 Sujet du message: BH fostex fe103e
MessagePosté: Sam 12 Jan 2008, 21:58
Bonjour ;
Je viens de réaliser une paire d'enceinte a base de FE103E suivant le plan de fostex et au premiers abors je suis un peu deçu du résultat. Les haut parleur son rodé et tout le haut du spectre est tré bon mais dé qu'il y a du grave sa ronfle et ca masque tout le reste. Le grave est extremement flou et rend l écoute désagréable. A savoir que je n'ai utilisé aucun amortissant dans les caison et que les enceinte son posé directement au sol sur des pavé et elle ne son pas dans des angles.
J'aimerais savoir si il existe un remède pour résoudre ce probleme .
MessagePosté: Mer 16 Jan 2008, 09:06
j'ai fais les audiophiles pour mes fe-103e et c'est impressionant.
des hp a 50 euros ca tue 8)
pour avoir mieux faux quand meme investir beaucoup plus je pense .
[img=http://img339.imageshack.us/img339/2480/60wu2.th.jpg]
[img=http://img339.imageshack.us/img339/9804/61kv5.th.jpg]
[img=http://img88.imageshack.us/img88/1258/62nt9.th.jpg]
[img=http://img88.imageshack.us/img88/3503/63qb0.th.jpg]
[img=http://img88.imageshack.us/img88/7815/64mh9.th.jpg]
[img=http://img88.imageshack.us/img88/1527/65sp4.th.jpg]
ce qui est très grave dans tout ce que je fais, c'est que j'y crois profondément. ... "Nicolas Sarkozy"
MessagePosté: Mer 16 Jan 2008, 10:31
IL faut que tu essaies de soiger le mieux possible le placemment des enceintes et du point d'ecoute. Je pense que tu dois etre victime des resonnances, selon la configurationde ta pièce il n'y a pas grand chose a faire.
MessagePosté: Mer 16 Jan 2008, 18:09
Merci pour le conseil . J'avais deja essayé de placé les enceintes a différent endroit et j'avais constaté du mieu ou du moin bien. J'ai recommencé en plaçant mes enceintes ver le milieu de la piece et le son devient agréable a écouté selon ou on se trouve . C'est assez étonant quand meme car j'ai aussi une paire de vieille enceinte wharefedale avec des hp grave en 30 et ca descend plus bas que les enceintes fostex sans aucune résonance meme pour un placement identique. Le probleme doit surement venir que la charge BH nécessite des disposition particuliere au niveau de la piece d'écoute.
J'ai envi d 'essayer de les mettre légerement plus haute . des pointes de découplage peuvent'elle avoir un effet bénéfique sur ce type d'enceinte?
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2008, 21:05
j'ai monté les fe 103 en BR et en buschhorn (http://www.geocities.com/northbirdten/b ... n_mkii.htm) et il y a un monde entre les 2 enceintes, malgrès que les BR fonctionnent bien pour des biblios, en buschhorn le 103 est métamorphosé, on obtient un son de très bonne qualité des basses plus qu'honorable pour un HP de 10cm ! je pense que dans cette config le rapport qualité prix est exceptionnel.
pour en revenir à ton problème regarde ton cablage, sur les miennes je n'avait pas ce soucis, elles n'étaient pas amorties, et leur disposition ne changeait pas grand chose, je leur reprochais seulement un manque de dynamisme dans le peu de basses qu'elles reproduisent ce qui contrastait avec les mediums et les aigus qui eux était très bons
MessagePosté: Dim 27 Jan 2008, 14:50
Sur les miennes j'avais fait un petit socle, legèrement plus large, avec une plaque de medium de 22mm equipé de 3 pointes. Il m'avait semblé que cela amaliorait un peu le grave...
En tout cas ça ne coute pas cher et ça ne peut pas faire de mal.
