Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté: Dim 17 Juin 2007, 10:42
J'ai ajouté la courbe d'impédance du FE164 + correcteur RLC
dp
MessagePosté: Dim 17 Juin 2007, 10:51
Re tous
bon avec non petit soft, si je simule une simple résistance de 8 Ohm en série avec une charge de 8 Ohm cela donne une atténuation de 6 db
J’ai pris une tension de 28V soit 39.6 V eff et la R de 8 Ohm crée une chute de tension de 19.8 V.(logique ?)
Avec une R de 24.7 Ohm cela fait une atténuation de 12.3 db
Sa colle ?
MessagePosté: Dim 17 Juin 2007, 11:07
Le soft travaille comment :
- A tension constante ?
- A courant constant ?
- A puissance constante ?
dp
MessagePosté: Dim 17 Juin 2007, 11:09
en alternatif
pour ce cas 1 kHz !
tu peut le télécharger
MessagePosté: Dim 17 Juin 2007, 11:32
Donc j’ai reprit point par point l’exemple de ta feuille de calcule :
Avec une R de 8 Ohm et une charge de 8 Ohm
le point a FC est Ok (3000 Hz)
a mon avis c’est 20Log !
et du coup les points F1 et F2 a –3 db son a environ 300 Hz et 30 000 Hz !
avec ces valeurs la phases ne varie plus que de +/- 20° :D
avec 20 log tout devrai rentrer dans lordre !
MessagePosté: Dim 17 Juin 2007, 15:23
La valeur 10log(...) provient de la feuille de calcul "atténuateurs simples".
Mais ce que l'on y remarque, c'est que l'intensité est supposée constante que l'on atténue ou pas .
Donc on est ici dans le cas d'un générateur de courant.
Avec un ampli "normal", on tend plutôt à être en présence d'un générateur de tension.
La R interne de l'ampli est supposée faible ......
On "génère" donc une tension plus ou moins constante et un courant variable, lorsque la charge varie.
Si la charge, comme ici, passe de 8 ohm, le hp, à 16 ohm, le hp+la R série, on a donc une chute de tension de 1/2 aux bornes du hp et une chute de courant de 1/2 également.
On se retrouve donc avec 1/4 de la puissance aux bornes HP.
Cela devrait correspondre à -6db.
Donc la formule, me semble t-il, doit utiliser 20log et non 10log.
MessagePosté: Dim 17 Juin 2007, 15:30
re
il me semble que c'est également ce que me dit mon soft !
MessagePosté: Dim 17 Juin 2007, 16:22
Sur la page de Dom on peut lire cela :
http://petoindominique.fr/php/filtrerlcp.php
Dominique PETOIN a écrit:
Courbe d'impédance de 5 Hz à 20 kHz mesurée avec ARTA : Entre 30 et 40 Ohms dans les aigus !!!
Pas sur que le correcteur RLC en soit totalement responsable..
avec cette image :
il ne serai pas impossible que la remonté de 40 db a 3000 Hz (pile sur l’accord du RLC) soit en relation avec ce RLC justement ?
MessagePosté: Dim 17 Juin 2007, 18:11
Je corrige donc RLC.zip avec 20xLOG au lieu de 10xLOG.
La mise à jour est effective, dans le fichier PHP, EXCEL et image.
dp
MessagePosté: Lun 18 Juin 2007, 18:37
Bob73000 a écrit:
re
Dominique, toi et moi et même ton soft, nous sommes tous d'accord !
C'est pas beau ça!
Pourvu que cela dure !
Frédéric,
A propos de l'article que tu as mis en ligne, cela vient d'où ?
J'essaye de vérifier la concordance de ce que les divers auteurs en disent .....
Si la formule de Fa est exacte, si la formule de L pour une surtension de 1 est exacte, alors celle de C me semble erronée .....
Je remplacerais le 2 par un 4, I think.
Tu vois, personne n'est à l'abri d'une erreur, soyons compatissants ...
Dominique,
S'il te plaît, rectifie sur ton site la formule que tu m'attribues !
Telle quelle, elle ne sert vraiment pas à pouvoir déterminer L en fonction uniquement de paramètres déjà connus ou définis.
Si tu as un fax, je peux te l'envoyer sous une forme plus catholique ...
Bien à tous.
MessagePosté: Lun 18 Juin 2007, 18:49
Salut Michel
la forme :?: :wink:
ci ta tion :
Je remplacerais le 2 par un 4, I think. >>>
elle vient du Livre "l'Optimisation des Haut-Parleurs et enceintes accoustiques" édition fréquences page 82.
cordialement Frédéric
PS: elle est pas belle la vie :wink:
MessagePosté: Lun 18 Juin 2007, 20:31
Pourquoi sur les courbes indiquées par bob l'atténuation est-elle le double de celle donné par 4lexandeur (sur l'autre post verrouillé) ?
Tout se passe comme-ci l'atténuation, dans le logiciel de bob, était calculée avec 20xLOG..., tandis que 4lexandeur indique 10xLOG.
10xLOG est également la valeur que j'ai dans mes tablettes pour calculer un atténuateur composé d'une simple résistance en série.
J'ai dis 10log moi ??? :shock:
4lex
MessagePosté: Lun 18 Juin 2007, 20:38
Un gain c'est 20log (Us/Ue)
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5631&postdays=0&postorder=asc&start=0
Hé pourquoi il est vérrouillé ce post ???
4lex
MessagePosté: Mar 19 Juin 2007, 16:32
pour continue ici.........sur ce post
..............mais c du rabatage !!!! :lol:
MessagePosté: Mar 19 Juin 2007, 19:32
Demande au Boss !
