Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 433 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29  Suivante
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 17:31
Frédéric,
Ce Clark me semble un joyeux farceur, c'est entendu.
Mais je proposais cette lecture en toute innocence !
Pourquoi en remettre une couche à propos de l'avis de Dominique ?
D'autres, sans doute plus digne de confiance que ce C.J, vont dans le même sens et s'interroger n'a jamais fait de tort !
C'est peut-être, sûrement même, psychosomatique, mais pourquoi pas ?
Qu'est ce qui ne l'est pas dans le domaine musical et dans bien d'autres ?
Tu crois vraiment à l'objectivité pure en ce domaine ?
Obtenir une belle courbe de réponse bien droite et en déduire que l'on a amélioré son système, n'est ce pas pourtant du même tonneau ?
Qui peut prétendre entendre la même chose que son voisin de palier ?
Crois-tu qu'un musicien dans l'âme entende la même chose que tout un chacun ?
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 17:58
Le test aprés les vacances était moins évident qu'avant.
Que s'est-il passé entre temps ?
J'ai linéarisé la phase (et donc l'impédance) de mes graves de 38 cm avec un "RLC série" placé en parallèle aux bornes du HP.
Sans correction la phase variait de +50° à -50°.
Aprés correction, elle tient dans 10°.
Cette aprés midi, j'ai linéarisé la phase (et donc l'impédance) des large-bandes dans les aigus avec un RC.
Aprés correction la phase reste entre +1° et -7° de 200 à 20000 Hz, avec des variations très douce.
L'écoute est améliorée...
Je referai un test de polarité absolu dans cette 2eme configuration.
Peut être n'entendrai-je plus aucune différence ?
Certain ont-il essayé de linéariser la phase de leur HP ?
Un pavillon (arrière ou pas) étant un transformateur acoustique, l'adaptation doit être a peu prés correcte dans les graves.
Et dans le médium-aigu ?
dp
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 20:52
michel a écrit:
Frédéric,
Bien moi je pense que des joyeux farceurs il y en a de plus en plus sur le net !
Comme tu le dis si il faut un grigri pour entendre la phase absolu, c’est consternant !
Maintenant et comme tu le dit, tous est relatif !
Moi par exemple, j’entant parfaitement la différence qu’un câble apporte a l’écoute !
D’autres disent que cela est inutile est imperceptible ?
Que penser de ceux qui disent ne pas entendre la différence entre un ampli a tubes et un ampli a transistor mais qui entendent L’influence des champs magnétique terrestre :?:
Autre exemples: mon système produit (ou reproduit) une très belle image holographiques (en 3 D)
D’autres produisent une image large, mais plate (aussi plat qu’un mur)
Alors pourquoi ?
Il en vas de même que pour la phase absolu ! mais sur ce poste il y a très peut de personne qui ont affirmé avoir entendu un changement ! Alors que la grand majorité de mes visiteurs son saisi par les effets tridimensionnel que "produit" ou restitue mon installation :?:
Alors je m’interroge (bien sur, sur le son des câble) mais sur bien d’autre choses !
Comme quand tu trouve un system mauvais ! alors que comme tu le dit la courbes est en apparence droite et que moult arguments semblerais dire que c’est forcement écoutable, voir bon ?
Peut être une question de perception !
La question que je me pose a ce jour, est que Francis Ibre a peut être lancer cette idée sans vraiment apporter de clarification sur la validité possible de l’influence de la phase Absolu ! a part l’hypothèse que les ampli a lampes en simple étages a base de triodes étaient plus capable de la mettre en évidence ?
Sa me laisse rêveur
Et je me dit de plus en plus qu’il n’y a peut être en finalité rien a entendre, et a en comprendre une tentative possible de ce mettre en avant ou une forme de faire valoir !
Comme d’autre hypothèse ! Celle si n’est peut être que pure fabulation !
Quand a la possibilité que certaines configuration de baffles soit aussi plus favorable a la perceptions de la phase absolu !!! Possible mais sûrement pas celle installé n’importe comment dans une pièce !
et pour finir Si la phase absolue est seulement perceptible, dans un passage, fait par un certain instrument et sur de rare enregistrement qui respecte cette phase .(comme le dit F.I)
C’est peut être une perte de temps que de se prendre la tête la dessus ! même si cela peut faire l’objet d’un chapitre dans un livre ou fait parler les posteurs compulsif.
