ripans a écrit:
J'avoue que je ne comprends pas : pourquoi "sans charge arrière" ? puisqu'il y a cette charge pseudo pavillonnaire,
Normalement comme un moteur 1" ou 2", il y a éventuellement d'un côté une chambre de compression et un pavillon et de l'autre côté un volume de charge qui est clos ou éventuellement décompressé.
Un BHL s'apparente sur une face du HP à une chambre de compression (ou pas) et un pavillon qui charge une face du HP, l'autre face n'est pas chargé. Il suffit donc de retourner le HP pour que de pavillon "arrière" replié il devienne pavillon "avant" replié. Ça dépend simplement de quel côté on regarde le HP.
en outre il y a encore 2 choses que je ne comprends pas :
- la charge arrière arrière fonctionne t'elle à la manière d'un filtre passe-bande ?
- la différence de phase entre l'onde avant et l'onde arrière, n'est elle pas peerceptible à l'oreille ???
Dans un BLH comme dans n'importe quel autre système à pavillon, dès que la surface de gorge (Sg) du pavillon est inférieure à la surface de la membrane (Sd), il y a forcement création d'un espace et donc d'un volume entre les deux. Comme la gorge est de surface inférieure à la membrane, il y a obligatoirement compression de l'air, d'où le nom de "chambre de compression". Le but est d'accroitre la vitesse de l'air et donc le rendement, le pavillon se chargeant de réadapter ces différence de "pressions" entre la membrane et l'air ambiant. La chambre de compression fonctionne effectivement comme un filtre passe bas, plus le voule est réduit plus le filtre passe-bas est haut en fréquence, plus le volume est important, plus le filtre-passe-bas est situé bas en fréquence.
Dans un BHL, la plupart des HP utilisés ont une courbe ascendante. le réglage du volume de la chambre de compression permet de choisir à quelles fréquence le pavillon va prendre le relais de la membrane. généralement dans le bas medium mais ça dépend de la réponse du HP et des dimensions du pavillon.
Pour la différence de phase tout dépend du raccord entre pavillon et membrane, de la mise en œuvre dans la pièce mais il est certain que le grave arrive bien en retard sur le reste. Mais c'est également le cas sur un bon paquets d'enceintes classiques à filtre passif… Personnelement je n'avais pas trouvé ça génant sur les Lowther que j'avais écouté, c'est plus le son de boite et le manque de corps dans le grave qui m'avait géné.
