Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 192 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Suivante
MessagePosté: Mar 06 Fév 2007, 11:45
4lexander a écrit:
Bob, avec quoi tu as pu faire cette courbe ? quelle micro ?
je te pose ces question car je vais m'équiper en matos de mesure
Le micro est celui vendu avec l'appareil et il est fournit avec chaque Tact RCS 2,2 une courbe de compensation individuel a chaque micro et qui est intégré dans le soft du Tact est qui permet de corriger les petits défauts du micro pour le rendre parfaitement linéaire !
Pour l’influence de la face avant d’une enceinte, bien sur que cela doit jouer ; mais également la forme de l’enceinte, cube sphère ect, et aussi les réflexions parasites interne au coffret qui vont varier en fonction de l’amortissement et être audible a travers la membrane du HP .
Le tout étant de donner un ordre de priorité a tous cela, puis de le quantifier .
Pour information si cela peut aider je donne la valeur des composants que j’ai utilisé pour le circuit bouchon des Fostex FE103S en DBR (100% maison) : 680 micro H // 3,3 micro F // 6,8 ohm. (self a ruban et condo de HDG)
Et pour le plaisir des CR de cette réalisation :
http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FI ... sg=11732.1
http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FI ... g=11732.25
http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FI ... g=11732.69
cliquer sur « Invité » a la page d’accueille.
Pour continuer sur l’influence des formes (face avant des enceintes) je fait part de ma petite expérience et de ma surprise suite a l’expérimentation de deux autres réalisations.
Le FE166e en DBR (étude 100% maison)
Quand j’ai étudié le DBR FE166e j’ai voulu réaliser une enceinte très fine au niveaux du HP pour justement minimiser l’influence de la face avant dans le but de crée une image sonore la plus belle possible (pour l’aventure faite le teste de vous placer derrière les enceintes, entre le mur arrière et le dos des enceinte, si possible, et écoutez !!! contre toute attente il y a encor un niveaux conséquent dans le médium aigu )
Puis quand j’ai installé les monstrueux BLH avec leur grosse face avant, j’étai persuadé que l’image serai moin bonne !
les FE206e en BLH 100 % Fostex
Et bien au contraire ! c’est le BLH qui donne la plus belle image en profondeur et la meilleur spatialisation !
Et je fais l’hypothèse que c’est la différence des lobes de directivité propre au HP qui favorise ce phénomène en faveur du FE206e. ceci bien avant la surface de la face avant de l’enceinte !!!
A savoir que le FE166e fait partie des HP Fostex dont la courbe de réponse et assez plate (excusez le paradoxe) Alor que le FE206e monte après 2 kHz ..
MessagePosté: Mar 06 Fév 2007, 17:38
Il y a une différence entre indiquer un lien pour illustrer un sujet, et indiquer un lien totalement hors sujet pour "d'autres obscures raisons".
Il y a une différence entre discuter d'un chapitre dans un soucis constructif, et celui de lancer la discussion pour faire passer son auteur pour un moins que rien.
Et cette approche change tout au niveau du résultat, c'est même une volonté délibéré de la part de celui qui a lancé la discussion de ne pas arriver au résultat.
Mais ça, mon pauvre bob, il faut un certain degré de compréhension pour l'apréhender, et ce n'est hélas pas ton cas.
Tu n'est pas mieux qu'un certain Forr du forum Audax sur le plan humain, en beaucoup plus con au niveau intelligence, tu apprécieras j'en suis sur.
dp
dp
MessagePosté: Mar 06 Fév 2007, 18:11
je ne suis pas moderateur mais qu'est-ce que j'aimerais vous voir censurés les gars!!!! Mais d'une force!!!
Vous polluez litteralement le sujet de hidetogil.
Ca serait moi, au revoir à vous 2 et on en parle plus. On s'en fout de qui a raison m.erde, on vous demande juste de répondre aux questions de hidetogil.
MODERATEUR faites quelquechose avant que je tape violemment sur mon écran!!!
MessagePosté: Mar 06 Fév 2007, 20:04
C'est parce que tu ne connais pas bien ces deux là, comme ça ils ont l'air de se détéster mais au font ils s'adorent (peut être un peu sadomazo mais chut)
Je leur demande juste de ne pas faire leur truc trop en public
Bob et Dom c'est devenu un culte sur ce forum :lol:
4lex
MessagePosté: Mar 06 Fév 2007, 20:09
Merci,
Ton filtre coincide asses bien avec celui de Nico
L'aigue n'est pas un poil brillant ? j'aurais mis 3.3ohm en série à la 3.3uF pour essayer...
