 Sujet du message: 2 x FE127 dans une seule enceinte
MessagePosté: Sam 31 Jan 2009, 21:54
Vous connaissez tous le double bass reflex avec le FE127
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/recom_enclose/127e_enclrev.pdf
Cela vous semble-t'il envisageable d'intégrer deux HP FE127, se partageant le deuxième bass reflex ? Tout ça pour réaliser une enceinte stéréo (pas une voie centrale) qui pourrait prendre sa place horizontalement sous un écran LCD ou un écran de vidéoprojecteur: un HP à chaque extrémité, l'évent au milieu.
Merci par avance pour vos réflexions.
MessagePosté: Dim 01 Fév 2009, 09:16
Les charges des HPS ne doivent pas communiquer... ca c'est sur donc c'est soit deux dbr ou deux BR.
Il y avait un procédé d'enceinte unique stéréo à trois HPS, la jensen S 100. Et d'autres variantes à quatres HPS. On trouve l'article dans les hauts parleurs de Jean Hiraga.
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 19:24
8) 8) 8)
Hello !!! le connais moi ce petit hp...
Pour une enceinte stéréo et deux DBR il va en falloir du volume, a vue d'oreille 48 litres en tout, deux fois 24 litres.
Si tu peux tout roule pour le mieux dans le meilleur des mondes, sinon ben je te deconseille de partir sur ce hp sur le simple BR par canal car trop criard et manque de grave.
Le 167e s'accomode mieux d'un petit volume et tiendra plus le choc. fostex le donne pour 15 litres je crois.
Sinon partir sur qqchose d'encore plus different avec de petits hp seas + tweeter...
A toi de voir !!!!!!!!!
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 19:32
" manque de grave "
La je suis d'accord
" car trop criard "
Déja beaucoup moins.
Je l'ai testé en BR ,DBR, en clos et en BP. Et je n'ai pas cette impression. Après chacun ses mariages amplis enceintes, chacun ses gouts et sensibillités.
Je les fait marcher encore à ce jour et avec un petit caisson c'est un bonheur...
Surement le meilleur caméléon de fostex. il n'est pas montant comme un 206 mal chargé et je ne le trouves vraiment pas strident. Parait que le 103 est un bonne bombe aussi.
MessagePosté: Mar 03 Fév 2009, 02:38
Normal le fe127e est criard si il est pas filtré, si il est criard il donne l'impression de manquer de grave, chose qu'on ne corrige pas avec un ampli ou des câbles.
Il faut au minimum compenser l'effet de baffle, sinon c'est inécoutable, enfin ça dépend des gouts.
Oui c'est possible tu peux mettre tes 2 fe127e dans la même caisse, mais il faut revoir le volume de l'enceinte ainsi que l'évent.
à+
4lex
MessagePosté: Mer 04 Fév 2009, 08:25
Merci pour ces infos.
Je pense que je vais partir sur le DBR FE127 qui me semble d'un bon rapport qualité/prix/complexité de construction.
Pourriez-vous me donner les caractéristiques de votre filtre bouchon? J'ai vu que vous en parliez dans un autre post mais les photos ne sont plus en ligne.
Par ailleurs, y'a-t'il d'autres améliorations qui peuvent être apportées par rapport au design de base pour en tirer le maximum ? Je pense par exemple à des arrêtes arrondies pour l'enceinte, la paroi intérieure supportant l'évent inclinée ou un amortissement à l'intérieur à un endroit stratégique peut-être ? Merci pour vos conseils.
MessagePosté: Mer 04 Fév 2009, 08:37
Finalement je pense avoir retrouver le filtre bouchon:
C'est bien ça?
MessagePosté: Mer 04 Fév 2009, 19:11
ecoutes le hp seul chargé en dbr avant de mettre quoi que ce soit ... je trouve que ca enlève tout naturel au hp...
A toi de voir.
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2009, 20:08
C'est bien ça?
salut,
voici un autre filtre
voila voila
4lex
MessagePosté: Sam 07 Fév 2009, 20:22
Et bien si ont ne veut pas un filtre bouchon après avoir vus ça,c'est parcequ'ont n'es un dure à cuire 8)
Seul,l'émotion compte
MessagePosté: Dim 08 Fév 2009, 02:28
Le voir c'est bien... l'ecouter c'est mieux... :wink:
MessagePosté: Dim 22 Fév 2009, 23:59
j'utilise celui de Tony Gee "fe103e" il m'a sauvé la vie ce monsieur :lol:
Faut l'entendre pour le croire
Mais j'ai un petit problème au niveau de la drc de la "self maison" qui donne 3.8 Ohms ,je ne sais pas ce que ça donne pour une drc plus faible mais c'est déjà très bien comme ça :shock:
MessagePosté: Lun 23 Fév 2009, 20:43
Cool !!!
