Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Mer 15 Aoû 2007, 14:00
Abiscochi a écrit:
Tu parles d'un tweeter Visaton. Je peux avoir le TL16H pour 103 euros pièces. Crois-tu que ça irait?
Il est quand même qualifié d'excellent.
oui sa doit aller mais cher quand même ! je sais ou ne trouve plus le Visaton ! mais le Monacor RBT-95
Impédance (Z) 8 Ohm
Fréquence résonance (fs) 4500 Hz
Bande passante maximale fx-22000 Hz
Fréquence coupure (12 dB) 5000 Hz
Puissance maximale >60 WMAX
Puissance nominale >30 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 98 dB
Diamètre aimant Ribbon
Découpe 80x45 mm
Profondeur de montage 17 mm
Dimensions Ø95 mm
Poids 120 g
http://www.audiophonics.fr/monacor-rbt- ... 8a8ac01cad
avec no petit LB cela devrait étre pas mal ! ou encor le celui la :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .5941-9999
MessagePosté: Sam 18 Aoû 2007, 12:40
une petite suite d'informations :
Ceci dit les BLH Fostex pour FE206e ont même dans de bonne conditions une graves limité vers le bas: 50/60 Hz a –3 db ! par contre elle sont capable de produire une énergie considérable de 500 a 50 Hz car la surface émissive de la bouche du pavillon est équivalente a la surface d’un HP de 46 cm !
Ici des mesures chez moi avec un TACT RCS 2,2
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5238
On peut observer du 35 Hz a 0 db !!! mais c’est le résultat d’une résonance de la pièce, il faut bien noter le caractère très ponctuelle de ce 35 Hz (ce qui donne une idée de ce qu’on ont appel vulgairement le room gain) sans cette bosse je pense que l’écoute serai un peut courte en bas . ce qui explique en partie les mauvais résultats des BLH Fostex dans de grande pièces.
Ici un CR de mon installation (avant que je passe aux Tubes)
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.ph ... 87d8140002
bonne lecture !
MessagePosté: Sam 13 Oct 2007, 00:30
Pour revenir au sujet, j'ai également réalisé des enceintes backhorn en utilisant le fostex FE 206E. Le résultat était très satsfaisant mais pour certain morceaux de musique il manquait quelque chose dans le grave profond. J'ai résolu le problème en y ajoutant une voie grave mono utilisant un HP Precision Device de 18".
Pour coupler l'ensemble j'ai réalisé un filtre actif 3 voies 24dB à base d'OPA604AP. La fréquence de coupure est à 75 Hz.
Je sais que les avis divergent en la matière, pour ma part j'ai corrigé la courbe de réponse des Fostex avec des filtres RLC //.
Ci dessous le système en test dans mon grenier
http://fr.f255.mail.yahoo.com/y5/s/view ... 0&search=1
MessagePosté: Dim 20 Jan 2008, 16:45
hop je déterre toujours avec cette question: existe-t-il un caisson avec un hp que l'on trouve en vente aujourd'hui et qui se marrie bien avec des fostex dans des petites enceintes?
pas du tout électronicien
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 4 invités