4lex
MessagePosté: Mar 06 Fév 2007, 20:19
hidetogil a écrit:
Et je suppose que vous devez vous douter que je suis complètement perdu dans l'histoire avec tous ces termes techniques et ce débat de connaisseurs!
Désolé! :oops:
T'inquiete, on se prend la tête pour toi :wink:
dis toi qu'avec le FE127E tu ne peux pas te planter, il y a tellement de façon de le mettre en oeuvre que ca ouvre toujour des débats passionnés de titilleurs en tout genre "dont je fais parti :D "
Au final, que ce soit avec un basse reflex ou un double basse reflex, on pourra modeler les enceintes enfonction de tes gouts (plus de grave, medium, aigue) avec des simple circuit bouchon peut onnéreux
Des composant de "moyenne gamme" suffisent déjà amplement pour une écoute hi-fi dans ce cas précis
Tien voici les plans fostex pour la construction du petit BR de 10 litres
http://img375.imageshack.us/img375/7439/fe127eoriginebr6xv.jpg
Ou alors des plans que j'avais fais à l'époque, idem : BR de 10 litres
une vue de l'interieur du dedans :
4lex
MessagePosté: Mar 06 Fév 2007, 20:42
Tu parles d'un culte!!! Sincerement ca me fait plus ch'yeah qu'autre chose. Ca serait culte si c'etait interessant mais la c'est à qui saura demonter l'autre le mieux... Très instructif...
Moi je leur dirais d'arreter immédiatement ou ca serait interdiction de forum immédiate. Non mais!!! Faut pas pousser quand meme!!!! AAAhhhhhhhhhhh!!!!!! ca m'agace tiens de voir des gens comme ca!!!
MessagePosté: Mar 06 Fév 2007, 21:02
Nicolat, je n'ai aucun plaisir a répondre aux polémiques, je m'en passerai bien.
Mais je n'accepte pas non plus que l'on dise ou cite n'importe quoi.
La provocation ne vient pas de chez moi.
Adresse donc tes remarques aux provocateurs, pas a ceux qui se défendent.
Dominique PETOIN
dp
MessagePosté: Mar 06 Fév 2007, 21:11
La preuve de ce que je dis est là: je m'adresse à tous les deux.
Cessez vos conneries et personne ne fera plus de remarque.
MessagePosté: Mar 06 Fév 2007, 22:28
Petite lecture à conseiller pour les amoureux de la controverse :
" L'art d'avoir toujours raison."
Schopenhauer.
Edition Circé /poche.
C'est aussi la définition péjorative de la dialectique.
Si "la Vérité est au fond du puits", qu'elle y reste, pourvu que l'on me donne raison !
MessagePosté: Mer 07 Fév 2007, 10:46
j'aime bien !
plus simple dans le langage commun : il n’y a que la vérité qui fâche
MessagePosté: Mer 07 Fév 2007, 10:51
Tu veux dire pour faire chuter les aiguës ?
Comme cela sa marchai bien. mais j’ai pas testé !
MessagePosté: Mer 07 Fév 2007, 11:00
Salut tous
Bon je voudrai demander au participants de ce fils d’accepter mes excuses pour le hors sujet, et surtout pour les grossièretés que cela a engendré !
MessagePosté: Mer 07 Fév 2007, 11:07
bon revenons a la technique !!!
un passage dans ce fil m'a mis l'eau a la bouche, car il fait état d’un phénomène que je n’ai jamais appréhender ! et vu la formulation je serai vraiment désireux d’en savoir plus !
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.ph ... c&start=33
Je crois qu'il faudra que l'on prenne tous l'habitude de préciser la taille de la face avant de l'enceinte quand on parle de ce type de correction.
des idées ?
MessagePosté: Mer 07 Fév 2007, 11:10
j'aime bien !
Non, non !
Chacun a ses certitudes et ne doute que de la vérité des autres.
Voilà pourquoi le débat restera possible ici aussi longtemps qu'il ne se transformera pas en pugilat.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 2 invités
