 Sujet du message: Fostex 208 ES back horn
MessagePosté: Jeu 27 Jan 2011, 17:29
Je cherche un peu le net pour avoir des plans, j'en ai trouvé dont la fameuse D-58 chez ptsoundlab mais j'ai deux questions:
http://www.ptsoundlab.com/enceintes/hr/ ... e208ez.htm
1/ Pourquoi est-ce que le profil d'expansion en sortie est en escalier du fait de la construction. Un pavillon lisse ne serait pas mieux?
2/ le profil d'expansion après la gorge est bizarre puisque les parois du labyrinthe sont parallèles donc là encore profil irrégulier et angles droits. A votre avis, c'est pour simplifier la construction ou bien, ça joue un rôle.
Quand je vois comment on se prend la tête pour la forme du pavillon avant d'une compression, je comprends pas ces "approximations" pour un pavillon arrière... :(
Merci d'avance pour vos avis
Wadek
 Sujet du message: Re: Fostex 208 ES back horn
MessagePosté: Jeu 27 Jan 2011, 19:46
salut wadek
3semaines que je relie en boucle c 3 livres pour un choix de grave central
- les haut-parleurs - j. Hiraga
- tech. des h.p. et enceintes acoust. - p. Loyez
- itinéraire d'un ..... - f. Ibre
et le peux de comprit sur se type d'enceinte c que ......
que la partie que tu décrie se n'est pas un pavillon mais un évent, je pense que c sous cette angle qu'il faut le voir, avec les déductions qui suive ........ Non :?:
le type labyrinthe est sujet au résonance, je pense que cette artifice "sortie est en escalier" et voulue
pour la partie basse de l'évent, sur la photo il y a une doudoune ...... attention au chat il vas aimé :D
trouvé d'autre version http://img194.imageshack.us/img194/4601 ... texfp7.jpg
de la pratique http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29901816
MessagePosté: Ven 28 Jan 2011, 08:23
Salut Wadek, c'est parceque les marches d'escalier sont petites devant la longueur d'onde. C'est pour renforcer les graves, c'est pas un pavillon avant
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 11:34
Merci Rascal' :wink:
En quoi les escaliers renforcent les graves,, en piégeant les fréquences de faibles longueurs d'onde?
Que penses-tu du début du pavillon régulier, parois parallèles et non pas avec un profil progressif?
Wadek
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 17:02
Salut Wadek, AMHA si tu veux parler de celles en haut de l'embouchure, elles approximent une courbe et leur "escalier" ne gènent pas devant la fréquence souhaitée. Si tu veux parler de celles en bas, l'espèce de peigne, je suis plus perplexe: J'y vois principalement le même principe avec peut-être aussi un effet de filtrage d'une fréquence indésirable (?) étant donné l'écartement constant de 110.
Bref, y'a pas à dire: Faut que tu les fasses et que tu les mesures avec et sans ces bouts de bois :wink:
PS: J'allais oublier: Au tout début, là où il y a le HP, il y a une "chambre". Si je ne te dis pas de bêtises, celle-ci joue le rôle de filtre passe-bas => Après, les irrégularités on s'en balance quelque peu...
PPS: C'est beau et c'est aussi un bel exercice de placage... Alors, tu la fais cette backhorn?
MessagePosté: Sam 29 Jan 2011, 21:57
Oui probablement. Je voulais régler cette question parce qu'il y a aussi les Hedlundhorns, sans coudes, avec profils progressifs, et aussi des plans de pavillons repliés avec profil d'expansion progressif.
Donc je devrais faire un back horn mais lequel...?
MessagePosté: Dim 30 Jan 2011, 13:14
Notamment, la Jericho Horn:
http://www.plasmatweeter.de/jericho.htm
