Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Sam 21 Mar 2009, 18:26
Rascalito a écrit:
Néanmoins, que le spiral ça soit pas terrible ou bien que le Qts ne colle pas dans le cas présent, je veux bien le croire...
Quelqu'un aurait-il de la doc sur les choix de Qts dans le 1/4 d'onde SVP? Ça m'intéresse vraiment beaucoup: je suis en plein dedans!
Généralement, on recommande des HP avec Qts entre 0,3 et 0,4 il me semble. Le FE206E avec 0,18 est destiné à une charge par pavillon, c'est quasiment incontournable, d'autant que sa courbe de réponse est continuellement montante du bas-medium à l'aigu et que seul un pavillon peut la rééquilibrer (sinon il faut raboter sérieusement).
Le 1/4 d'onde n'est pas un type de charge en soit puisqu'on peut très bien l'utiliser en ligne de transmission, TQWT, pavillon et pourquoi pas bass-reflex avec un évent de longueur 1/4 d'onde (et grande surface).
http://yu-ra.tripod.com/index_enc.htm
MessagePosté: Sam 21 Mar 2009, 20:07
" avec Qts entre 0,3 et 0,4 il me semble."
J'ai retrouvé le dickason Il écrit entre 0.2 et 0.6. Et cites des hps ayant fait leur preuves, 21w54 ou 30w54, qui ont de forts Qts, mais aussi des focal 8k516, 10k515 qui étaient plus que motorisés.
Mais un fe206... dans ce genre de charge, il faut lui couper le sifflet! et pas qu'un peu.
MessagePosté: Sam 21 Mar 2009, 21:24
Selon V Dickason, il n'y a pas de réglage précis ou de paramètres T et S indiqué aussi clairement pour ce type de charge.
Vance Dickason oublie tout le corpus de recherche post Thiele et Small, genre King, Auspuger et al.
MessagePosté: Dim 22 Mar 2009, 10:16
Généralement, les HP à Qts élevé affichent des BL assez faibles (et une densité de flux dans l'entrefer moindre) et inversement.
Le 30W54 a un Qts de 0,357 et un BL de 9,44
Le 30W100 à un Qts de 0,619 et un BL de 6,26 (et un "flux density" et "gap energy" presque moitié moindre que le 30W54.)
Toutes les documentations Dynaudio pour ceux que ça intéresse :
http://www.gattiweb.com/dynaudio.html
Pour focal :
http://lephenixnoir.net/base_hp.php?lim ... 0ab62c18b4
Plein de docs sur Audax, Siare, etc…
Entre 0,2 et 0,6 de Qts pour une ligne de transmission ? Aux deux extrémités de cette fourchette très large, on a des HP foncièrement différents au niveau des caractéristiques. Sauf erreur, il y a peu de charges qui permettent de si grandes variations de paramètres TS ?
MessagePosté: Dim 22 Mar 2009, 17:41
Rascalito a écrit:
Question:
As tu la possibilité de mesurer la réponse finale de ton enceinte? Si oui, pourrais tu mettre sur ce site STP les mesures avec et sans boucher le petit trou que l'on voit donnant sur le volume interne Quand tu en sera là? Le résultat devrait en être extrèmement intéressant...
Salut !
non je n'ai pas de quoi mesurer .... et pour tous te dire je suis pas très branché mesure , ( suis sur que très enrichissant ...)
mais je préfère écouter et voir ce qui me plaid ou non ! :wink:
je n'ai pas encore fabriqué les caisses du lien , plus de rond ce moi si pour faire mumuse ... :D
Eric
MessagePosté: Dim 22 Mar 2009, 18:56
Salut, dommage pour les mesures... :) Mais franchement, le plan que as trouvé me paraît super! Sous réserve que ton HP s'y colle et là, il semble que peut-être pas ?
Oui, on peut le voir ainsi... C'est pas comme ça que je le vois: Je classe les charges par grande famille de phénomène physique, même si les équations sont généralement différentes au sein d'un groupe:
Plan, Clos, BR avec Helmotz, et la grande famille des lignes de transmissions avec les 1/4 d'onde, les K-tubes, tous les pipes, les pavillons avant/arrière/dessus/dessous etc... (j'en oublie)
Je vais probablement en faire crier plus d'un en disant que pour le moment je considère que les TL et les pavillons c'est la même chose... Et qu'on peut y rajouter les K-tubes aussi... Mais est-ce que ça ne se rapporte pas aux même phénomènes: l'influence sur la réponse de l'onde en retour résultant d'une détente ou compression...
Tout ça c'est pas gravé dans le marbre et franchement plutôt dans la guimauve: Mes recherches et connaissance se limitent actuellement à ce qui m'intéresse directement (et en plus il peut y avoir des erreurs) Je suis nouveau dans la partie et plein de braves ici ont certainement des trésors de biblio et de connaissances.
Donc: Oui, je pense que tu as raison: les 1/4 d'ondes ne sont qu'une partie des lignes de transmission... Mais je le considère tout simplement comme une charge caractérisée par une réponse en peigne (Fr, 2fr, 3fr..), mais ça doit pas être le seul: Avec un tube fermé on a aussi le même type de réponse "résonnatoire".
MessagePosté: Jeu 26 Mar 2009, 13:35
triodeman a écrit:
et en pavillon arrière,ça marcherait pas ?
si tu le calcules toi-même et en full pav expo ou hypex, ça marchera surement; par contre si tu tapes dans les BLH genre solo206 que j'ai fabriqué et qui ne marche pas super car pas assez de gain dans le grave dû à une bouche trop petite et, commun à tous les BLH genrte fostex, solo..., une succession d'angles à 90° qui finissent par creer de grosses pertes dans le grave;
je me suis beaucoup interessé aux pav arrières pour le 206 et j'avais fini par faire un plan de pavillon arrière 70hz expo en encoignure couplé à un pav avant 260hz tractrix pour mes 206, sur le papier, ça fonctionne mais je ne suis jamais passé à l'acte car de toute manière le 206 ne fera pas du 40 ou 50 hz contrairement à un gros 38cm. C'est cette voie que je prends à l'heure actuelle; un 38 en br et le 206 dans un pav tractrix mais de forme genre araï
alors choyez-les ...
MessagePosté: Jeu 26 Mar 2009, 14:37
on abandonne les audax en BP ?
MessagePosté: Jeu 26 Mar 2009, 22:14
pour l'instant oui car il me faudrait un aigu en plus de l'audax qui au demeurant marche super bien en BP et comme j'investis à fond pour l'instant dans la pierre, je me rabats sur le 206 :wink:
