Bob73000 a écrit:
Pour la surface de la bouche du pavillon, ce que j’ai voulut dire c’est que l’écoute d’un BLH et très différente, de celle que peut produite le même genre de LB chargé par un simple BR, c’est comme tu le dit un bon compromis et le BLH pardonne a l’écoute le manque dans l’extrême grave ce que a mon avis un BR ne ferai pas ! car dificile de bien remplir la zone de 50 a 300 Hz.
Je ne vois pas le rapport entre la comparaison de surface de bouche avec la surface de membrane d'un 46cm et la comparaison de charge BLH/BR pour un LB
Bien remplir la zone 50 cm à 300 Hz se fait très bien avec un 38cm avec un rendement comparable et une régularité très supérieure ! Par contre avec un BLH tu rempliras forcément avec des creux et des bosses !
Bob73000 a écrit:
mais je comprend mal cela :
mbon a écrit:
l'énergie qui sort de la bouche est mesurable et est équivalente à celle que sort le (206) 21cm dans le médium au dessus de 60 Hz ce qui est ce qu'on demande de lui (il le fait avec de très grosses irrégularités tout de même)
Pas de soucis, je peux décrypter, sur ta courbe tu as mesuré l'énergie reproduite par l'ensemble de ton enceinte, on peut y observer que dans le meilleur des cas l'énergie dans le grave (majoritairement émise par la bouche) et proche de celle émise dans le médium (ton 21cm).
Bob73000 a écrit:
Comme tu l’a remarqué je ne suis pas un cador de l’orthographe et de la formulation
La seule chose que j'ai remarqué c'est que la majorité des gens pourront comprendre dans ton post qu'un BLH FE206E marche aussi bien dans le grave qu'un 46cm. Comme c'est totalement inexacte, il me paraissait nécessaire de commenter cette comparaison de surface émissive
Bob73000 a écrit:
il donne quoi ce tweeter Exclusive ET703 / par rapport a un T90 ?
Je n'ai écouté qu'une fois le T90, j'ai eu des FT96H et tes T90AEX, l'ET703 est tout à fait incomparable.
Bob73000 a écrit:
et ce logiciel ARTA que tu a pris en main ce matin, il fait quoi ?
a tu un lien STP ?
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/Bob73000 a écrit:
peut tu STP me donner les valeur du notch filter que tu a utilisé ! (pour mon instalation la grosse merdouille du Fostex ce serai vers 800 Hz sous réserve que ce ne soit pas la piéce ?)
J'applique le notch avec le préampli TacT, bien utilisé cette machine est un alié des installations Hi Fi
