Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 20:30
Marc :
Ton PR330M0, avec 0.4 ohms de self en série, dans un volume de 128 L, il n'y a pas de problème cela doit marcher.
J'ai 94.8 dB de sensibilité calculée dans le grave.
S'il y a un problème, je le chercherai dans le FOSTEX et le baffle plan.
Je vais faire une analogie avec mon système, baffle plan de 1.5 m de large et coupure électronique centrée sur 187 Hz.
Le LB a trois corrections dans le grave :
419 Hz, +0.4 dB, LP à 6 dB.
266 Hz, +0.8 dB, LP à 6 dB.
176 Hz, +0.6 dB, LP à 6 dB.
Coupure BESSEL à 12 dB à 233 Hz. (gain à 176 Hz indispensable).
Quel enseignement faut-il tirer :
Malgrés un grand baffle plan, et une courure assez haute, un bon rendu sonore demande de rajouter un poil de bas médium.
Cette correction est assez récente, début 2006, (jamais écouté par personne soit dit en passant).
Je n'imaginais pas devoir ajouter du niveau dans cette zone : Le HP a un QT assez élevé de 0.52.
Dans ton cas j'essayerai une coupure plus haute, a 300 ou 400 Hz.
Je n'ai aucune garanti que cela fonctionne.
Avec un filtrage passif tu ne peux rien ajouter au signal. Il faut donc utiliser les HP dans une zone ou il n'y a rien à ajouter.
Une autre piste est de rechercher s'il n'y a pas un excès dans le haut-médium. Retoucher cet excès avec un filtre bouchon rend instantanément le grave et le bas médium plus agréable.
dp
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 23:55
A mon humble avis, ton PR330MO est trop chargé. Ce HP est bien mais ne descend pas vraiment très bas. S'il est trop chargé, en théorie tu as du grave, mais il est mou comme une chique.
Tu peu reduire facilement le volume, ne serais ce qu'en rajoutant des vieux bouquins dans les caisses, et tu verras vite ce que ça donne.
De mémoire ce HP marche bien dans les 80 litres.
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 01:41
Dominique PETOIN a écrit:
Marc :
merci Dominique pour ta réponse, mais je trouve le médium aigu très bien : écouté seul, certes un petit manque en bas, le violon sonne leger, mais tout passe à merveille.
Pour le grave, je m'entend, ce n'est pas catastrophique, il traine un peu comparé au phy.
marc
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 01:43
Bon, je commence à croire devant une idée aussi unanime qu'une charge de 80 litres pourrait résoudre ce problème.
Je teste ce week end et je vous en fait part!
merci à tous pour vos avis.
Marc
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 20:07
jerome69100 a écrit:
Préambule important :
Il faut faire gaffe à bien accorder le grave en phase avec le médium.
C'est primordial. Les impacts ressortiront, la dynamique aussi.
Je me tue à lui dire :D hein marc !
Je verrais bien marc avec un grave en baffle plan soit comme dominique (un vrai baffle avec retour mais..encombrant)
Ou comme le BP supravox avec un 30 ou un 38 au ras du sol.
Personnellement je pense qu'un grave apparaît comme rapide lorsqu'il ne descend pas, de plus je suis d'accord sur l'idée qu'un bas medium riche peut aussi augmenter l'impression d'impact dans le grave. Sur les impacts, le baffle plan des Phy est peut être léger. Marc, je me demande si tu ne devrais pas tenter de faire monter l'audax plus haut.
ayant écouté le 285GMF sur un baffle plan très discret chez HPS, je pense que c'est aussi une bonne option pour marc.
MessagePosté: Dim 26 Mar 2006, 00:33
Bonjour !
La config de mon système ressemble un peut tien , mis a part les HP.
12LX60 en BR, 17cm PHL en Baffle Plan, ruban au dessus et tout ça et aussi plaçé dans un angle de piece comme toi , ce qui tend aussi a bien relever le niveau de grave en apportant aussi des resonnances de pieces nefaste .
dans ce cas la il vaut mieu diminuer le volume interne de tes caissons comme il t'a deja été dit, de plus cela repoussera les resonnances interne de ton caisson vers des frequences plus élevés.
c'est ce que j'ai fait avec mes caisses et cela a été assez concluant .
