui correspond à une certaine fréquence sur le graphique, et le passe bas, c'est la même chose pour le tweeter, toujours à -6 db, ce qui correspond à aussi à une fréquence... mais est-ce que cela va être la même pour les 2 coupures ?
C'est là qu'est la difficulté non ? les 2 HP doivent se couper au même endroit ?
Alors, qu'est-ce que vous dites de la solution de FOSTEX :?: :
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ind ... tex_fr.htm
Toujours plus loin, apprendre c'est comprendre !
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 11:46
moi c'est ce que j'ai fais avec ft17h. mais 1,5µf c'est beaucoup trop.
j'ai 0,57µF
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 11:47
bonjour,
le passe haut laisse passer les hautes fréquences donc c'est pour le tweeter,
le passe bas laisse passer les basses fréquences, c'est pour le LB.
Il faut calculer le filtre de manière à ce que les 2 courbes se croisent à -3db si tu choisis un filtre à 1 composant (1er ordre, pente de -6db par octave) : une self pour le LB, 1 condensateur pour le tweeter.
Pour le logiciel de calcul que tu trouveras sur le même site, il faut que tu prennes en compte l'impédance de chaque hp à la fréquence choisie.
Renaud
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 13:00
Salut à tout les deux,
Donc pas besoin de d'atténuateurs 8 homs ?!
1.5 µF c'est ce que donne FOSTEX...
Benou, Je compte aussi mettre un ft17h, je vais donc suivre ton exemple avec un 0.57 µF. Benou, tu as mis quoi sur le LB pour couper au croisement des 2 courbes à -3dB comme nous dit renaud ? est-ce que tu as fait ça ?
Sinon, renaud, Est-ce que ça ne te dérangerai pas de me calculer les 2 composants. Moi ça je sais vraiment pas faire...
@ + et merci par avance les gars pour votre aide... heureusement qu'il y a les forums !
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 14:02
pour ajouter le ft17h il faut un condo de 0,47µf à 0,68µf.
pour ma part, il a été ajusté à l'oreille à 0,57µf soit un de 0,47µf + 0,1µf en parallele.
pas besoin de couper le LB. il coupe naturelement dans les aigus.
commence par ça et tu verras après si le medium du 207 te derange encore.
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 15:24
Voilà le calcul que j'avais proposé à benou.1 en page 4. Ca rejoignait la proposition de 4lexander.:wink:
Coupure à 6kHz 1er ordre:
SELF: 0.42 pour le LB
CONDO: 3.3 pour le tweeter
Ces valeurs seraient à ajuster à l'écoute.
Je précise que je n'ai pas le fe207. J'ai fait des essais sur d'autres LB, un 17cm princeps (vintage), un 21cm supravox.
Après c'est une question de goût.
Si benou.1 fait un essai en filtrant le LB nous aurons un avis éclairé et pas uniquement les propositions toutes théoriques que j'émet.
Dans un premier temps je te conseillerais de suivre les conseils de benou.1, ensuite si tu trouves que ça te taquine trop les oreilles tu pourras essayer avec une self.
:lol:
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 19:18
Salut à tous,
Merci pour vos propositions...
Je commande ce soir. Je vais tenter en premier la solution de benou puisqu'elle est testée en réelle, puis, parce qu'elle a été calculée, je testerai celle de renaud...
Et comme je ne pense pas recevoir ça avant que je parte en vacance pendant 10 jours, je vous tiendrai au courant des résultats courant janvier...
D'ici là, passez tous de bonne fêtes, plein de bonnes choses pour vous et vos proches et une excellante année à venir !
PS: au fait, tous les composants sont à mettre en série ?
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 20:56
oui avec la solution de benou tu mets 1 composant en série sur le tweeter.
bonnes fêtes
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 21:03
Et pour ta solution, la self je la mets ou ?
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 21:11
en série sur le LB
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 21:27
Merci...
La commande attendra demain: impossible de se connecter sur Selectronic, et sur Conrad, impossible de trouver les bonnes valeurs de composants !
MessagePosté: Jeu 20 Déc 2007, 11:43
Salut les gars,
Pfeuuuu !
J'suis désolé, mais je nage ! il y a tellement de type de composants...
Vous pouvez m'indiquer que type de Self et Condo je dois prendre ?
Merci d'avance !
MessagePosté: Jeu 20 Déc 2007, 11:49
pour les condos il faut des MKP (petit rectangle bleu ou rouge) :wink:
pour la self la valeure definitive n'est pas encore conue donc.....!?