Bien a toi.
MessagePosté: Mer 22 Aoû 2007, 07:04
Sur la polarité absolue, vous avez sans doute remarqué que j'essaye de trouver des explications.
Concernant l'écoute des autres systèmes, Je pourai ausi donner mon avis sur le système de bob : Je l'ai effectivement écouté.
Le fait qu'il a évolué entre temps, que les HP et enceinte ne sont plus les même n'a rigoureusement aucune importance : Si cela ne pose pas de problème à bob, pourquoi faudrait-il que cela m'en pose ?
dp
MessagePosté: Mer 22 Aoû 2007, 08:32
matinal !
Dominique PETOIN a écrit:
Sur la polarité absolue, vous avez sans doute remarqué que j'essaye de trouver des explications.?
OU ?
oui effectivement il a évolué : :lol:
j'ai remplacé les double basse reflex FE166 par des BLH FE206e .
les ampli a totor par des SE a tube .
le CD723 CB par un ensemble Microméga DUO CD3 et BS !
et confirmé les écoutes par des messures !
ces donc de cela que je parle ! ce qui est bien c'est que tous ces changements oblige a une ouverture d'ésprit 8)
en tous cas tu fais parti de ceux qui affirme entandre un changement de phase absolu :!:
MessagePosté: Mer 22 Aoû 2007, 08:51
Dois-je aussi rappeler que mon système aussi à évolué ?
Le LB n'est plus un MONACOR mais un VISATON B200.
Coupé à 220 Hz, il est loin du mur AR compte tenu de la longueur d'onde.
J'aimerai lire autre chose dans tes avis d'écoute tendencieux.
dp
MessagePosté: Mer 22 Aoû 2007, 09:18
Solution
MessagePosté: Mer 22 Aoû 2007, 09:26
dsdn a écrit:
Ah les vacances sont finies les gars!
Eh oui !
La routine, quoi :roll:
MessagePosté: Mer 22 Aoû 2007, 10:32
A mon jardinier ....
Ma foi, le plus sûr est de finir ce sermon.
Aussi bien j'aperçois ces melons qui t'attendent,
Et ces fleurs qui là-bas entre elles se demandent,
S'l est fête au village, et pour quel saint nouveau,
On les laisse aujourd'hui si longtemps manquer d'eau.
Epitre XI.
Boileau.
MessagePosté: Mer 22 Aoû 2007, 10:47
La discussion avec bob s'arrêtera là, vous avez tous lu que j'ai explicitement informé bob que mon système à évolué de façon significative.
Donc maintenant quand je lirai de sa part une info erronée, je demanderai, et obtiendrai, qu'elle soit effacé.
Cela fait trois ans que les conneries durent, cela suffit.
Dominique PETOIN
dp
MessagePosté: Mer 22 Aoû 2007, 11:34
Dominique PETOIN
Tu as le pouvoir d'exiger que les messages de certaines personnes soient effacés si tu juges l'infos erronée !!? :? Plus le droit à l'erreur, à l'approximation ou simplement d'avoir des convictions différentes d'autrui et de les exprimer ! Une seule vérité, surtout aucun contradicteur et basta… Brrr, ça fait froid dans le dos !!!
MessagePosté: Mer 22 Aoû 2007, 11:44
Re Dom
je ne vois pas ce qu'il y a de tentencieux ! contrairement a toi qui dit avoir écouté chez moi ? (pour quoi faire) :?:
d'autre systems j'en écoute aux moins une fois par mois !
je n'ai pas parlé de celuis de Mr D. PETOIN ....
mais de quoi tu parle ?
tu est administrateur de ce Forum :?:
par contre un petit récatitilatif de tes observations nous seraient utils :!:
MessagePosté: Mer 22 Aoû 2007, 11:49
solution
MessagePosté: Mer 22 Aoû 2007, 11:54
Salut Phil
c'est même glacial :wink:
MessagePosté: Mer 22 Aoû 2007, 12:07
Je peux au moins le demander.
Et tous les sujets ne sont pas concernés non plus.
dp