Je pense aussi que la mise en phase avec le medium et aigue est primordial .
A tu deja essayé de placer de l'absorbant derriere tes baffle plans ?
Cordialement, Julien
MessagePosté: Dim 26 Mar 2006, 00:38
Bonjour !
MessagePosté: Dim 26 Mar 2006, 00:40
Bonjour !
MessagePosté: Dim 26 Mar 2006, 12:39
Je confirme ! :lol:
de toute façon les lois de l'acoustique sont incontournable !
Soit tu utilise un seul HP de grave avec un BP énorme, soit tu compense la perte de rendement dans le bas avec plusieurs HP en //. (le top c’est 3 HP grave mini plus un LB soit 12 db) avec quoi qu’il en soit, une limitation dans l’extrême grave.
MessagePosté: Dim 26 Mar 2006, 16:15
Ce n'est pas parceque TRIANGLE a proposé cette solution par le passé que c'est le top.
Deux 38 cm l'un au dessus de l'autre, cela marche aussi bien sinon mieux que trois 17 cm : 1760 cm2 d'un coté, 420 cm2 de l'autre.
dp
MessagePosté: Lun 27 Mar 2006, 10:11
Faudrait voir aussi au niveau du filtrage a 6dB du PR330M0 qui peut etre pas assez et fait monter un peut ton caisson .
Par rapport au baffles plan la difference de sensation de rapidité peut etre flagrande .
Excusez moi pour les trois messages, je sais pas ce qui c'est passé .
MessagePosté: Lun 27 Mar 2006, 18:24
Julien,
Ton 12LX60 est chargé à combien et sur quel accord ?
Le mien est sur 67l et 44hz, mais je vais faire a essai à 40l.
Cordialement.
Christian
Christian P.
MessagePosté: Mar 28 Mar 2006, 19:59
Marc,
J'espère sincèrement que tu trouveras une solution satisfaisante à ton "problème".
Le mien est un peu similaire .....
Phy KM30 nécessitant lui aussi un soutien dans le grave.
Je dispose comme toi, pour ce faire, de 285 supravox que je souhaiterais bien entendu pouvoir utiliser.
On en a discuté, il y a peu, sur un autre post.
Tout ce que je peux en dire, c'est que le 285 en baffle plan et filtré à 6db, ça marche, mais ça restait incohérent.
On se rend compte du problème lorsque l'on écoute le 285 seul et sans aucun filtrage.
C'est le jour et la nuit comme restitution, même dans le "grave".
Avant de passer au KM30, je disposais des phy 21 + tweeter Fostex ( que je préferais hors service ....)
Dans cette configuration, ce qui me semblait le plus satisfaisant, c'était d'utiliser les 285 sans aucun filtrage, simplement en // donc avec les phy 21.
Les 285 sont quasi eux-mêmes des large-bandes et je n'avais rien trouvé d'autre pour en maintenir la qualité de restitution.
Pas très orthodoxe sans doute, mais tout filtrage passif rompait le charme ....
Avec les KM30 par contre cette disposition ne marche plus du tout !
Il me faudrait impérativement imposer une coupure haute aux 285, sans en perturber la "rapidité" par un filtrage quelconque .....
Hors la bi-amplification je ne vois donc point de salut et ce quelque soit la charge que je pourrais adopter.
Bien à toi.
MessagePosté: Mar 28 Mar 2006, 20:28
Merci Michel pour ton expérience.
Je n'ai pas eu le temps ce week end de tester une réduction de charge à 80 litres. J'espère plus de cohérence...
J'ai eu un grand BP, abandonné pour des raisons de place : c'était LA solution pour moi (j'y reviendrai surement) : point besoin de HP de grave supplémentaire...
Une autre solution peut-être : La Solovox d'Auditorium 23 ?...
marc
MessagePosté: Mar 28 Mar 2006, 20:30
marc
Un 285GMF en baffle plan au ras du sol façon plan supravox me paraît bien quitte à jouer sur le Qts et atténuer le SAG21.
Dominique Petoin est un pro du Qts tweaké :D
