Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 194 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Suivante
MessagePosté: Dim 01 Avr 2007, 12:48
Oui, il y a des problème de lecture : "mais je constate qu'en plus de problèmes..."
dp
MessagePosté: Dim 01 Avr 2007, 12:50
4lexander a écrit:
[Perso j'essairais d'atténuer le FE207E dans le haut medium avec une simple self de 0.25 à 0.4 mH (avec peut être une compensation d'impédance sur le LB) et de faire descendre le tweeter vers 8Khz
Juste une idée :idea:
Puisque le choix de l’auteur semble fait pour le moment on peut bien ce permettre un petit écart !
la solution que tu propose est intéressante (dans l’hypothèse de défaut gênant) elle a l’avantage d’utiliser un seul composant, qui plus est ayant moins de trais caractéristiques qu’un condo et surtout de ne pas utiliser de R en série ! j’ai testé a l’époque avec mes Octant, sur le HP branché en large bande ! on peut effectivement corriger certains petits défauts et bien raccorder le tweeter en évitant certain accidents !
MessagePosté: Dim 01 Avr 2007, 14:43
Divergez, divergez, il en ressortira toujours quelque chose d'interesnant.
et si ça ne l'est pas, ben je retourne ecouter de la musique :wink:
":Perso j'essairais d'atténuer le FE207E dans le haut medium"
oui je vais surement essayer si les violons me chatouillent un peu trop les oreilles...
adrien
MessagePosté: Dim 01 Avr 2007, 17:12
:wink:
4lex
MessagePosté: Lun 26 Nov 2007, 23:36
bonjour a tous
avant d'ajouter une troisiemes voie (grave) j'aimerais arriver à un son plus satisfaisant avec mes fe207 et ft17h.
pour cela j'aimerais attenuer ou couper le fe207 vers les 2kHz.
comment proceder :?:
merci 8)
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 08:47
heu! et tu veux raccorder le ft au dessus de 2k?
Caramba!
ou tu veux juste museler le fe qui canarde?
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 08:58
salut
oui c'est plutot ça.
il est evidemment impossible de descendre le ft a 2k :oops:
as tu une idée ? un circuit bouchon, une simple self ou autre...
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 10:53
Pascal à l'époque préconisait de les écouter hors axe. C'est à dire de les pencher, vers l'arrière plus ou moins. Ils regarderaient un peu le plafond. Du coup, vu que c'est directif tu auras une courbe moins montante au point d'écoute. Moins cher que des composants :P , ca va te couter un jeu de cales.
Si ca te plait pas après essai, tu trouveras des circuits bouchon ça et la, ou un pétoin qui te diras d'égaliser. Si ça ne te plait toujours pas je te donnerai mon adresse, pour l'expédition (c'est mieux qu'a la benne) :wink: .
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 13:07
la benne je connais pas, je ferais mieux dy faire un tour de temps en temps :?
deja essayé :evil:
je vai essayer de trouver un bouchon et la bouteille qui va avec...
merci A+
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 18:44
pour les schema proposé par Dominique en premiere page, sur quel composant faut t il jouer pour ajuster. :?:
MessagePosté: Mer 28 Nov 2007, 18:59
Salut, voilà ma petite contribution
Des données:
http://www.fostexinternational.com/docs ... 07erev.pdf
http://www.fostexinternational.com/docs ... /ft17h.pdf
Coupure à 6kHz 1er ordre:
SELF: 0.42
CONDO: 3.3
Ca rejoint une proposition précédente de 4lexander le Dim 01 Avr, 2007 9:51. Je ne sais pas comment vous faites pour insérer des topics.
C'est calculé avec un outil d'ici www.lautsprechershop.de j'ai indiqué 16 ohms à cette fréquence.
Ce n'est qu'une base parmi d'autres.
MessagePosté: Mer 28 Nov 2007, 19:52
salut
pas tout compris
tu veux dire passe bas pour le fe207 avec en L de 3,3mH en serie et un passe haut pour le ft17 avec un condo de 0.47µf en serie :?:
MessagePosté: Mer 28 Nov 2007, 23:48
Bonsoir et désolé si je n'ai pas été clair.
passe bas pour le LB avec une inductance de +/- 0,4mH et passe haut pour le tweeter avec +/- 3,3uF.
La coupure est calculé à 6kHz mais il faut peut-être couper plus haut car vous savez tous que ce tweeter supporte mal d'être coupé trop bas (lu sur les forums), 7500Hz sont recommandés. La fréquence de résonnance est à 2600.
Les haut médium devraient être rabotés par la self.
Mais ce ne sont que des supputations.
Renaud
MessagePosté: Jeu 29 Nov 2007, 08:33
bonjour
en plus j'ai inversé les valeurs de la self et du condo...
ok je vai esayer ça.
MessagePosté: Jeu 29 Nov 2007, 09:15
bonjour,
je regardais sur le site de pascal des solutions approchantes mises en oeuvre:
http://www.ptsoundlab.com/enceintes/br/ ... walrus.htm
La coupure choisie est à 10kHz.
L'impédance des HP varie donc les valeurs ne correspondront pas mais l'idée est la même. Si elle te satisfait il faudra l'affiner à l'écoute.
renaud
